[Autre] vous parlez anglais (technique) ,merci pour votre aide !
    sg1
    salut a tous
    je me prends la tête depuis des jours avec une interface vidéo qui doit "devrait" ajouter la caméra de recule
    au véhicule (peugeot 508) le montage fonctionne parfaitement l'apres midi (rarement instable ou tres peux....(anormal mais,mieux que rien)
    mais le matin (froid) l'image est complétement brouillée ,sur le lien de cette vidéo un type explique quelque
    chose en rapport avec la prise de l'info marche arrière,j'ai la même interface vidéo et le signal marche
    arrière je l'ai pris directement sur le feux de recule.
    lui semble parlé d'une diode et d'un condo ? que dit t'il exactement ?
    le lienhttps://www.youtube.com/user/CarSolutionsCom
    f6exb
    Re : vous parlez anglais (technique) ,merci pour votre aide !
    Sur certaines voitures, le feu de recul n'est pas alimenté directement par du 12V, mais par un signal carré. De ce fait, l'interface reçoit une tension moyenne qui n'est pas 12V.
    Il faut donc filtrer ce signal à l'aide d'une diode et d'une capa. La diode chargera la capa à 12V.
    On peut utiliser le montage alternatif qui utilise deux relais.
    DAUDET78
    Il dit qu'il faut mettre une diode 1N4004 entre le feux de recul et ta caméra
    Il dit qu'il faut mettre un condensateur de filtrage de 100µF 25V sur l'alimentation de la caméra
    J'aime pas le Grec
    sg1
    [resolu] vous parlez anglais (technique) ,merci pour votre aide !
    merci a vous deux
  1. merci pour votre aide
    Par fiddlers dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/03/2015, 09h09
  2. Qu'en pensez vous? Merci de votre aide.
    Par invite23451 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 21
    Dernier message: 16/12/2012, 17h57
  3. Merci de votre aide pour ces plantes
    Par invite4e2725d8 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 31/08/2011, 15h39
  4. Merci Pour Votre Aide
    Par inviteebdf3a4f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/05/2009, 13h24
