[Exercices] aide sur tableau de karnaugh
    invitec1a6f4a7
    Question aide sur tableau de karnaugh
    svp est ce qu'il ya une methode pour trouver la fonction a partir du tableau de karnaugh de XOR : voila des exemples
    Nom : 124.png
Affichages : 5924
Taille : 19,8 Ko
    Jack
    Re : aide sur tableau de karnaugh
    Quel tableau de karnaugh de xor? Je ne comprends pas ta question.
    invitec1a6f4a7
    voila sur les tableaux de karnaugh de XOR Nom : XOR.png
Affichages : 1506
Taille : 46,0 Ko
    concernant ma question c'est comment trouver la fonction S directement des tableaux au dessus
    Jack
    Ok
    Qu'entends-tu par "directement". A mon avis, il faut appliquer la méthode classique qui consiste à effectuer les plus grands regroupements possibles pour obtenir la solution
    invitec1a6f4a7
    voila par exemple si on fait un regrepoument simple pour 123.png on va trouvé 122.png
    MAIS Voila eux ont trouvé de la premiere fois la fonction simplifiées:
    Jack
    Ok, je comprends ce que tu cherches. Çà me semble bien compliqué pour un intérêt limité. Désolé de ne pas pouvoir plus t'aider.
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par ismail096 Voir le message
    Pièce jointe 301708
    Le damier sur toute la surface a pour équation X⊕Y⊕Z⊕T.
    Dans chaque cas étudié, on considère que la solution est combinaison d'un ou plusieurs damier et (si besoin) d'un autre truc.
    Pour le premier : S est à 1 sur le damier, uniquement sur les deux denrnières colonnes.
    Autrement dit, pour que S soit à 1, il faut que le point appartienne au damier, i.e. vérifie X⊕Y⊕Z⊕T ET soit sur l'une des colonnes définies par X=1.
    L'équation globale est donc : S=(X⊕Y⊕Z⊕T).X
    Pour le second :
    On considère !S (lire S barre) plutôt que S, appellons R=!S (c'est plus simple à écrire).
    On va pouvoir séparer le tableau global en deux moitiés : celle de gauche (pour X=1) et celle de droite (X=0).
    A gauche, On voit que R est à 1 (i.e. S à 0) dans un damier constitué de deux cases à chaque fois, son équation est : R1 = Y⊕Z . !X
    A droite, On voit que R est à 1 (i.e. S à 0) dans le damier de "base", mais uniquement sur la première et la dernière lignes (i.e. T=0). L'équation est donc:
    R2=(X⊕Y⊕Z⊕T) . X . !T. Le produit X . !T constitue un masque faisant que l'on ne travaille plus que sur 4 cases, la dépendance en X et T du crible due au damier n'est donc pas nécessaire, d'où R2=(Y⊕Z) . X . !T (cela peut aussi se démontrer formellement, en utilisant les règles de l'algèbre de Boole).
    Finalement, la sortie globale du montage s'obtient en sommant les deux moitiés :
    R=R1+R2=(Y⊕Z).X.!T + (Y⊕Z) . !X = (Y⊕Z) . (!X+X.!T) = (Y⊕Z). !(T.X) (algèbre de Boole)
    On en tire S=!R=!( (Y⊕Z). !(T.X) )=!(Y⊕Z) + T.X.
    C'est pas trivial....
    Je te laisse comprendre et nous expliquer la résolution du tableau en post #5 et (ensuite) du 3e en post #1
    Dernière modification par Antoane ; 28/12/2015 à 00h26.
  1. Tableau de Karnaugh
    Par invite6ac3a3cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2011, 02h39
  2. tableau de karnaugh
    Par invite92664de4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2010, 20h23
  3. tableau de karnaugh
    Par kaderben dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/02/2010, 12h08
  4. tableau de karnaugh
    Par invite52a13932 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2008, 13h35
  5. tableau de karnaugh
    Par invite3aa67d19 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 15/04/2006, 21h03
