[Autre] HELP: Son changement d'état.
    invite7b711c4a
    Question HELP: Son changement d'état.
    N'ayant aucune connaissance en électronique je m'en remet a vous.
    Je vous explique:
    J'ai un système simple d'allumage de lampe avec un contact NO/NF, une lampe verte s'allume avec le contact NO et une autre lampe rouge s'allume avec le contact NF.
    L’alimentation est en 24V.
    Je voudrais qu'une sonnerie (DING, Buzzer) se fasse à chaque changement d'etat d'une lampe.
    Merci de bien vouloir m'aiguiller.
    invitee05a3fcc
    Re : HELP: Son changement d'état.
    Bonjour xlkiller et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par xlkiller Voir le message
    Lampe du commerce ? bidouille local ? schéma ? Ref commercial ?
    Sans les infos demandées ....
    PS : une photo recto/verso de la platine interne serait un plus .
    invite7b711c4a
    Il s'agit d'un simple câblage avec un transformateur 220/24, des Led avec résistance et de micro contact NO/NF
    invitee05a3fcc
    Sans schéma de la bidouille ......
    invite7b711c4a
    Voila vite fait.
    Je voudrais qu'un son (buzzer ou autre) soit émis 1 ou 2 secondes a chaque fois que l’interrupteur est actionné (fin de course en réalité) afin d'être tenu informé de son changement sans devoir le regarder constamment ....
    invitee05a3fcc
    Tu peux mettre un NE555 en tempo deux secondes avec un buzzer
    PS : sur ton schéma, tu peux économiser une résistance
    invitee05a3fcc
    Une élucubration :
    Nom : Tempo buzzer.JPG
Affichages : 78
Taille : 38,4 Ko
    PS : j'ai supposé que la valeur de R de ton schéma faisait environ 2K
    invite7b711c4a
    JE te remercie je vais commander ce qu'il me faut
    invitee05a3fcc
    Ma supposition est juste ?
    PS : Il faut un buzzer du genre #6 !
    Montre moi ce que tu commandes comme buzzer .....
    invite7b711c4a
    JE vais prendre celui que tu m'a conseillé: http://www.conrad.fr/ce/fr/product/7...FYoBwwodXD0PJw
    Pour les résistances également je vais suivre ton schéma.
  1. Changement d'état
    Par invite4a19febf dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/12/2014, 13h49
  2. changement d'état
    Par invitec6b13e1c dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2012, 14h40
  3. Changement d'etat
    Par invitefe803c93 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/04/2011, 09h32
  4. Changement d'etat
    Par invitefe803c93 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/04/2011, 08h55
  5. changement d'état
    Par inviteeba00266 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/08/2009, 15h06
