[Energie] Dépannage chargeur Li-ion perceuse black et decker 18v1A5
    bas2laisne
    Question Dépannage chargeur Li-ion perceuse black et decker 18v1A5
    Bonjour j'essaie de dépanner un chargeur Black et Decker pour perceuse 18v 1A5 Li-Ion, apparemment deux composants sont HS une diode shottky double que j'ai changée, mais il y a un autre composant cms 6 pattes détruit je pense lire 811j1 il y en a 3 du même type, repère sur la carte Q60 Q61 Q66 mais impossible a savoir ce que c'est comme circuit. Sinon le 20v remarche jusqu' a ce cms. Si j'avais le schéma je pourrai déterminer son rôle. Quelqu'un a t' il des infos.
    Merci pour la suite
    Kissagogo27
    Re : Dépannage chargeur Li-ion perceuse black et decker 18v1A5
    Bonjour, ce sont les seules indications ? pas de logo ? le marquage sur le circuit imprimé indique quoi ?
    voir des photos ? pour voir comment ils sont reliés électriquement et a quoi sur la platine ?
    bas2laisne
    Nom : chargeur B&D01.jpg
Affichages : 459
Taille : 415,7 Ko
    Bonjour, et déja merci pour l'intéret porté à mon pb, les seules références visibles sont 811j1 pas de logo perceptible car minuscule même à la loupe rien par contre il y a 2 autres cms identiques a proximité apparemment c'est les derniers éléments avant la batterie (fusibles, diodes ?)je joint photos.
    Bon WE
    bas2laisne
    Rebonjour petite amélioration j'ai découvert que mon appareil photo faisait le mode macro donc une vue plus fine du circuit lequel on peut lire la référence.
    Kissagogo27
    possibles MOSFET de puissance ^^ 4 broches reliées ensemble avec un plan de masse pour évacuer la chaleur ..
    niveau boitier, et type ça pourrait ressembler a cela
    http://www.digikey.com/product-detai...12CT-ND/965577
    boitier Sot23-6L , mais rien trouvé a propos du 811 J1 ..
  1. Chargeur Black et Decker 14.4 ne charge plus ?
    Par coolbatteur dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/09/2015, 21h02
  2. [Divers] Aide, notice: vielle perceuse black& decker
    Par invitefe948184 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2009, 16h03
  3. [Divers] Recherche vieille perceuse black & decker
    Par inviteccb5706b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2009, 09h36
  4. Problème chargeur Black et Decker
    Par Popol58 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2009, 09h34
  5. [Divers] schema chargeur batteries black & decker
    Par jules23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2008, 01h38
