[Energie] PB 137 chargeur de batterie
    toutou2525
    je cherche à réaliser un chargeur de batterie le plus simple possible. les batteries à recharger sont deux(02) batteries au plomb de 12v associées en série.
    aprés une recherche sur le net j'ai trouvé le composant PB 137. sa tension de sortie et 13.7v. je peux l'utiliser pour charger l'ensemble de mes deux batteries en utilisant le schéma trouvé sur la page 2 du datasheet?
    merci d'avance
    passionneElectr
    Re : PB 137 chargeur de batterie
    Citation Envoyé par toutou2525 Voir le message
    merci d'avance
    salut,
    en fait il y a , à ma connaissance, des batteries qui se chargent en tension variables et d'autres en tension continue
    De plus faut aussi connaitre combien ta batterie à besoin en tension et courant pour se charger....
    ps: je ne connais pas ce composant mais faut aussi vérifier si ce composant inclus ou non
    une détection de charge de batterie (doit couper charge quand batterie totalement chargée)
    Dernière modification par passionneElectr ; 06/02/2016 à 09h48.
    Avec un lien ça irait mieux !
    toutou2525
    passionneElectr
    juste une précision sur un point: généralement l'usage veut au moins au début que
    la personne réponde avec un mot du genre merci de la réponse
    ou merci de porter attention à ma question ou ce genre de chose.....
    mais répondre avec un lien sans mot d'usage ne donne pas trop envie d'aider
    à résoudre le pb ..........
    c'était juste une remarque (tu n'es pas le seul mais j'avais envie de faire remarquer cela sans plus)
    Dernière modification par passionneElectr ; 06/02/2016 à 10h01.
    toutou2525
    je vous remercie pour vos réponse
    en fait j'ai pas fait attention, car j'étais en train de vous répondre par un message.
    merci beaucoup
    passionneElectr
    merci beaucoup
    ok et bonne chance pour trouver
    ta réponse avec les spécialistes du forum.
    toutou2525
    merci beaucoup
    j'ai aussi pensait au composant lm 317, mais j'ai pas su comment faire pour que la charge s'arrête dés que la batterie sera entièrement charger
    Ce circuit charge un accu Pb 12 V.
    Avec un L200 ça marche, regarde aussi la doc des classiques (LM317, LM338, etc)
    toutou2525
    merci beaucoup
    en utilisant le le lm 317 comment je peux établir un système automatique qui coupe l'alimentation lorsque la batterie est chargée (pour ne pas l'abimé).
    Dans cette doc, page 8/15, il y a un schéma avec limitation de courant pour une batterie 6 V.
    Suffit de changer les valeurs des résistances pour adapter à 12 V ou 24 V.
    Faudra peut-être aussi changer le transistor.
    toutou2525
    merci beaucoup
    Antoane
    Responsable technique
    Il me semble que le PB137 est très proche d'un LM317, dont la tension de sortie est fixée à 13.7V et équipé d'une protection empêchant le courant de circuler de la batterie vers le reste du montage.
    Inutile.
    Ajouter une protection pour éviter que la batterie se décharge dans le régulateur lorsque le secteur est débranché serait une bonne chose. Une diode en série avec le régulateur, de préférence en entrée, fera l'affaire.
    Si ta batterie fait plus d'une quinzaine de Ah, la limitation en courant externe n'est pas nécessaire : le LM317 limitera le courant de lui-même à environ 1 à 1.5A.
  1. Type de batterie/Chargeur pour batterie d'onduleur.
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/12/2012, 00h31
  2. Chargeur de batterie
    Par invite65f0e111 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2011, 14h23
  3. chargeur de batterie
    Par leullier dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2009, 16h27
  4. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par macmah dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h41
  5. Chargeur batterie
    Par invite7143b3c2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/01/2007, 12h36
