[Energie] alimentaion clôture électrique
    koquille
    Nouveau sur le forum, Bonjour,
    Voilà, je possède une clôture électrique pour chiens alimenté par le 220v.
    Alimentation nécessaire 24/24.
    Le poweradapter indique output : DC 12V 1000 mA. et se banche sur la clôture avec une broche type alimentation pc portable.
    Je dois brancher en campagne de manière autonome.
    Quelle alimentation pourrait on adapter.
    Merci pour votre aide
    Dernière modification par Antoane ; 05/02/2016 à 21h45. Motif: titre
    PIXEL
    Re : Nouveau sur le forum, Bonjour,
    un accu de voiture ( attention toutefois à l'homologation)
    koquille
    Merci, mais quel choix faut il avoir? Merci
    koquille
    Si on choisit un panneau solaire type camping car quels caractéristiques devrait il avoir?
    PIXEL
    ça dépend de la consommation ( qu'on ne connait pas) donc tu montes l'accu dont tu disposes et tu surveilles la décharge
    koquille
    N'importe quelle batterie si elle est en 12v ?
    Montd'est
    Citation Envoyé par koquille Voir le message
    Non; combien ton truc consomme ? ? ? ? ?
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    koquille
    Si on considère que l'adaptateur secteur sort 1000mA, avec une tension de 220v si P =U * I, 220 * 1 A = 220 watt ? Votre avis
    Montd'est
    Re : alimentaion clôture électrique
    NNnnnn:
    On ne fait des produits U*I que avec des grandeurs qui se trouvent du même côté:
    - Coté sortie: 12 Vcc * 1 A
    - Côté entrée 230 V * ( l'intensité tiré de la prise secteur (qui est largement en dessous des 1 A ici ) )
    On ne mélange pas "tout".
    (D'ailleurs en pratique sur le secteur le calcul est plus compliqué que ça, mais je vais pas entrer dans les détails ici)
    Dernière modification par Montd'est ; 05/02/2016 à 23h20.
    izentrop
    Citation Envoyé par Koquille
    Ne veut pas dire que le circuit consomme 1 A, c'est une sécurité maximale.
    On a besoin de connaitre la conso moyenne qui peut être le 1/4 de cette valeur ?
    Il faudrait le modèle et la marque de la clôture. Avec un peu de chance on devrait trouver ses caractéristiques sur internet.
    Dernière modification par izentrop ; 05/02/2016 à 23h46.
    koquille
    Voilà un lien descriptif modèle w227
    http://collierdedressage44.com/WebRo...84-W227D-5.pdf
    PIXEL
    rien n'est précisé , il te faut mesurer
    koquille
    Ok mais comment faire merci
    PIXEL
    avec un ampèremètre
