[Numérique] Recevoir des petits message sur un PIC18f via bluetooth (module hc 06)
    Marty_and_Doc
    Bonjour, J'aimerai faire communiquer un PIC 18f avec une appli androïd grace à un module bluetooth HC 06 mais le problème c'est que je ne sais pas comment m'y prendre.
    J'aimerai juste dans un premier temps configurer le pic pour recevoir des petits message (comme par exemple lui envoyer '1' ou '2') , j'ai déjà l'application.
    Quelqu'un pourrait me renseigner un peu sur la manière de faire en C ou me donner des docs m'expliquant comment faire ?
    spown
    Re : Recevoir des petits message sur un PIC18f via bluetooth (module hc 06)
    Bonjour/bonsoir,
    Est ce que t'as deja allumé une LED avec un PIC18 ?
    Le HC-06 peut communique avec le UART, donc premier chose à faire, il faut réussir la configuration de UART sur ton PIC18. Apres t'as juste à envoyer les commandes qui se trouve dans le datasheet pour le faire communiqué. ( tu peux utiliser terminal pour le débogage )
    Quelque secondes sur google : http://www.puntoflotante.net/BOLT-SY...T-COMMANDS.htm
    Marty_and_Doc
    Merci, je vais chercher de ce coté la et je mettrai à jour le topique en fonction de mes résultats
    Fantas-Pic
    N'ayant pas le droit de mettre de lien pour cause d'auto-promotion, tu peux regarder sur mon profil tu trouvera certainement une discussion qui t’intéressera fortement ! (module bluetooth et PIC).
  1. envoyer te recevoir un message en réseau local par visuel studio
    Par simo176 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 06/03/2015, 20h17
  2. Module ECAN des PIC18F
    Par *Baby* dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2011, 20h10
  3. [PIC18F]-module USART - problème avec le bit OERR
    Par jorg1n dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2009, 07h37
  4. Module Bluetooth ou non?
    Par invitec0317693 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2008, 07h26
  5. [PIC18F] Module PWM - Language C
    Dernier message: 21/10/2008, 14h40
