[Analogique] Connaitre les valeurs des resistances - alimentation de leds
Affichage des résultats 1 à 30 sur 53
    invite27024456
    Salut tout le monde.
    Je suis nouveau et j'espère ne pas me tromper de forum pour mon sujet.
    Je suis en train de créer un circuit relativement simple seulement, je ne sais pas comment connaitre la valeur des résistances à prendre.
    Voici un schéma très simplifier de mon circuit.
    Nom : FS_Scheacutema bombe airsoft.png
Affichages : 190
Taille : 14,9 Ko
    De haut en bas pour les LEDs:
    Lot 1 : LEDs rouge 1.6V - 20mA, servent à signaler que le courant passe (il y aura un interrupteur juste avant chacune des 2 résistances)
    Lot 2 : LEDs verte 2.4V - 20mA, servent à illuminer un objet
    Lot 3 : idem que le lot 2
    Pour l'alimentation, ça devrait être 9v - 800mA.
    à priori, pour les lot 2 et 3, j'ai besoin de resistances de 330 ohm. Corrigez moi si je me suis trompé.
    Par contre, pour les résistances du lot 1, je n'ai aucune idée de comment connaitre leur valeur.
    Pouvez-vous me donner la formule de calcul s'il vous plait?
    Histoire que je puisse réadapter les résistances en fonction des l'alimentation.
    Dernière modification par Antoane ; 10/02/2016 à 19h23. Motif: Rapatriement des PJ sur le serveur
    invite48c53f9b
    Re : Connaitre les valeurs des resistances
    Si tu veux que les "spécialistes" te corrigent faut déjà proposer un schémas complet (tensions et courants fléchés et de partout ) et le détail de tes calculs des résistances...........(même si tu n'as pas d'idées au moins pose quelques "pistes" de calculs ...)
    inviteede7e2b6
    c'est un schéma pataphysique !
    Qristoff
    Animateur Électronique
    je le trouve rigolo (même si on ne sait pas à quoi ça sert...) visiblement il a un cotè pédagogique basé sur la prise d'hypothèses, à suivre...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Donc 4 led vertes qui alimentent 2 led rouges, mille sabords bâbordais et tribordais ne sont pas équilibrés cela va giter!
    invite7070fa42
    c'est quoi le but de ton circuit?
    Parce que s'il s'agit simplement d'allumer 6 leds il serait plus classique de les placer en parallèle.
    invite48c53f9b
    Citation Envoyé par Teknic Voir le message
    même si son circuit n'a pas de buts...il est sympa car faut supposer des valeurs de résistances puis essayer de déduire
    qqch de cohérent..............cela fait réfléchir et c'est plutôt quelquechose de nouveau (cette configuration de led pas encore vue)
    Re
    4 vertes @20 ma dans 2 rouges @20ma c'est pas possible donc 4 vertes @ 10 mA ou 2 rouge @40ma.
    invite27024456
    Désolé, mais mes cours de techno remontent à plus de 15 ans donc je me souviens plus de grand chose.
    Je pensais que le premier schéma vous suffirait pour m'aider.
    C'est pour fabriquer une bombe factice
    J'ai refait le schéma plus complet :
    Suppression de la pièce jointe hébergée à l'extérieur, procédure à suivre : http://forums.futura-sciences.com/el...s-jointes.html au format graphique dur le serveur de Futura Sciences Cram 64.
    j'ai encadré les résistances parce que je sais pas s'il en faut autant ou une seule.
    Voici les LEDs que j'ai trouvées
    Rouge
    Verte
    et voici ce qu'indique le site pour les LED 5mm
    Montd'est
    Citation Envoyé par dvergar Voir le message
    Encore plus incompréhensible... avec les rectangles " boite à fils" et compte à "rebours" (c'est pas des composants).
    Tu devrais expliquer en français et pas en "tentative de schéma", le fonctionnement que tu veux. Ex "tel machin dois s'allumer quand j'appuis sur tel bouton..."
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    Gérard
    Re : Connaitre les valeurs des resistances - alimentation de leds
    Ce schéma ne fonctionnera jamais, regarde ici concernant les LED : http://www.sonelec-musique.com/elect..._alim_led.html
    invite27024456
    Je remets le schéma pour que mes explication en français puissent avoir une représentation.
    Suppression de la pièce jointe hébergée à l'extérieur, procédure à suivre : Conseils pour poster des images dans le forum et les pièces jointes au format graphique dur le serveur de Futura Sciences Cram 64.
    @Montd'est : tu cherches les complications là où elles ne sont pas.
