[Programmation] pic18F4550
pic18F4550
    pseudomehdi
    pic18F4550
    bonsoir, j'ai voulu tester sur mon simulateur(isis) combien de temps le pic 18f4550 mettait pour exécuter l'opération x=SQRT(2), le résultat est 1.3ms avec une fréquence d'horloge de 20Mhz donc un cycle d'instruction de 0.2us, merci de me dire si c'est normale ou pas !
    RISC
    Re : pic18F4550
    a priori cela semble possible si...tu as utilisé des float ou double float comme operandes...
    un microcontroleur n'est pas fait pour faire des calculs en virgule flottante rapidement car il n'a pas de FPU intégrée
    a+
    pseudomehdi
    Re : pic18F4550
    ah d'accord, merci
    Dernière modification par pseudomehdi ; 11/01/2016 à 23h35.
    paulfjujo
    Re : pic18F4550
    un test sous MikroC
    Floating point in the mikroC PRO for PIC is implemented using the Microchip AN575 32-bit format (IEEE 754 compliant)
    9902 cycles => 1,98 mS
    Code:
    double df1,df2; // 64 bits !
    df2=2.0;
    df1=sqrt(df2);
    meme resultat si usage de constante
    df1=sqrt(2;0);
    meme resultat si
    float df1,df2 ;
    soit ton compilateur est bien plus performant, soit tu travailles avec du float 24 bits ?
    marti.dufoot
    Re : pic18F4550
    Salut
    J'ai l'habitude de programmer sur pic4520 (c'est la même famille que le tien), et il y a un diviseur de fréquence du quartz.
    En effet si tu mets un quartz externe de 20 Mhz, le processeur va travailler en réalité sous 5Mhz. (donc une période de 0.2us)
    Après peu être que c'est pas le cas du tiens.
    Vérifie quand même dans la doc et regarde si c'est pris en compte ou pas dans ton simulateur
    Mais ça parait bizarre qu'il fasse cette opération en un coup d'horloge
    Dernière modification par marti.dufoot ; 12/01/2016 à 18h11.
    ranarama
    Re : pic18F4550
    bsr. Essaye de tester le second algo sur cette page (concerne les pic18F), l'auteur évoque 400 cycles soit une fusée par rapport à la fonction par défaut de ton compilateur
    http://www.piclist.com/techref/micro...qrt/sqrt32.htm
    sinon d'autre du mm genre en diverses résolutions : http://www.piclist.com/techref/micro...sqrt/index.htm
    pseudomehdi
    Re : pic18F4550
    Citation Envoyé par paulfjujo Voir le message
    c'est un 32 bits
    pseudomehdi
    Re : pic18F4550
    Citation Envoyé par ranarama Voir le message
    merci, mais mon compilateur c'est "ccs pic C compiler" il n'utiliser pas le langage assembleur!
    Dernière modification par pseudomehdi ; 13/01/2016 à 18h49.
    pseudomehdi
    Re : pic18F4550
    Dernière modification par pseudomehdi ; 13/01/2016 à 18h50.
    pseudomehdi
    Re : pic18F4550
    Citation Envoyé par marti.dufoot Voir le message
    Salut
    la fréquence d'horloge est bonne.
    ranarama
    Re : pic18F4550
    bsr.
    Tu peux surement trouver une directive permettant d'insérer de l'assembleur dans le code C le lisant le manuel.
    L'autre solution étant d'assembler séparément la routine en prévoyant les variables d'entrées, puis de linker le C et l'asm "à la main", c'est un peu plus relou. la méthode 1 est plus simple ^^
    Au fait si ces instructions sqrt ne sont dans une boucle critique du programme, c'est pas la peine de s’embêter à optimiser, je me suis alors sans doute un peu trop excité à trouver la solution à un pb qui n'existe pas
    Dernière modification par ranarama ; 13/01/2016 à 22h27.
  1. Pic18f4550
    Par bachboucha dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2014, 11h27
  2. Pic18f4550 2
    Dernier message: 26/03/2014, 19h03
  3. Pic18f4550
    Par invite2cc6ecef dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2011, 19h14
  4. Pic18f4550
    Par invite41088425 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2010, 21h00
  5. Usb + pic18f4550
    Par flolarajasse dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2010, 13h43
