[Outils/Fab/Comp] peut on mettre deux lt1086 en serie ou parrallele?
    dcynono
    bonjour, je voudrais remplacer un njm2396f33 (REGULATEUR LDO 3.3V 1.5A)
    par deux lt1086 en série ou parrallele.
    Ce composant est monté sur la partie alim d'un équipement auto, il permet de passer une tension de 9v a 3.3v.
    j'aimerais me repiquer directement sur le 12v et mettre deux lt1086 pour passer de 12v à 5v puis de 5v à 3.3v.
    pensez vous que cela est possible? ou sinon avez vous une autre solution svp.
    bonne fin de journée.
    f6bes
    Re : peut on mettre deux lt1086 en serie ou parrallele?
    Bjr à toi ,
    Mettre DEUX meme régulateurs en série; SI ils font 3.3v , comment penses tu que l'un va donner du ..5 volts ?
    Tu veux les mettre en paralléle pour faire quoi ?
    bobflux
    LT1086 est ajustable.
    Oui tu peux faire 12V -> 5V -> 3V3. Attention à la dissipation cependant.
    dcynono
    merci d'avoir repondu aussi vite.
    je voulais faire ça en solution de dépannage car le composant d'origine (njm2396f33) est HS et je ne le trouve pas, si seulement aux usa mais avec 20euros de frais de douanes.
    donc comme je ne sais pas comment faire je demande si ma solution est possible. merci
    dcynono
    oui exact je ne vois meme pas pourquoi jai parlé de les mettre en parrallèle
    vincent66
    Comme le fait remarquer bobfuck attention à la dissipation...!
    Tu pourrais utiliser un petit convertisseur à découpage genre traco pour passer de 12 à 5 V, puis le ldo pour passer de 5 à 3,3 V ...
    dcynono
    oui, je pensais aussi au convertisseur dc dc.
    je viens de voir les prix des lt1086,
    ce n'est pas donné non plus.
    je vais surement remplacer par le composant original.
    merci pour vos conseils
    fabang
    LT1086 réglable, c'est vite dit. Il faut donner la référence complète (il y en a plus de 20, des fixes et des variables).
    Le NMJ2396F33 possède une entrée ON/OFF, est-elle utilisée?
    Le LT1086CT-3.3 ne supporte que 20V en entrée (35V pour le NMJ). Le RThjc du package T de 4°C/W doit te permettre de passer la même puissance que le NMJ.
    Mais tu es peut-être pas à Pmax, tu ne tire peut-être pas 1,5A.
    nornand
    dcynono
    pour tout vous dire la pin on/off control n'est relié a rien. pourquoi ce choix du fabricant?
    je sais juste que je dois passer en 3.3v pour alimenter un microcontroleur dont je ne trouve pas le datasheet (saf7730H).
    et étant donnée que l'alim est une batterie de voiture je ne pensais pas monter a des pics de tension au dessus de 20v. peut être je me trompe.
    je vais essayer de retrouver le composant d'origine peut etre mon idée est un peu trop farfelue.
    merci a tous.
  1. Résonance parrallele/série?
    Par Chris28260 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2012, 20h45
  2. Peut on brancher deux diodes en série ?
    Par invite095dc6da dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2012, 17h19
  3. Deux condensateurs en série : peut-on les sommer?
    Par invite7536172 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/12/2011, 06h55
  4. peut ont mettre deux différentiel de meme type l'un apres l'autre ?
    Par invitee028f535 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/10/2011, 14h44
  5. Deux conduites en parrallèle
    Par invitec36e255a dans le forum Physique
    Dernier message: 24/03/2011, 08h00