    Compte à rebours, c'est un chonomètre donc un ensemble déjà fabriqué sur lequel je vais me brancher.
    Boite à fils, c'est tout simplement des fils avec prises type jack ou RCA. Ca rentre d'un coté et ça ressort de l'autre.
    Alors ce que je veux faire:
    - Si aucun des interrupteurs n'est fermé, rien ne fonctionne.
    - Si l'interrupteur à clé OU l'interrupteur (type basculant) OU les 2 sont fermés, tout s'allume, c'est à dire les LED et le chrono.
    - L'interrupteur basculant est sous cadenas à code et l'interrupteur à clé doit être ouvert avec la clé.
    - Il y a une LED après chaque interrupteur pour signaler celui qui est fermé.
    - Les Led les plus à gauche servent à illuminé une bouteille qui contient un "agent biologique"
    - Les LED du milieu servent à signaler que le C4 est connecté.
    - Dans la boite à fils, c'est simplement des prises à déconnecter pour désamorcer la bombe
    Pour les résistances, c'est là que j'ai besoin de votre aide. je ne sais pas combien il en faut, ni où je dois exactement les placer dans le circuit, ni leur valeur. c'est pourquoi je les aient supprimées du circuit. comme ça plus d'embrouille.
    Encore une fois, ça fait plus de 15 ans que j'ai pas fait ça. Je ne sais plus comment on fait un câblage ni quelle est la meilleur solution. C'est pour ça que je viens sur un forum spécialisé.
    invite27024456
    j'aiu le cours que Gérar a donné en lien et voilà ce que j'ai compris.
    Normalement, il vaut mieux mettre des LED en parallèle. dans mon cas, c'est les vertes qui doivent être montée en parallèle.
    Il vaut mieux une résistance par LED que 1 résistance pour toutes les LED.
    Donc voici mon nouveau schéma et mes calcul
    Nom : Schéma bombe complete 2.png
Affichages : 215
Taille : 42,6 Ko
    Pour les résistance des LED vertes :
    tension alim : U = 9V
    Tension Led : Uled = 2.4V
    Courant led : Iled = 0.02A
    Résistance : R = U-Uled/Iled = (9-2.4)/0.02 = 330ohm
    Pour les LED rouge :
    Tension Led : Uled = 1.6V
    Résistance : R = U-Uled/Iled = (9-1.6)/0.02 = 370ohm
    Le "compte à rebour" n'a aucune action, à part peut-être court-circuiter l'alim.
    Si les 2 interrupteurs nommés "clé" sont mécaniquement liés, remplacer les 2 led en // par série.
    Pour les vertes, remplacer chaque branche // par série.
    Pour le calcul des résistance, la chute de tension à leurs bornes doit être telle que la tension diode soit correcte.
    Exemple : 2 vertes en série = 4,8 V, V alim = 9 V et I = 20 mA.
    Chute de tension par la résistance alim - diode = 9 - 4,8
    U=R.I -> R=U/I =4,8/0,02 Ohm
    Pièce jointe 306128
    Bjr à toi,
    Telque tu l'as dessinné ta "boite" compte à rebours passe PAR ta boite à fils . Pourquoi à quoi ça sert...mystére ?
    En aucun cas ta boite ( compte à rebours) n'influe sur qq chose , OU alors il manque des informations sur ton
    schéma. On y voit entre DEUX genre de contact dont on pourrrait supposer ( relais) qu'ilsont commandés par le compte à rebours.
    Mais là ce n'est que supputation...sanas certitude !
    Au départ le probléme était de déterminer des " VALEYR de RESISTANCES" pour des leds.
    Restons en donc...là.
    Q'il ya est ou pas une boite à fils et un compte à rebours cela n' a aucune influence surle rpoblémé posé INITIALMENT.
    Pas la peine de rajouter des "éléments" qui ne ferons que porter à confusion dans la compréhension du PROBLEME INITIAL.
    Pas vérifier tes calculs maisd la démarche est la bonne.
    Gérard
    j'aiu le cours que Gérard a donné en lien et voilà ce que j'ai compris.
    Merci de ne pas écorcher mon prénom.
    Pièce jointe 306128
    Ce que tu publies n'est pas un schéma. C'est quoi les boites noires "compte à rebours" et "boite à fils de désamorçage"? Est ce qu'elles fournissent du courant, de la tension, les 2?
    Normalement, dans un schéma, on met le coté positif de l'alim en haut.
    invite27024456
    @f6bes : voila pourquoi mon premier schéma était ultra simplifier. Pour pas avoir des réponses genre compte à rebours c'est pas un élément électronique.
