[Energie] Contrôle d'un régulateur L200
    invitea88e6ae4
    Je voudrais réaliser un chargeur de batterie plomb en utilisant un L200 (figure 27, page 9 du datasheet : http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Power/l200.pdf).
    Jusque là pas de problème, mais je voudrais pouvoir le commander à l'aide d'un microcontrôleur, en évitant d'ajouter un MOSFET en entrée du L200 par gain de place et pour éviter un radiateur supplémentaire.
    Voici mon schéma de base :
    Page 7 du datasheet, il est présenté un schéma (figure 22) avec un NPN "inhibit" qui relie la pin 2 du L200 (LIM) à la masse pour désactiver l'ensemble, ce qui est parfait pour mon utilisation.
    En combinant les schémas, j'obtiens cela :
    J'ai rajouté une résistance R5 pour que le transistor ne soit pas traversé par un fort courant (courant de sortie traversant R3) lorsqu'il est passant.
    Et c'est justement le sujet de ma question : cette résistance est-elle obligatoire ? Ou au contraire, vient-elle interférer avec R3 dans la limitation de courant ?
    Je ne sais pas combien "consomme" l'entrée LIM du L200, donc j'ignore ce qu'il se passe en ajoutant une résistance de 1k (par exemple) à son entrée.. Il me semble que cela ne changera rien (le courant traversant R5 étant à mon avis ridiculement petit), mais je préfère demander votre avis !
    Merci beaucoup
    Thomas
    invitee05a3fcc
    Re : Contrôle d'un régulateur L200
    Le L200, génial, est en voie d'obsolescence. Pourquoi tu ne prends pas un LM317 ?
    Pourquoi une entrée d'inhibition ? Un chargeur stoppe tout seul quand la batterie est chargée ?
    Nom : LM317_Chargeur.JPG
Affichages : 539
Taille : 21,7 Ko
    Les valeurs sont pour du NiMH, tu remplaces 1,4 par 2,4V pour du plomb
    invitea88e6ae4
    Le problème du LM317 est que tous les schémas que j'ai pu trouver comprennent la résistance de "mesure du courant de charge" (R2 dans ton schéma) entre le - de la batterie et la masse du chargeur.
    Or dans mon projet les masses sont communes, et la mesure du courant de charge doit donc se faire au niveau de la borne positive de la batterie... J'ai essayé de transformer le schéma de base pour placer cette résistance en sortie du LM317, mais je ne suis pas sûr du tout que ça fonctionne (en théorie, ça devrait...). Qu'en penses-tu ?
    Nom : v3.png
Affichages : 624
Taille : 58,7 Ko
    Et concernant le signal d'inhibition, j'ai juste besoin de contrôler la charger de ma batterie avec mon microcontrôleur (et de l'arrêter dans certaines conditions).
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par thomasalbert1993 Voir le message
    Elle est nécessaire : sans elle, T1 devrait dévier tout le courant de sortie (i.e. le courant de charge) vers la masse, ce qui entrainerait des pertes inutiles.
    Elle n'est pas gênante par ailleurs puisqu'en fonctionnement normal, aucun courant ne la traverse.
    Pas grand chose, en tout cas beaucoup moins que 1mA : la datasheet ne se gêne pas pour mettre ne résistance de 1k en série...
    Ce n'est pas dans la datasheet mais si le fabricant conseille de le faire, ca doit pas faire de mal...
    invitee05a3fcc
    Ca marche mais la caractéristique rectangulaire est moins franche (temps de charge plus long pour 100%)
    invitea88e6ae4
    Est-ce à cause des 2 transistors enchaînés ?
    Et en imaginant un monde parfait où je peux me fournir en LM317 et L200 à volonté (sans compter leur obsolescence, donc), lequel des 2 serait le plus adapté dans mon cas ?
    Le L200 est intéressant dans le sens où il comporte tout cela en interne, alors qu'il faudra rajouter 2 transistors au moins pour le montage à base de LM317.. Mais en terme électrique, est-ce vraiment identique...
    invitee05a3fcc
    Il est génial mais en train de mourru !
    .Non . Avec le shunt de mesure (Voir page 11 au milieu gauche) il n'y a pas besoin de transistor externe.
    PS : tu n'as pas encore justifié le rôle de ton signal d’inhibition .
    Antoane
    La caractéristique rectangulaire du schéma #3 est moins rectangulaire que celle du # 2 ?
    Non, au contraire, grâce au gain du PNP, qui s'ajoute à celui du NPN.
    invitee05a3fcc
    Je comparais mon schéma #2 à (Voir page 11 au milieu gauche) il n'y a pas besoin de transistor externe.
  1. chargeur de batterie l200
    Par le solar dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 09/10/2012, 11h34
  2. Chargeur batterie 12V L200
    Par invitec84b592d dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2012, 15h51
  3. Régulateur de tension L200
    Par invite4ddc1c64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2012, 19h22
  4. Chargeur à L200
    Par invite087e6712 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2011, 23h43
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 20/03/2009, 11h47
