[Energie] Montage à base du LM2673-5.0v
    invite01e2e829
    Unhappy Montage à base du LM2673-5.0v
    Bonjour ou bonsoir,
    SVP est ce que vous pouvez m'expliquer le rôle de chaque composants du montage. J'ai compris que le composant de base et qui est le LM2673 - 5.0 permet de réguler la tension d'entrée pour avoir en sortie une tension de 5v mais je n'arrive tout de même pas à comprendre le rôle de chaque composants.
    Merci pour votre aide.
    inviteede7e2b6
    Re : Montage à base du LM2673-5.0v
    c'est un devoir à rendre quand ?
    invite01e2e829
    Ce n'est pas un exercice à rendre mais plus une partie de mon projet de fin d'étude. Je suis entrain de concevoir une carte d'adaptation de tension du 24V au 5V + Déclenchement d'une batterie en cas de coupure d'électricité pour alimenter des cartes de type Olimex, arduino Raspberry. J'ai donc besoin de comprendre ce schéma afin de pouvoir avancer dans mon projet. Et merci de m'avoir répondu.
    invitee6c3c18d
    lis la datasheet ça peut aider
    inviteede7e2b6
    projet à quel niveau d'études ?
    invite01e2e829
    Je l'ai déjà fait plusieurs fois même, il n'explique pas le rôle des composants mais plutôt le concept général
    invite01e2e829
    Je vais avoir l'air stupide peut être mais je le dis quand même. Je prépare mon pfe d’ingénieure
    inviteede7e2b6
    ingénieur agronome ?
    car si c'est en électronique , y'a comme un probléme
    invite01e2e829
    En électromécanique
    inviteede7e2b6
    ah ... et on ne vous tuyaute pas sur les alims à découpage ?
    alors cherche avec ces mots sur gogol
    invite01e2e829
    Malheureusement non et malheureuse que je suis j'ai un projet sur ca. Merci pour votre aide je vais chercher.
    inviteede7e2b6
    pour être plus précis , c'est un montage BUCK
    bon courage, à ton service pour les précisions ( et pas pour un cours )
    invite01e2e829
    D'accord je vais faire ma petite recherche et si j'ai des questions je reviendrai. Merci ^^
    bobflux
    wikipedia: buck converter (et la version en français)
    c'est assez bien expliqué
    invitee6c3c18d
    Citation Envoyé par akulee Voir le message
    chelou .. t'as un lien que je regarde ?
    invite01e2e829
    C'est expliqué dans les "design considerations" pages 9 et suivantes.
    invite01e2e829
    XD j'ai l'air d'une conne sérieux... Merci je viens de faire attention. Excusez mon coté con lorsqu'il fait surface.
    invitee6c3c18d
    ça arrive
  1. montage a base de PIC qui ne fonctionne pas
    Par inviteb4a5e105 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2014, 20h30
  2. Montage à base d'ampli OP
    Par invitef9cac2f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2014, 09h51
  3. Montage à base de16 Led
    Par invite8182365d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2011, 08h32
  4. montage à base de led
    Par invite28b68174 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2007, 11h49
  5. montage a base de photodiodes...
    Par inviteb2f627ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2003, 12h14