    @f6bes et Gérard : Vous n'avez pas lu mon explication détaillée? Message #12
    Je vais donc me répéter. Je rappelle que c'est pour une bombe factice.
    1- La boite à fils, c'est juste des fils et des prises à débrancher pour désamorcer. Donc oui, il y a de la puissance qui traverse cette boite. Et comme ce ne sont que des fils, il y a la même puissance (théorique) en entrée et en sortie.
    2- Le compte à rebours (ou minuteur) n'influence pas le circuit électrique. Quand ça arrive à zéro, ça bip et l'équipe de désamorçage a perdu.
    3- Les LED verte servent juste à illuminer 2 objets différents.
    4- Les interrupteurs sont indépendants, celui du haut est basculant et celui du bas est à clé. c'est eux qui ferment le circuit : SOIT le basculant, SOIT l'interrupteur à clé, SOIT les 2. Je voulais mettre une LED après chacun afin de signaler celui qui est fermé.
    Je me suis rendu compte dans mon précédent schéma (oui j'insiste) que le compte à rebours n'était plus influencé pour l'ouverture ou la fermeture des interrupteurs.
    De plus, étant donné que je l'ai placé après les LED verte, il subit la chute de tension due aux éléments qui le précèdent.
    J'ai donc refait mon schéma.
    J'ai retiré les LED rouge pour simplifier les calculs.
    Le groupe de LED et le compte à rebours sont branché tous 2 après la boite à fils pour éviter que le compte à rebours subisse la chute de tension qui pourrait l’empêcher de fonctionner.
    D'après le cours qui m'a été donné en lien, il faut favoriser le montage parallèle mais vous me conseiller le montage en série. Il y a une erreur quelque part.
    Vous insistez en disant que ce que je fais n'ai pas un schéma. Si c'est un schéma, mais pas un schéma électronique puisque je n'affiche pas tout ce qui est tension, courant, symboles exact de chaque élément, ne noeuds et j'en passe.
    Comme je l'ai déjà dit, mes cours remonte à plus de 15 ans. Soyez un peu tolérant, je fais l'effort d'essayer de mettre les symboles des éléments dont je me souviens.
    Voici le schéma refait. c'est sur celui ci qu'il faut m'aider.
Affichages : 149
Taille : 35,5 Ko
    Mon calcul de résistance reste le même :
    Est-ce que mon calcul est juste?
    Est-ce que mon branchement peut fonctionner?
    inviteede7e2b6
    lis-tu les réponses qu'on te fait ? notamment la #16 ?
    Remoi,
    Apparemment tu ne comprends PAS les réponses quit e sont faites !
    Je 't'ai dit que ta démarche de clacul est bonne , MAIS que je n'ai pas vérifié tes opérations !
    Donc je suppose que tu SAIS vérifier une soustraction et que tu sais faire une division.
    Si tu parles de l'ensemble de ton schéma ( y compris les boites ) on ne peut y répondre pour te dire si ça fonctionne ou pas.
    Donc les " accessoires" ( boites) on s'en contrefout pour le calul des R de tes leds.
    Ca ne fait qu'alourdir INUTILEMENT le questionnement. ( vu qu'on ne SAIT PAS le "contenu" des boites..mystéres.)
    Ton premier schéma était totalemenT ABRANCADENTESQUE au point de vu connection des leeds entre elles.
    C'est pas le fait que les boites n'y apparaissent pa que cela aurait chnagé quoi quqe ce soit.
    Dernière modification par f6bes ; 11/02/2016 à 17h47.
    Gérard
    Quand tu publieras un VRAI schéma, je répondrai.
    invite27024456
    Oui je les lis.
    Je n'ai pas écorché le nom de Gérard une deuxième fois.
    Normalement, le positif est en haut d'un schéma électronique.
    Comme dit dans mon explication, la boite à fils et le compte a rebours sont alimentés par l'alimentation. donc le courant passe dedans, mais ces éléments n'en fournissent pas. Si elles vous dérangent, il suffit de le dire et je les remplace par un simple fil.
    @f6bes : j'avais vu ta réponse, je reposais la question pour être sûr que j'avais bon.
    @Gérard : Je ne sais PAS faire un VRAI schéma.
    Je ne comprends pas, tout le monde me répond que mon schéma ne va pas parce qu'il manque tel ou tel élément, mais personne ne l'a vraiment corrigé.
    J'ai l'impression que seul les spécialistes de l'électronique peuvent obtenir des solutions, mais un simple kidam doit se débrouiller.
    C'est le ressenti que j'en ai.
