[Programmation] Problème en VHDL avec les multi fichiers vhdl
    drbug
    J'essais de faire fonctionner l'exemple 71 VGA Stripes du livre Digilent Design Using Digilent FPGA Boards sur une NEXYS 2.
    Sur ce source vga_stripes_top.vhd :
    Code:
    library IEEE;
    use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
    entity vga_stripes_top is
    	port(
    		mclk : in STD_LOGIC;
    		btn : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
    		hsync : out STD_LOGIC;
    		vsync : out STD_LOGIC;
    		red : out std_logic_vector(2 downto 0);
    		green : out std_logic_vector(2 downto 0);
    		blue : out std_logic_vector(1 downto 0)
    end vga_stripes_top;
    --}} End of automatically maintained section
    architecture vga_stripes_top of vga_stripes_top is
    	signal clr, c1k25, vidon: std_logic;
    	signal hc, vc: std_logic_vector(9 downto 0);
    	begin
    		clr <= btn(3);
    Ul : clkdiv
    	port map(
    		mclk => mclk, clr => clr, c1k25 => c1k25);
    U2 : vga_640x480
    	port map(
    		clk => clk25, clr => clr, hsync => hsync, veync => vsync, hc => he, vc => vc, vidon => vidon);
    U3 : vga_stripes
    	port map(
    		v1don => vidon, be => he, vc => vc, red => red, green => green, blue => blue);
    Il me dit :
    # File: F:\My_Designs\vga_components\v ga_components\src\vga_stripes_ top.vhd
    # Compile Entity "vga_stripes_top"
    # Compile Architecture "vga_stripes_top" of Entity "vga_stripes_top"
    # Error: COMP96_0134: vga_stripes_top.vhd : (26, 6): Cannot find component declaration.
    # Error: COMP96_0134: vga_stripes_top.vhd : (30, 6): Cannot find component declaration.
    # Error: COMP96_0134: vga_stripes_top.vhd : (34, 6): Cannot find component declaration.
    # Compile failure 3 Errors 0 Warnings Analysis time : 0.0 [ms]
    dans le bouquin il y a une ligne :
    use work.vga_components.all;
    qui me génère une erreur si je la mets:
    # Error: COMP96_0055: vga_stripes_top.vhd : (3, 10): Cannot find referenced context element.
    Le projet est bien vga_components
    j'ai bien un fichier vhd par composant clkdiv, vga_640x480 et vga_stripes.
    Je vois bien les fichiers dans la liste associée à la librairie,
    J'utilise Active-HDL pour le projet.
    Ça doit être trivial mais je ne vois pas...
    Je suis preneur d'idées,
    Hervé
    Dernière modification par Antoane ; 02/02/2016 à 06h59. Motif: Ajout balises code
    Re : Problème en VHDL avec les multi fichiers vhdl
    Comme il n'y a aucun modèle pour les composants il faut donc que ce pauvre compilo aille les chercher qqpart:
    donc il faut compiler les components dans une librairy work ou n'importe quoi d'autre et référencer cette librairie par un USE qui va bien.
    a noter que si les modèles étaient présents cela aurait compilé mais à l’exécution il y aurait eu un message du type componentxx: unbound
    albanxiii
    Si j'ai bien compris, vous devez avoir tous ces fichiers. Alors essayez d'instancier de cette façon :
    Code:
    Ul : entity work.clkdiv
      port map
        mclk => mclk,
        clr => clr,
        c1k25 => c1k25
    et de compiler avec
    Code:
    acom vga_components.vhd
    acom clkdiv.vhd
    acom vga_640x480.vhd
    acom vga_stripes.vhd
    acom vga_stripes_top.vhd
    puis lancez la simulation.
    Not only is it not right, it's not even wrong!
  1. commande d'ascenseur avec VHDL la carte vhdl
    Par chakib123 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2014, 02h41
  2. filtre fir avec vhdl code
    Par invitec78d7b83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2013, 20h20
  3. Problème avec package du VHDL
    Par invite25a451cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2010, 20h29
  4. boucle avec VHDL
    Par invite4c907eb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2009, 20h02
  5. Point flottant en VHDL et vhdl-200x
    Par invite6eee6b27 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/09/2008, 19h47
