[Energie] Choix régulateur de tension pour environement automobile
    invite29dbd84b
    Question Choix régulateur de tension pour environement automobile
    Voila j'ai poster il y à quelques temps un post concernant mon intention de faire un boitier feux de pénétration(pour mon véhicule) qui avance très bien grâce à quelques personnes du forum qui m'ont beaucoup beaucoup aider mais ici je m’appétais à commander le "régulateur/limiteur" de tension afin de pouvoir alimenter mon système en 12VDC stable 3A car comme vous le savez la tension de sortie d'une batterie de voiture varie quand le moteur tourne.
    Pourquoi 3A simplement parce que j'ai une puissance LEDs de 36W en sortie.
    Donc je pensait prendre ce modèle de "régulateur" mais les frais de port sont trop élevé http://autocaravane.fr/camping-car_a...r-12-v-3A.html
    Donc j'ai un peu chercher et j'ai trouver celui ci http://www.ebay.com/itm/DC-DC-HRD-Co...6zZr8sE6SAWNYQ
    Qui lui serait apparemment le même mais bien moins chers, ce qui m'inquiète c'est qu'ils mettent 24-36-48Vin 12Vout et dans les description Uin 15-50V avec Uout 12V donc je suis perdu moi je voudrai rentré en Uin 13-25V et Uout 12V est ce possible avec ce dernier? ou avez vous d'autre idées?
    Merci d'avance pour vos réponses
    Re : Question simple pour vous mais pas pour moi :P
    le lien sur ebay est bloqué en France!
    inviteede7e2b6
    la plupart des accessoires de voiture acceptent 14 volts
    invite29dbd84b
    J'avais oublier de vous mettre le lien du premier post donc le voila http://forums.futura-sciences.com/el...man-mk180.html
    Bonsoir,le lien sur ebay est bloqué en France!JR
    Haha première nouvelle je vais post des screens du lien
    invite29dbd84b
    Illisible.
    De toute façon 36 W "marchand" ça fait pas 36 W "terrain" !
    Kissagogo27
    Pas chez moi , pas de VPN ou proxy rien
    Salut, JR
    bloqué par Google ou Explorer, lisible par Mozilla Firefox.......
    amitiés,
    Pas par le mien . . . !
    Re
    Avec firefox je n'ai rien sauf un gros message en rouge.
    JY la Bretagne n'est donc plus en France.
    amitiés
    Re
    amitiés
    Bsr,
    je ne suis pas sûr que la Bretagne ait été un jour en France......
    Nez en moins, pour le Breton attardé que je dois être, et qui utilise encore Windows XP, ça marche.....
    Je viens de re-tester
    invite29dbd84b
    Illisible.
    suffis de demander voici un copier coller des infos .... Oui je me doute que 36W marchand c'est 36W mais merci
    Features:
    Brand new and high quality.
    This HRD converter is a voltage switching regulator providing capable of driving a 3A load with good performance and economic DCDC convertor.
    It is using HRD module with minimum components to provide fixture DC output 12V.
    2x capacitors 220uF 63v & 470uF 25v to provide guard noise filter at input and output and power indicator LED.
    It can be become adjustable converter if add a variable resistor.
    Input voltage: 15-50V.
    Output Voltage: 12V.
    Output current: Rated current 3A.
    Conversion efficiency: Up to 80%.
    Input Capacitance : 50v330uf.
    Output Capacitance: 16v1000uf.
    Operating temperature: Industrial grade (-40 ℃ to +85 ℃).
    Full load temperature rise: 40 ℃.
    Connection mode: Jack with screw fix.
    Size:5.3cm x 4.7cm x 2.8cm - 2.17inch x 1.1inch x 0.59inch.
    invite29dbd84b
    Re : Choix régulateur de tension pour environement automobile
    Les amis peut on revenir sur le sujet du post SVP .....si vous avez soucis pour lire quelque chose vous demandez et je fournis sans problème mais la....
