[Programmation] Commande electrovanne
    a-rifi
    Bonjour tout le monde,
    Voila j'aimerais commander une électrovanne pour le passage d'un gaz, je pensais utiliser un capteur de pression qui commandera ma vanne via arduino? j'aimerais avoir des infos sur comment réaliser ça? Donc en gros une fois que mon capteur de pression détecte une certaine pression de seuil il active la vanne et lorsque la pression retombe il ferme la vanne.
    Merci de vos réponses
    PIXEL
    Re : Commande electrovanne
    un arduimachin pour ça ?
    pourquoi pas un CRAY ?
    C'est bon pour le commerce.
    a-rifi
    Pouvez vous m'expliquer comment je pourrais le réaliser avec autre que arduino? du moment que j'arrive au bon résultat
    Bien a vous
    PIXEL
    déjà , en donnant les specs du capteur
    a-rifi
    je n'ai pas encore de capteur ni d'électrovanne je me renseigne sur le comment je pourrais procéder, pour la programmation et le fonctionnement de mon système, s'il existe des exemples?
    je sais juste que je vais avoir un niveau de pression (niveau haut) qui va faire que mon capteur va actionner mon électrovanne et elle se fermera lorsque l'on va redescendre en dessous de ce niveau de pression.
    Bien a vous
    Citation Envoyé par a-rifi Voir le message
    La tension fournie par le capteur est comparée à une tension fixe.
    Selon le niveau de ces 2 valeurs le comparateur présente en sortie un niveau 0 ou 1 qui est utilisé pour commander l'électrovanne.
    a-rifi
    merci pour votre réponse antek, mais en ce qui concerne la programmation je devrais le faire comment d’après vous?
    PIXEL
    ça peut se faire en analogique , avec un comparateur à 2 kopecks....
    c'est un devoir à faire ?
    Pareil qu'en analogique.
    Comparer la valeur convertie en numérique à une valeur fixe.
    Agire selon le résultat.
    a-rifi
    bonsoir ,
    merci de vos réponses, c'est une partie de mon projet de fin d'étude
    PlugAndPray
    Vous devriez regarder du côté des capteurs, celà vous donnera une idée de quelle information il faut traiter et sous quelle forme.
    D'après les informations que vous avez donné, vous n'avez besoin que: d'un pressostat (contact sec) et d'une électrovanne.
    a-rifi
    bonsoir,
    merci pour l'info je vais approfondir ma recherche si j'ai d'éventuelles questions je ne manquerais pas de vous en faire part en espérant que vous puissiez m'éclaircir d'avantage
    bien à vous
    a-rifi
    Programme arduino
    Voila dans une des partie de mon projet, j'ai un capteur de pression d'air et une électrovanne. Ce que j'ai envie de faire c'est de commander l'ouverture de l’électrovanne ainsi que sa fermeture en fonction de la pression transmise par le capteur de pression.
    Le capteur va mesurer une pression positive jusqu'à une certaine valeur x (par ex de 0 à 30 mmHg) dés que la pression commence à redescendre (de 30 à 29 et ainsi de suite jusqu'à 0) je dois pouvoir activer l'ouverture de mon électrovanne, dés que la pression est de nouveau à 0 et qu'elle recommence à monter jusqu'à une valeur x mon électrovanne doit être fermé.
    Auriez vous une idée de comment je pourrait envisager ça avec un arduino?
    le capteur:
    http://docs-europe.electrocomponents...6b8135237b.pdf
    l'electrovanne c'est une tt ou rien 12v je sais que je devrais mettre un circuit d'amplification vu que l'arduino donne 5v.
    Merci de votre attention,
    A.soufiane
  1. Commande par électrovanne
    Par DEDELIE dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/01/2016, 16h44
  2. Commande d'une electrovanne
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2009, 18h42
  3. Commande d'une électrovanne
    Par invitece491845 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/08/2008, 18h47
  4. Commande d'electrovanne TOR
    Par invite597addab dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2008, 09h46
  5. [Divers] commande d'une électrovanne
    Par invite4af6c2d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2008, 06h25
