[Autre] Lampe en 12volts
Lampe en 12volts
    loulou31540
    Lampe en 12volts
    j'aimerais fabriqué une lampe de salon avec un phare de 2 cv et alimenter le tout avec une batterie de voiture en 12volts.
    La question est :
    Si je branche en dur et batterie ampoule avec un interrupteur que va t'il se passer ?
    DAT44
    Re : Lampe en 12volts
    si je comprend bien : le phare s'allume, non ?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Jusqu'à ce que la batterie soit vide !
    Remplace la batterie par un transfo 12V AC et plus que 60VA
    J'aime pas le Grec
    robrico
    Bonjour!
    Pour mémoire, les 2 ch (AZ, AZAM, etc) sont en 6V
    C'est les plus récentes, 2 ch 4, 2 ch 6 qui sont en 12 V !
    Remarque probablement inutile, mais salutations à un propriétaire (?) de deuche !
    R.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par robrico Voir le message
    Merci Robrico ! J'avais complétement zappé les 6V .... de mon enfance .
    Par contre, une lampe de rechange en 6V, ça doit être rare maintenant. Il vaut mieux la remplacer par une 12V si c'est pour de la déco .
    J'aime pas le Grec
    loulou31540
    Bonjour et merci a vous !
    Oui mon but est de faire une lampe en volts avec ampoule 12volts ainsi que la batterie.
    Donc DAUDET78 tu me dit de rajouter un transfo 12V AC et plus que 60VA mais le hic là ou je veut mettre cette lampe il y a pas de 220 volt ?
    Me faut'il mettre quelque chose entre la batterie et l'ampoule a part le fil est l'interrupteur ?
    PIXEL
    rien d'autre , faudra juste charger l'accu....
    l'utilisation de lampes à laides apportera une économie certaine.
    (Daudet se dore les fesses au soleil)
    Dernière modification par PIXEL ; 26/01/2016 à 16h35.
    Montd'est
    Citation Envoyé par loulou31540 Voir le message
    i
    Si t'es sur batterie, il faut de préférence passer aux LEDs ça consommera de l'ordre de 5 fois moins et durera donc théoriquement 5 fois plus...
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    loulou31540
    Ok merci beaucoup
  1. recherche schéma minuteur 12volts
    Par bernard666 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2014, 17h37
  2. Convertisseur continue en alternative 12volts
    Par philp dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2013, 12h54
  3. projecteur 220Volts en 12Volts
    Par invite1b22c2dd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/07/2011, 12h24
  4. Emploi des convertisseurs 12volts/220Volts
    Par gougougou dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2010, 23h34
  5. [Divers] Panne Sur Convertisseur 12volts Vers 230v/50hz
    Par invitef38051d9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 21/09/2008, 23h07