    A propos je veux pas savoir si "le régulateur" sortira les 36W je sais qu'il les sortira ce que je veux savoir c'est si je l’alimente en 12.5 V à 25V si il me sortira bien 12V "stable" ... voyez vous
    Bsr,
    ton lien donne une multitude de régulateurs...
    celui-ci ?
    http://www.ebay.com/itm/DC-DC-15-50V...item5b0437e621
    théoriquement, ça marche, mais 3A max, si tu as 3A de consommation, c'est trop juste (surtout avec des chinoiseries). Prévoir au minimum 25% de marge ( le régulateur doit pouvoir fournir 4A....pour 3 de consommation)
    Re
    JY ce sont des stepdown 15 24 vers 12 donc même avec la batterie à fond la caisse(14V) cela ne fonctionne pas pour son problème il faut un buck boost.
    Re
    Et Zut,
    j'ai raté le 15V......
    Donc ça ne marche pas en 12V !!!!
    merci JR,
    A+,
    invite29dbd84b
    Bsr,
    celui-ci ?
    Oui le même genre de produit pour les 3A c'est pas un soucis je ne pompe pas 36W en permanence c'est en pic un peu le même style que ça -> https://www.youtube.com/watch?v=LTq5uSH73QE sauf que j'ai modifier pour mettre leds de 3W à la place
    Re
    tu me parle chinois la au départ je pensais ne rien mettre puis on ma dis un régulateur par écrêtage la je comprend un peu mais buck boost... d'après les infos que j'ai eu des revendeurs on peu alimenter le système que je vous ai mis en 12.5V (rare sont les batterie qui descende en dessous quand elle sont en bon état) et plus et il sort 12V.... maintenant me faut un truc qui coûte pas la peau des Coui**** non plus hein
    bobflux
    Il coute combien le feu? Faudrait pas que ça coûte plus cher que le feu...
    Le problème des step down c'est qu'il y a une marge entre la tension minimum d'entrée et la tension de sortie, ça dépend du circuit utilisé, certains arrivent presque à une marge de zéro, d'autres c'est plusieurs volts. Sans la doc, impossible de dire.
    Sinon enlève des LED, recâble ton feu pour fonctionner en 9V et mets un step down 12-30V vers 9V...
    invite29dbd84b
    Citation Envoyé par bobfuck Voir le message
    Ben c'est que j'ai presque tout fini...... Voila le lien du circuit que j'utilise pour faire fonctionner les feux http://www.velleman.eu/products/view/?id=379870
    Il peu tourner en 9V mais si je le met en 9V je vais devoir modifier les résistances non? voila le plan que j'utilise Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 100
Taille : 293,1 Ko
    Pour le step down j'avais trouver des 12VDC vers 9VDC 3A donc ça ça serai pas un gros soucis
    invite29dbd84b
    Petit up...
    bobflux
    Allez, je suis allé faire un tour chez ebay
    http://www.ebay.fr/itm/DC-DC-Step-Do...oAAOSwGWNUWaCK
    Un step-down à base de PMOS qui a une tension de déchet de 0.3V maxi (Autrement dit, pour 12V en sortie il faut 12.3V en entrée, ce que tu auras sans problème dès que le moteur tourne. Et si la tension baisse, eh bien tu gardes les 0.3V de déchet, donc tes LED fonctionneront quand même).
    Meilleur choix après 5 minutes
    Sinon, en vrac:
    http://www.ebay.com/itm/10pcs-AC-DC-...-/251241765747
    Ces trucs sont des sources de courant constant... Vu que ça prend du 12VAC ça devrait survivre jusqu'à 17V...
    http://www.ebay.fr/itm/DC-DC-LM2577-...IAAOSwVFlUBZhn
    Un SEPIC (capable d'augmenter ou de baisser la tension) mais seulement 2A. Il en faudrait un par circuit de LED... bof.
    invite29dbd84b
    J'avais trouver un boitier de ce genre mais j'étais pas sur que c'étais bon...
    Il me faut un DC/DC pour la voiture
    Mwais comme tu dis bof.....
    Merci pour ton aide je vais regarder pour test le premier il à l'air mieux
  1. [Energie] Choix de méthode régulateur de tension ?
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2015, 01h31
  2. Régulateur de tension pour radio VHF
    Par cs504 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2014, 09h30
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 15/06/2013, 07h51
  4. choix d'un régulateur de tension
    Par invite18c7c32f dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 28/11/2010, 07h17
  5. choix régulateur de tension
    Par invite14b54c3c dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/03/2009, 09h30
