[Outils/Fab/Comp] Acquisition de la température d'un mur avec Arduino.
    invite31928449
    Hello World !
    Je fais appel à vous car j'aimerais déterminer la température des mur de ma maison. (à l'extérieur et à l'intérieur) Le but étant de savoir si mon isolation thermique n'est pas trop foireuse.
    J'ai de suite pensé à utiliser mon arduino UNO r3 pour l'acquisition et le traitement des données (sachant que j'ai à disposition un écran LCD rétro-éclairé pour afficher la température du mur à analyser)
    Par contre en terme de capteur thermique, je n'y connais pas grand chose. (sachant qu'avoir un système sans fil serait adapté)
    J'ai pensé à utiliser ceci: http://boutique.semageek.com/fr/112-...ure-tmp36.html
    Les caractéristiques semblent convenir à ce que je souhaite faire :
    Tension d'alimentation : 2,7V à 5,5V
    Etendu de mesure : -40°C à 125°C
    Précision : ± 2°C
    Echelle : 10mV/°C
    Calibration : 750mV à 25°C
    Bon je sais pas si on peut faire mieux au niveau de la précision mais bon je veux pas non plus claquer mon argent pour deux capteurs.
    adipie
    Re : Acquisition de la température d'un mur avec Arduino.
    Un peu plus précis +- 0.5° : http://www.ebay.fr/itm/DW82-1-a-10pc...ucxf08LbIQCf1Q
    Voir Arduino One Wire pour l'exploitation.
    invite31928449
    Celà semble correct au vu du prix. (c'est bien un capteur pour 3,95 ?)
    Tant que je peux m'en servir pour avoir la température de mes murs. ^^ Par ailleurs, vous pensez que je peux faire une simulatio(avec un logiciel comme Sketchup par exemple) avant de me lancer avec mes capteurs et mon arduino ?
    alainav1
    Sketchup c'est pas un logiciel pour réaliser de plan en 3D ?
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    invite31928449
    Et bien oui mais je me demande si je ne peux pas simuler la température des murs d'une maison via une simulation en 3d avec un logiciel tel que Sketchup.
    Yoruk
    Les logiciels d'analyse thermoique par éléments finis sont des outils assez onéreux...!
    Après, il existe des formules toutes faites pour faire des calculs thermiques sur des murs.
    La robotique, c'est fantastique !
    Antoane
    Responsable technique
    En simulation 2D, FEMM est gratuit, bon et simple d'utilisation.
    Simple également à commander depuis Matlab ou Octave.
    Pour la simu 3d gratuite. .. pas sur que tu trouves.
    invite31928449
    FEMM semble intéressant mais visiblement je risque de devoir ruser pour le faire tourner sur mon ordinateur. (j'utilise linux) :P
    Bon sinon je vais me contenter d'utiliser quelques relations mathématiques et pis chez tout
    brunop37
    La resistance thermique des murs ! C'est un problème 1D qui se résout à l'aide d'une calculatrice !
    Par ailleurs, prendre une température de surface n'est pas très simple.
    Dernière modification par brunop37 ; 18/01/2016 à 12h09.
    ranarama
    bjr. En pratique ça te sera quasi-impossible de simuler si les coefficients thermiques sont inconnus ou/et qu'il y incompétence sur le sujet, dans ce cas faut mieux laisser tomber.
    Pour mesurer en revanche c'est un jeu d'enfant, il suffit de trouver la bonne bibliothèque et de brancher le module température sur l'arduino via 3/4 fils
    Cela peut être intéressant de surveiller également l'humidité des murs en mm temps.
    Il y a justement ce petit module bleu qui fait les 2 : https://www.google.fr/search?q=capte..._AUIBigA&dpr=1
    Dernière modification par ranarama ; 18/01/2016 à 16h08.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 19/10/2015, 14h21
  2. Arduino et Acquisition électronique
    Par TekesRookie dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2014, 03h40
  3. carte d'acquisition de température
    Par invite2875b2ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2009, 08h47
  4. Acquisition de temperature
    Par Elbuey76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2008, 13h00
  5. acquisition temperature port USB
    Par invite0376a0c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2007, 20h58
