[Autre] Récupération d'information capteur de niveau
    invite19619d38
    Étant étudiant en BTS de Maintenance des Systèmes, je suis amené à réaliser un projet en entreprise. Mais mes connaissances ne me permettent pas de réaliser ce projet sans problème, donc je viens faire appel à vous pour pouvoir m'éclairer. Voici mon problème, je dois mettre un capteur de niveau dans un réservoir de lubrifiant industriel, j'ai déjà trouvé un capteur adapté par rapport à mon cahier des charges ( Réf. Capteur : RSF66A25B175 ). Et là viens mon soucis, j'aimerais mettre un petit boitier avec des LEDS pour qu'on puisse voir le niveau bas et haut mais je ne sais pas du tout comment connecter mon capteur avec ça ni les composants qui me faudra pour réaliser mon idée. Donc voilà, je viens à vous pour savoir si vous pouvez m'aider la dessus et m'aiguiller dans mes choix. Je vous remercie d'avance.
    Cordialement Julien.
    Re : Récupération d'information capteur de niveau
    Citation Envoyé par Sohzr21 Voir le message
    Un lien ne serait pas mieux ?
    invite19619d38
    Oui tu as raison, voici le lien du capteur chez radiospares http://fr.rs-online.com/web/p/interr...iveau/3488021/
    DAUDET78
    faut remettre les pieds sur terre !
    - Tu as un contact sec de trop haut
    - Tu as un contact sec de trop bas
    Et tu ne sais pas comment allumer des LEDs avec ça ?
    Pour info : la bonne doc http://docs-europe.electrocomponents...6b800b98b9.pdf
    J'aime pas le Grec
    invite19619d38
    Merci pour la réponse, mais malheureusement mes études ne m'apportent rien en ce qui concerne l'électronique, d'où mon problème, je n'y connais vraiment rien
    Comme tu l'as dis le capteur possède deux contact sec, j'aimerais qu'un contact corresponde à une LED pour que l'opérateur sache quand il faut rajouter du lubrifiant mais ne pas en mettre trop non plus.
    DAUDET78
    ce n'est pas de l'électronique ... mais de l'électricité.
    Tu as déjà regardé comment était monté un interrupteur sur une lampe de chevet ?
    J'aime pas le Grec
    invite19619d38
    Oups pardon de mon erreur.
    Ça me semble juste être un contact sur une lampe de chevet, je me trompe ?
    DAUDET78
    Ben non .... tu fais la même chose
    J'aime pas le Grec
  1. Capteur de niveau
    Par invite98c2da8a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2012, 13h18
  2. Capteur niveau d'eau
    Par invite23e52b2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2012, 08h49
  3. Capteur niveau d'eau
    Par invite9f94b45b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/02/2012, 23h38
  4. led rouge / led verte selon information capteur température
    Par invite26060ac6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2011, 13h56
  5. Comment transformer une information d'un capteur ?
    Par invite3b541e09 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2009, 12h18
