[Energie] Différence TOP243Y et TOP243YN
    francois82
    J'ai le fusible d'une carte électronique d'une chaudiere qui fond des que je la met sous tension. Le vendeur d'un magasin de composant m'a vendu un TOP243YN alors que sur la carte il y a un TOP273Y.
    Es-ce un modèle équivalent? Puis je le remplacer sans problème?
    François
    DAUDET78
    Re : Différence TOP243Y et TOP243YN
    TOP243 , c'est pas un fusible, mais un circuit de gestion d'alimentation à découpage http://pdf.datasheetcatalog.com/data...TOP242-249.pdf
    TOP273 je sais pas ce que c'est .....
    J'aime pas le Grec
    francois82
    C'est un dialogue de sourd
    Il faut lire TOP243Y et non 273!
    Je sais que ce n'est pas un fusible, mais apparemment il ferait fondre le fusible.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par francois82 Voir le message
    Comment j'eusse pu le savoir !
    Tu le montes et tu vois si ça fume !
    J'aime pas le Grec
    francois82
    Je ne veux pas tout cramer, j'ai plus de chauffage ni d'eau chaude.
    Avec le référence on ne peut pas savoir? Apparemment c'est le lead finish. Ca correspond à quoi?
    DAUDET78
    Pose ta question sur un troisième forum ....
    J'aime pas le Grec
    francois82
    Merci pour ton aide. Mais si tu évitais de pourris la discution avec tes vacances au Maroc, je n'aurai pas du faire ça!
    Donc si tu n'as rien de mieux à faire de ta retraite va dormir et laisse moi tranquille...
    DAUDET78
    C'est pas en trainant sur ton clavier que ton TOP243 va se changer tout seul !
    J'aime pas le Grec
    Antoane
    Responsable technique
    Peux-tu indiquer précisément où tu troues cela ?
    A priori, il s'agit du métal utiliser en plaquage des broches du composant. Donc peu importe, c'est suffisamment pareil pour toi.
    PIXEL
    d'expérience , sur ce genre d'alim , il est recommandé de remplacer l'opto dans la foulée
    puis de vérifier diodes et chimiques
    invite03481543
    de toute façon si le fusible a fondu c'est que l'alim a une autre panne que le TopSwitch.
    Il faut vérifier notamment si il y a une transil sur le primaire du transfo, en général elle est souvent en cause.
    Vérifie toutes les diodes présentes coté primaire, ainsi que le pont de diodes lui même.
    Il faut dessouder une patte de chaque diode pour être bien certain du test réalisé.
    Fais une photo si tu peux, je pourrai t'en dire plus en voyant l'ensemble et te guider.
  1. la différence
    Par dr4gon993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2013, 18h23
  2. Différence
    Par invitea58fe746 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2010, 21h28
  3. Difference eau/air
    Par invite2ae2939b dans le forum Physique
    Dernier message: 02/07/2008, 11h04
  4. différence
    Par seminole dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/11/2006, 02h29
  5. différence
    Par invitec695c406 dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/11/2006, 09h00
