[Programmation] Module Emetteur-Récepteur Arduino LED
    JS7777
    J'ai trouvé sur internet le code pour allumer une LED à distance avec un bouton avec des modules émetteur-récepteur :
    http://www.aliexpress.com/item/1Lot-.../968306683.htm
    Ce code permet d'allumer une LED quand on appuie sur le bouton et quand on relache la LED s'éteint :
    Code émetteur :
    Code:
    #include <VirtualWire.h> // librairie VirtualWire
    #define TxPin 12 // entrée de l'Arduino où est branché l'émetteur
    #define bouton1 2
    int Nombre;
    char Message[VW_MAX_MESSAGE_LEN];
    void setup()
      vw_setup(2000);        // Bits par seconde
      pinMode(bouton1, INPUT);
      digitalWrite(bouton1, HIGH);  // pull up interne
    void loop()
      if (digitalRead(bouton1)){
        Nombre = 1;
      else
        Nombre = 4;
      // convertion de l'int en tableau de char
      itoa(Nombre,Message,10);  // 10 car décimal
      vw_send((uint8_t *)Message, strlen(Message));
      vw_wait_tx(); // Wait until the whole message is gone
      delay(200);
    Code récepteur :
    Code:
    #define LED1 2
    int Nombre;
    void setup() {
      vw_rx_start();
    pinMode(LED1, OUTPUT);
    void loop(){
      uint8_t buf[VW_MAX_MESSAGE_LEN];
      uint8_t buflen = VW_MAX_MESSAGE_LEN;
      if (vw_get_message(buf, &buflen))
        int i;
        for (i = 0; i < buflen; i++)
          Message[i] = char(buf[i]);
        Message[buflen] = '\0';
        // Conversion du tableau de chars en int:
        Nombre = atoi(Message);
        if (Nombre == 1){
          digitalWrite (LED1,HIGH);
        if (Nombre == 4){
          digitalWrite (LED1,LOW);
    J'aimerais modifier le code pour que quand on appuie sur le bouton la LED s'allume et quand on réappuie sur le même bouton la LED s'éteint.
    Je n'ai pas trouvé sur internet
    Si quelqu'un peut m'aider
    Dernière modification par JS7777 ; 09/01/2016 à 14h20.
    Ce que les entreprises jettent : Du matériel neuf
    JS7777
    Re : Module Emetteur-Récepteur Arduino LED
    J'ai essayé avec ce code en l'incrustant dans le code de L'émetteur mais j'ai pas réussi :
    Code pour allumer une led avec un bouton, si on appuie une deuxième fois sur le même bouton la led s'éteint :
    Code:
    int switchPin = 10;
    int ledPin = 11;
    boolean lastButton = LOW;
    boolean currentButton = LOW;
    boolean ledOn = false;
    void setup()
      pinMode(switchPin, INPUT);
      pinMode(ledPin, OUTPUT);
    boolean debounce(boolean last)
      boolean current = digitalRead(switchPin);
      if (last != current)
        delay(5);
      return current;
    void loop()
      currentButton = debounce(lastButton);
      if (lastButton == LOW && currentButton == HIGH)
        ledOn = !ledOn;
      lastButton = currentButton;
      digitalWrite(ledPin, ledOn);
    Dernière modification par JS7777 ; 10/01/2016 à 13h40.
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Code:
    void loop()
        Nombre = 1;
      else
        Nombre = 4;
      delay(200);
    Cette partie de code envoi 1 a l'appui du bouton et 4 à son relachement, non?
    Si on cherche à detecter un deuxième appui, on peut ignorer le fait de relacher le bouton, je pense...
    Et tester la valeur envoyée précedemment et la changer...
    Code:
    #define bouton1 2
    int Nombre = 4; // led eteinte par défaut
    void setup()
    void loop()
         if Nombre == 1 {
             Nombre = 4;
         } else {
             Nombre = 1;
         //ou la même en ternaire:
         // Nombre = (Nombre == 1) ? 4 : 1;
      delay(200);
    Avec des constantes pour 1 et 4 ce serait même plus propre...
    Par contre pas j'ai pas tenté de compiler le code...
    (Désolé pour le déterrage... je viens de voir la date...)
    Ikhar84
    Et remonter le
    Code:
      delay(200);
    A l'intérieur (à la toute fin...) du
    Code:
    De manière à n'envoyer un message au recepteur que en cas de changement d'etat...
    Sinon l'emetteur envoi la valeur de Nombre tant que la boucle loop() s'execute...
    JS7777
    Merci, je testerai ce week-end si je retrouve l'émetteur et le récepteur
  1. arduino - émetteur récepteur HF 433Mhz
    Par TSTI2D1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2015, 09h55
  2. Module recepteur/emetteur AM
    Par invite5d1bc976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2008, 14h45
  3. HF:module emetteur recepteur
    Par invite8d759c41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2007, 17h05
  4. Module émetteur récepteur
    Par invite3a83a595 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2007, 17h06
  5. Urgent : module émetteur/récepteur
    Par invitec55d8970 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2007, 20h08
