Tres Tres Urgent!!! Uln 2803
    invitecb3db03a
    Exclamation Tres Tres Urgent!!! Uln 2803
    Voila, je travail sur un circuit qui utilise des relais pour piloter des moteurs. J'utilise un ULN 2803 pour alimenter ses relais. Vu le schéma de ce CI, est-il tout de même conseillé de mettre une diode de roulis aux bornes des relais?
    Merci d'avance pour vos réponses rapides car je dois rendre le projet demain. Merci
    Gaw
    freesbeep
    Re : Tres Tres Urgent!!! Uln 2803
    c'est une histoire de vie ou de mort ? ou de mort ou de mort ?!
    Connecte la pin 10 de l'ULN a l'alim, celà valides les diodes de "ROUE LIBRE" qui sont intégrées dans l'IC
    tektro69
    salut
    freesbeep est bien brave d'avoir répondu
    meme pas un bonjour ni merci
    heuu on est pas une hotline là.
    donc meme si c'est "si urgent" un s'il vous plait n'est pas de trop
    m'enfin
    bon +1 pour la pin 10 à brancher au VCC
    freesbeep
    non mais il etait préssé, en plus c'est son premier message alors...passons
    invite6db2c13d
    en attendant il aurai pu dire merci! lol sans vouloir envenimer les choses
    lcoulon
    Bonjour à vous tous,
    Petite question :
    Pourquoi sur la datasheet on peut voir un petit "rond" inverseur ?
    Chaque étage d'amplification d'un ULN 2803 ne fonctionne pas en inverseur, n'est-ce pas ?
    Pour alimenter un relais, il faut bien un niveau haut (+5V) présenté en entrée ?
    Merci de votre confirmation,
    Dernière modification par lcoulon ; 01/11/2008 à 13h08.
    PA5CAL
    Citation Envoyé par lcoulon Voir le message
    Si. D'un point de vue logique, il s'agit bien d'un inverseur.
    Sur une porte, lorsqu'un niveau haut est présenté sur l'entrée, les transistors sont saturés et la sortie est forcée à Gnd (niveau bas). Inversement, lorsque l'entrée est portée au niveau bas, les transistors sont bloqués et la sortie peut atteindre +Vcc (niveau haut), si une charge est présente entre la sortie et +Vcc (ce qui est la configuration normale).
    Exact.
    On place la bobine du relais entre la sortie et +Vcc. Le relais "colle" lorsqu'on applique un niveau haut sur l'entrée.
    Il faut bien faire la distinction entre les niveaux logiques (tensions par rapport à Gnd) et le courant d'alimentation du relais.
    lcoulon
    Merci Pascal
  1. Urgent !!! très très vieux composant, AIDE !!!
    Par inviteb9043570 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2007, 14h28
  2. très très urgent virus !!!
    Par siera dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 33
    Dernier message: 04/09/2007, 07h40
  3. tres urgent plz:aide moteur pas aps avec uln
    Par inviteace8e1db dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2007, 22h43
  4. la créatine c'est trés trés urgent
    Par invite3a6bcb12 dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/09/2006, 20h44
  5. très très urgent svp précision
    Par invite319e33a2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/12/2004, 20h08