    C'est comme si je vous demandais de me faire un vrai plan en coupe d'une presse hydraulique alors que vous n'y connaissez rien.
    Tel que le schéma fonctionne avec les valeurs données.
    invite48c53f9b
    j'aimerais bien essayer de faire ce plan.
    (mais je me renseignerais bien avant de faire le plan....)
    Edit: avec un bon petit logiciel (gratuit) ce ne devrait pas être très compliqué.
    invite27024456
    Citation Envoyé par passionneElectr Voir le message
    Crois moi, c'est déjà bien prise de tête pour un ingénieur
    Je me suis débrouillé à trouver un logiciel gratuit QElectro Tech. Je sais pas ce que ça vaut et je sais pas l'utiliser correctement.
    Du coup, j'ai essayer de faire un schéma mais il reste incomplet puisque je ne sais pas mettre les courants ni les tensions. Entre autres
    Le schéma ne reprend que l'alimentation des LED et les interrupteurs. On oubli tout le reste pour l'instant.
    Nom : Schema LED.png
Affichages : 140
Taille : 18,3 Ko
    Merci Anteq, Donc mon système "pourrait" marcher.
    Oui, et avec une alim 9V vaut mieux mettre 2 moches en série.
    Comme tu veux.
    invite27024456
    OK.
    Donc pour le calcul que tu m'avais donné plus haut, ça donnerait:
    R = ((U-(Uled1+ Uled2))/Iled = (9-(2.4+2.4))/0.02 = 210 ohm
    Une résistance de 210 ohm pour chaque circuit de LED.
    Cool, je vais pouvoir avancer
    D'autant que j'ai une autre question
    est-il possible sans programmation, de fermer un relais quand on "coupe" un câble.
    Je m'explique.
    Dans la boite à fils, il y a donc des prises à débrancher pour désamorcer la bombe.
    Mais j'aimerai en piéger un. Si on "coupe" le mauvais câble, ça déclenche la bombe.
    Voici un autre schéma que je vais commenter:
    Nom : boite à fils.png
Affichages : 149
Taille : 19,8 Ko
    De droite à gauche:
    l'alimentation 9V rentre dans un bornier à interrupteurs de type DIP6. Je poseur de bombe sélectionne ainsi les câble qui seront conducteurs et ceux qui seront inutiles.
    Le câble direct sert à courcircuiter la boite afin de piéger les dés-amorceurs. Ceux-ci vont essayer de "couper" tous les câble alors qu'en fait il faut simplement ouvrir les interrupteurs. (cest peut-être confus comme explication)
    Ensuite, on a les prises, puis un nouveau bornier simple pour tout réunir sur un seul câble.
    ce câble va vers le circuit LED.
    Dernière modification par dvergar ; 11/02/2016 à 19h37.
    Gérard
    OK.
    Ca c'est OK. Prendre 220ohm, c'est une valeur classique.
    Tu peux alimenter un relais par le fil que tu souhaites piéger, si le fil est coupé, le relais se désexcite. Dans les contacts du relais, tu pourras prendre le commun et le fermé au repos pour allumer une LED.
    Je m'explique.
    Pièce jointe 306239
    De droite à gauche:
    Gérard
    Pièce jointe 306234
    Avec ce schéma, quel que soit l'inter fermé, les LED seront allumées.
    invite27024456
    Pour les interrupteurs, c'est le but.
    l'interrupteur à clé nécessite la clé pour l'ouvrir ou le fermé.
    L'interrupteur basculant est sous capot verrouiller par un cadenas à code.
    Le poseur active le système par l'interrupteur basculant OU par l'interrupteur à clé OU par les 2 interrupteurs.
    C'est au dés-amorceur de se débrouiller pour obtenir le code du cadenas et la clé afin d'ouvrir les 2 interrupteurs et ainsi désamorcer le système.
    Pour le relais, je comprends pas comment ça fonctionne ni comment je dois le brancher.
    Il est en série ou en parallèle d'une prise? (prise 1 par exemple)
    Gérard
    Un peu de théorie sur les relais : http://www.sonelec-musique.com/elect...ie_relais.html
  1. valeurs de résistances
    Par invitedd779138 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2015, 09h58
  2. Quelles résistances pour 5 leds branchées sur alimentation pc
    Par invite0113a1c4 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/12/2014, 22h48
  3. Valeurs courantes de résistances
    Par invite98daf99b dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2013, 21h28
  4. calcul de valeurs de résistances
    Par invite21cfce74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2008, 12h01
  5. Choix des valeurs des résistances
    Par invite24a40f5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2008, 13h44
