[Numérique] porte logique
porte logique
    sevynaej
    porte logique
    Bonjour à vous tous.
    Bien voila je recherche à faire un circuit logique soit à transistor ou en porte logique (et,ou.set,reset ect) mais pas de relais car avec relais pas probleme a fabriquer et sa marche.
    J'ai deux interupteurs qui vas controllé une led un appeller A et l'autre B.Au départ interupteur A et B ouvert led éteint si je ferme A led reste éteint si je ferme B aussi led allumé ensuite je ouvre B led reste toujours allumé et lorsque je ouvre A led s'éteint ainsi de suite. genre table de vérité A B=Q
    0 0=0
    1 0=0
    1 1=1
    1 0=1
    merci a vous.
    Dernière modification par sevynaej ; 03/02/2016 à 04h47.
    sevynaej
    Re : porte logique
    J'ai deux interupteurs qui vas controllé une led un appeller A et l'autre B.Au départ interupteur A et B ouvert led éteint si je ferme A led reste éteint si je ferme B aussi led allumé ensuite je ouvre B led reste toujours allumé et lorsque je ouvre A led s'éteint ainsi de suite. genre table de vérité (0 0=0) (1 0=0) (1 1=1) (1 0=1) je sait que la table de vérité est pas bonne juste titre d'exemple
    merci a vous
    PIXEL
    Re : porte logique
    justement , ou voudrait bien la voir la table ( tableau logique)
    c'est assez simple
    luc_1049
    Re : porte logique
    Enoncé comme cela cela ressemble à un excercice.
    En effet les personnes souhaitant une réalisation généralement expose le problème d'une façon moins formel.
    Vous devrez donc prouver votre volonté à solutionner cet exercice.
    Il vous faire le tableau de Karnaugh puis simplifier les équations.
    juju_du_26
    Re : porte logique
    Si j'ai bien compris , tu vois que avec les même niveaux en entrées ( A=1 et B=0 ) tu as 2 niveaux différents en sortie ( 0 puis 1 )
    Ce n'est donc pas de la simple logique combinatoire . L'état de la sortie va influencer sur le système .
    f6bes
    Re : porte logique
    Citation Envoyé par sevynaej Voir le message
    0 0=0
    1 0=0
    1 1=1
    1 0=1
    merci a vous.
    Bjr à toi,
    Y un a un..GROS probléme avec ta table de vérité:
    tu écris: ( 2 éme ligne) 1 0=0
    et (quatriéme ligne) 1 0= 1
    Va falloir choisir ce que tu VEUX que 1 et 0..... fassent !
    C'est 1 ou ... 0...pas les deux !
    PIXEL
    Re : porte logique
    à moins que ça ne soit un systéme séquentiel mal présenté....
    il faut alors faire une dessin "machine d'état"
    juju_du_26
    Re : porte logique
    Il n'y a pas d'erreur , c'est possible !!
    Dernière modification par juju_du_26 ; 03/02/2016 à 11h49.
    DAT44
    Re : porte logique
    un 74HC74 avec A sur patte 1 et 2, et B sur patte 3 , patte 4 à l’état haut.
    sevynaej
    Re : porte logique
    bonjour à tous.
    Merci pour votre interet,je met un dessin pour que ce soit plus claire de ce que je voudrait utilisé .Sur le dessin il y a deux maniere de faire mon circuit Un en diagramme échelle avec relais et un en logique tous fonctionne tres bien ce que je voudrais utilisé c'est celui logique mais je ne veut pas a avoir a utilisé 3 circuits integré ( 7400,7402 et un rs) le plus simple possible ferais mon affaire.merci a vous.
    DAT44
    Re : porte logique
    bonjour à tous.
    Si tu prend un 7474(voir #9), tu n'a qu'un seul IC, et tu n'en utilise que la moitie (une seule des deux bascule D).
    Dernière modification par DAT44 ; 03/02/2016 à 20h45.
    sevynaej
    Re : porte logique
    bonjour.
