[Analogique] Ampli DIY avec TDA7498 et interférences
    invited570aa25
    Salut les gens !
    Ayant du temps pendant les dernières vacances je me suis fait de petites enceintes avec des HP qui trainaient.
    J'ai aussi commandé un TDA7498 pour faire tourner tout ça (qui tourne sur du 32v).
    Mais j'ai un soucis d'interférences. Au début je pensais que le soucis venait du fait que je n'avais pas de prise de terre mais même avec une il y en a.
    Alors je sais que ces petits amplis ne sont pas extra mais je me demandais si je pouvais améliorer la chose.
    J'ai fait deux éléments, une enceinte externe et un "caisson de basse" avec les enceintes. Ci-joint les photos :
    Nom : IMG_20160108_082659.jpg
Affichages : 314
Taille : 367,2 Ko
    Et voici une petite vidéo pour entendre ce dont je parle :
    https://onedrive.live.com/redir?resi...nt=video%2cmp4
    Bon on entend pas grand chose mais en fait quand je touche le bouton de volume c'est là où on entend le plus ces interférences.
    Je pense que je vais essayer d'externaliser l'ampli pour voir si le problème est toujours présent mais je me demandais si vous aviez une autre (bonne) idée pour moi ?
    Dernière modification par Antoane ; 08/01/2016 à 09h08. Motif: Suppression d'une PJ, à la demande de l'auteur
    inviteede7e2b6
    Re : Ampli DIY avec TDA7498 et interférences
    c'est de la ronflette de câblage
    si tu débranches l’entrée ?
    invited570aa25
    Idem !
    Mais après coup je pense vraiment que ça vient de l'ampli qui est trop proche dans HP. Je vais essayer de l'enlever ce matin et voir ce que ça donne.
    inviteede7e2b6
    rien à voir avec la choucroute....
    tu ramasse manifestement du 50 Hz secteur :
    entrée mal blindée ?
    potentiomètre mal câblé ?
    règles de câblage pas respectées ?
    un shéma ( complet) de l'application aiderait
    invited570aa25
    Bon effectivement même en sortant l'ampli la différence n'est pas flagrante.
    Je n'ai pas vraiment de schéma mais voici une photo plus proche pour se faire une idée des connectiques :
    Nom : IMG_20160108_093340.jpg
Affichages : 244
Taille : 322,5 Ko
    inviteede7e2b6
    il est normal que ça ronfle avec les RCA "en l'air"
    invited570aa25
    Même déconnecté ?
    Si oui, si je les dessoude alors ça devrait être mieux ?
    inviteede7e2b6
    surtout déconnectées...
    dans ce cas tu shuntes l'entrée , avec une fiche mâle court-circuitée
    invited570aa25
    Quand tu dis court-circuité tu veux dire faire une boucle ?
    inviteede7e2b6
    c'est souder point chaud et masse de la fiche mâle.....
    pas la peine d'aller chercher midi à 23 heure
    invited570aa25
    Ok c'est bien ce qui me semblait mais je préférais demander !
    invited570aa25
    Bon ça n'a pas changé grand chose non plus .
    En surfant sur le net j'ai lu que les sorties ne seraient pas filtrées, je ne sais pas si ça peut s'améliorer.
    inviteede7e2b6
    on ne filtre pas les sorties d'un ampli....
    je penche pour une alimentation mal fichue
    inviteede7e2b6
    est-ce toi qui a dessiné le PCB ?
    biscotte , avec un ampli CLASSE D , c'est pas évident !
    invited570aa25
    Ah non non, je l'ai acheté tel quel !
    invitef86a6203
    Met ton ampli dans un boitier métallique et relis le boitier à la masse.
    A défaut de boite métal une boite isolante avec du papier d'alu autour , relié à la masse bien sur.
    invited570aa25
    Tu parles bien de relier le NEGATIF de l'ampli à du papier alu ?
    Kissagogo27
    Bonjour, c'est quoi l'alimentation ? on voit une fiche Jack femelle et c'est tout
    invited570aa25
    C'est une 100-240VAC -> 32 V 6A.
    invited570aa25
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    Désolé mais j'ai besoin de comprendre, comment relier à la masse sachant que je n'ai pas de terre dans mon installation ?
    Je ne suis pas super à jour là dessus !
    Ou alors est-ce que la masse peut juste être une feuille d'alu sur laquelle je relie le négatif ?
    Voici grosso merdo mon installe :
    Nom : installe.jpg
Affichages : 212
Taille : 17,2 Ko
    J'ai une alim externe 220v -> 32v.
    Je suis dans un vieil appart et la prise que j'utilise n'a pas de terre.
    invitef86a6203
    la masse c est la masse de la prise RCA
    Attention , il ne faut pas que ça touche autre chose.
    invited570aa25
    Ah ok .
    Vu que c'est une double RCA il faut mettre les relier aussi ? Ou chacune sa masse ?
    invited570aa25
    Bon toujours autant de grésillement, je pense que je vais lâcher l'affaire pour le moment avec cet ampli.
    Merci quand même pour l'aide !
    Kissagogo27
    Alim a découpage ?
    juanlokes
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    Alim a découpage ?
    Pourquoi, c'est vraiment pas bon dans un ampli ? Parce que on lit du bon et du pas bon la dessus...
    invitef86a6203
    Dans ta vidéo on entend une ronflette dû à une mauvaise masse.
    Maintenant ce sont des grésillement.
    Si c'est de la distorsion c' est dû à une amplitude d'entrée trop élevée , Mais le terme grésillement est vague ...
    Des craquements, des faux contacts.
    Des sifflements , accrochage ou alime...
    Réception radio , problème de masse ou accrochage non audible à des fréquences élevées.
    Interférences avec des circuits trop proches
    etc..
    Pour l'alime à découplage ça rayonne beaucoup et ça génère des sifflements, pour limiter on peut mettre un gros chimique de filtrage sur l'alime et aussi éviter que l'alime soit proche de l'ampli et comme déjà dit des blindages métalliques évite les couplages et réceptions intempestifs.
    inviteede7e2b6
    Pour l'alime à découplage ça rayonne beaucoup et ça génère des sifflements.
    à DÉCOUPAGE
    y'a des lendemains de réveillons pénibles !
    invited570aa25
    Honnêtement je ne sais pas .
  1. Ampli avec TDA1557
    Par electrique10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2014, 17h49
  2. ampli op avec ldr
    Par invite44bbb2c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2011, 22h37
  3. interferences etranges avec telerupteur
    Par philippe61 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/05/2010, 19h50
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 28/07/2009, 19h59
  5. Probleme d'interférences entre PC et ampli
    Par invite3e195b07 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2004, 19h21
