[Analogique] Ampli son TDA2003
Ampli son TDA2003
    invitecbf2d160
    Ampli son TDA2003
    Débutant dans l'électronique, j'ai tenté de réaliser un amplificateur audio à l'aide d'un TDA2003. Le problème c'est que lorsque je le mets en marche le son est le même que si il n'était pas amplifié.
    Ci joint des photos du montage:20151230_102012.jpg20151230_102143.jpg
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Ampli son TDA2003
    Bonjour et bienvenue sur Futura !
    Peux-tu nous fournir le schéma de ton montage ?
    D'où vient l'alimentation du circuit ?
    invitecbf2d160
    Merci à toi pour cet accueil
    Le montage provient directement de la datasheet du TDA2003.
    Nom : schem_tda2003.png
Affichages : 1237
Taille : 31,5 Ko
    L'alim provient de mon alim perso de 15 V.
    Antoane
    Donc il y a une erreur dans ton câblage ou un composant mort, ou l'alim est défectueuse.
    As-tu un oscilllo ? juste un multimètre ?
    La datasheet du TDA2003 http://www.st.com/web/en/resource/te...CD00000123.pdf
    Es-tu sûr de ne pas avoir de court-circuits sur ta carte ? as-tu vérifié à l'ohmètre ?
    Le TDA chauffe-t-il ?
    Dernière modification par Antoane ; 30/12/2015 à 11h18.
    inviteede7e2b6
    rien ne me choque ( mais j'ai pas vérifié ton montage en détail , comme les valeurs de résistances)
    l'alim ne s'effondre pas ?
    invitecbf2d160
    Oui j'ai testé mes soudures au multimètre pour voir si il n'y avait pas de court-circuit.La seule résistance que j'ai changé est celle du gain que j'ai mis a 22 au lieu de 22. en me basant sur un montage déjà existant qui fonctionnait très bien.Non l'alim reste stable aux alentours de 15V. Non le TDA ne chauffe que légèrement.
    inviteede7e2b6
    je ne vois que re-re-re vérifier le montage , on y est tous passés
    quelle est la source ?
    invitecbf2d160
    Ok je vais faire cela. Ma source est mon lecteur mp3.
    Est-ce possible que ce soit un dysfonctionnement du TDA ?
    inviteede7e2b6
    le mp3 sort en stéréo....comment fais-tu l'adaptation ?
    l'entrée me parait zarbi , je ne pige pas comment est monté C1
    invitecbf2d160
    Je ne récupère que le signal de droite. Je compte faire le même circuit pour le signal de gauche.
    C1 est monté en série comme sur le schéma avec le côté - sur Vi.
    DAT44
    Citation Envoyé par altair5 Voir le message
    vérifie bien cette 22 ohms(au lieu de 2,2), c'est elle qui définie le gain(ici 11 au lieu de 101 avec la 2.2 ohms), si elle est mal soudé le gain tombe a 1.
    Dernière modification par DAT44 ; 30/12/2015 à 18h47.
    invitecbf2d160
    Merci de tes conseils. J'ai vérifié ma résistance ainsi que les soudures à la masse. Tout est bon.
  1. Micro electret / Pré ampli / Ampli / Potentiomètre / Haut-Parleur
    Par inviteb6a25208 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2015, 11h54
  2. probleme tda2003
    Par invite91822b8c dans le forum Électronique
    Réponses: 42
    Dernier message: 29/11/2013, 23h06
  3. TDA2003 ou TDA2002
    Par invite1ec26d48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2010, 15h29
  4. problème avec TDA2003
    Par invitea37ed453 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/10/2009, 20h27
  5. Ampli op en suiveur ou ampli op en ampli de tension?
    Par invite1d404051 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2008, 18h29