    Je comprend pas ,correct pour la bascule mais j'ai pas de (porte et) et ni de (porte non ou) . merci
    f6exb
    Re : porte logique
    Donc c'est un exercice.
    f6bes
    Re : porte logique
    Bsr à toi,
    Les études sont longues au...Canada ( 53 ans le demandeur)
    73
    sevynaej
    Re : porte logique
    Non ce n'est pas un exercice mais un circuit déja construit qui fonctionne tres bien mais avec relais . Mon but est d'amélioré mon circuit pour éliminer les relais dans mon montage.La question que je pose sur se forum est une petite parti de mon montage qui est automatisé sur systeme siemens.Pour toi f6bes je ne comprend pas .Bsr à toi,
    73 .Je prend ma retraite dans 2 ans les études sont loin derriere moi.
    Dernière modification par sevynaej ; 04/02/2016 à 03h06.
    invite48c53f9b
    Re : porte logique
    salut,
    si tu veux que les spécialistes du forum donne un avis et aide intéressante faut un travail conséquent derrière avec "dossier" complet
    Je m'explique faut au mini mettre schémas (+éventuellement photos) de ton circuit qui marche.
    puis expliquer où tu souhaites placer portes logiques sur ton schémas pratique qui marche.....avec dessins
    fléchés et/ou photos
    DAT44
    Re : porte logique
    bonjour.
    Ben non, juste la bascule D, mais ça ne fonctionne que en 5V en TTL.
    f6exb
    Re : porte logique
    Ça m'est destiné, car j'ai supposé que tu étais un étudiant cherchant à faire faire son boulot. Je n'avais pas vu ton âge sous ton pseudo.
    DAT44
    Re : porte logique
    avec des transistors ?
    sevynaej
    Re : porte logique
    Bonjour a tous.
    Merci à toi DAT44 pour ton circuit très interessant je teste ca aujourd'hui et je vous redonne des nouvelles. Sans rancune f6exb hihihi. (mon explication ).Pour faire simple si vous regardez mon dessin diagramme en échelle ce circuit est un start and stop à relais mécanique et mon but est de remplacer le relais par un circuit électronique avec transistor ou n'importe quoi non mécanique du moment que la logique fonctionne.Merci à vous tous pour votre temps et patience sur ce merveilleux forum.A+
    Dernière modification par sevynaej ; 04/02/2016 à 14h32.
    sevynaej
    Re : porte logique
    Bonjour à vous.
    Bon circuit tester datt44 marche très bien en start and stop mais le problème est la séquence de logique des interupteurs.Je m'explique l'ordre de logique de mes interupteurs.(ferme int A apres fermeture int B apres ouverture int B et pour finir ouverture int A ce qui donne int A,B,B,A.)toi ta logique est (ferme int B apres fermeture int A apres ouverture int B et pour finir ouverture int A ce qui donne int B,A,B,A).merci Datt44
    DAT44
    Re : porte logique
    normalement, int A,B,B,A fonctionne également.
    sevynaej
    Re : porte logique
    Dat44 bonjour à toi.Pour répondre à ta question oui A,B,B,A fonctionne certainement c'est ca que moi je demande.Toi ce que ton dessin me propose est B,A,B,A qui fonctonne très bien et qui est très astucieux aussi, mais la seul chose c'est l'ordre des interupteurs qui doit être respecté je repète moi j'ai besoin c'est A,B,B,A.Je pense avoir trouvé quelque chose je vous revient avec ca.Si quelqu'un à une solution autres vous êtes les bienvenue .Mais bon boulot DAT44.
    sevynaej
    Re : porte logique
    Bien voila après plusieurs tests.Ce que j'ai trouvé et ca marche très bien il me fallait un transistor et un scr.DATT44 j'ai retesté ton plan et ca ne marchait toujours pas.
    Dernière modification par sevynaej ; 08/02/2016 à 22h55.
  1. porte logique et led
    Par killwin dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2015, 14h09
  2. Porte logique
    Par invite32bd66c8 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/05/2013, 13h04
  3. Schéma logique : Faire une porte XOR ou XNOR avec des porte NAND ou NOR
    Par invite29a07ea5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2011, 19h33
  4. Porte logique et AOP
    Par invite4e24a71d dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 26/12/2010, 11h08
  5. Qu'est ce qu'un porte logique ?
    Par invite63efe34e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2009, 12h11
