[Autre] Identifier un composant électronique
    invite5229631a
    J'espère que je suis dans la bonne section. Il ne s'agit pas de la réparation d'un appareil electro-ménager mais plutôt d'identifier un composant. Je suis assez néophyte en électronique et malgré cela, mon voisin m'a demandé si je pouvais réparer un petit circuit imprimé, provenant d'une lampe et dont l'un des composant est grillé.
    Mais voila, je ne parviens pas à identifier la nature de ce composant.
    Est-ce un condensateur et si oui de quel type? Ou puis-je trouver son équivalent que je puisse mettre à la place du composant défectueux?
    Merci pour vos lumières et vos conseils!
    JP
    Re : Identifier un composant électronique
    Bonsoir mirageiii17 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum?
    Citation Envoyé par MirageIII17
    ... un des composant est grillé.
    Est-ce un condensateur et si oui de quel type? ...
    Peux-tu préciser de quel composant il s'agit, et aussi, à quoi tu vois qu'il est grillé?
    Le seul composant que l'on voit en entier semble être une résistance, dont on ne distingue pas bien toutes les couleurs, qui indiquent sa valeur.
    Une résistance 0 ohm ?
    Et rien de cuit.
    invite5229631a
    En fait, il y a 2 composants identiques (et 2 interrupteurs).
    J'ai photographié celui qui n'était pas grillé! L'autre est noirci.
    J'ai pensé à une résistance mais le test au Ohmmètre passe d'une valeur X à 0 très rapidement. (et puis une bande noire = 0 Ohm??)
    J'ai pensé à un condensateur. (identifié C2)..?
    invite5229631a
    Voici le composant grillé :
    Nom : pic3.JPG
Affichages : 219
Taille : 521,3 Ko
    Citation Envoyé par MirageIII17 Voir le message
    ... J'ai photographié celui qui n'était pas grillé! L'autre est noirci ...
    Ce sont des détails qu'il faut donner dès le départ pour éviter de lancer sur des fausses pistes.
    Ce n'est pas parce que c'est noirci que c'est mort.
    ... J'ai pensé à une résistance mais le test au Ohmmètre passe d'une valeur X à 0 très rapidement ...
    J'imagine que la bonne fait exactement la même chose. S'il n'y a que du noir comme bague, c’est zéro, ce que confirme l'ohmmètre. Où est le problème?
    ... J'ai pensé à un condensateur. (identifié C2)..?
    En regardant bien, tu verras que le C2 n'a jamais été monté: son trou est libre. Peut-être y a-t-il une autre inscription au dessus pour le "composant mystère".
    Parfois, des résistances "symboliques" servent de fusible, mais si elle est en état, c'est qu'elle n'est pas là pour ça, ou qu'elle n'a pas été encore achevée.
    En fait, il y a 2 composants identiques (et 2 interrupteurs) ...
    Faut-il comprendre que tu disposes de deux ensembles identiques, dont un est en panne et l'autre en fonctionnement, ou bien que l'ensemble en panne comporte deux circuits identiques?
    invite5229631a
    Je ne connaissais pas le principe des résistances 0 Ohm.
    Oui j'aurais du poster la photo du composant grillé dès le départ.
    En fait, ces composants sont couplés à des interrupteurs rotatifs (ON/OFF) qui permettent l'allumage de lampes en 220V.
    Celle (la lampe) dont le composant est grillé ne fonctionne plus.
    Puis-je remplacer le composant (la résistance) par un résistance 10K ou quelle valeur?
    Merci pour les infos en tout cas!
    JeanBobine
    Je trouve bizarre ce circuit "vide". Sais-tu d'où il provient ou quelle était sa fonction ? Ton voisin a-t-il enlevé des composants ?
    EDIT: => tu as déja répondu a ma première question
    Dernière modification par JeanBobine ; 19/02/2016 à 21h14.
    invite5229631a
    A priori, il a juste enlevé ce petit circuit de la lampe pour me l'apporter.
    Oui c'est bizarre
    ... Puis-je remplacer le composant (la résistance) par un résistance 10K ou quelle valeur? ...
    Si la bonne valeur est une résistance nulle, il faut la remplacer par une résistance nulle, surtout pas 10k.
    Mais, si elle est déjà nulle, cela équivaut à uriner dans un violon.
    Si panne il y a, elle est ailleurs.
    S'il y a eu échauffement (pas énorme vu l'état de la victime que je ne vois pas agonisante), et, si l'ampoule est incandescente, je commencerais par soupçonner l'ampoule.
    C'est vrai que quand il y a de l'électronique, on pense d'abord à elle en cas de panne, mais ...
    invite5229631a
    En fait la "résistance" à une bande (noire) est grillée. Et je ne sais pas quel est la valeur exacte de ce composant à remplacer.
    invitee5da1686
    sa doit être des résistances 0 ohm que tu peut remplacer par un simple bout de fil
    invite5229631a
    Je crois avoir trouvé le composant mystère : une résistance 0 Ohm.
    achetée sur Ebay :
    http://www.ebay.fr/itm/280826416598?...%3AMEBIDX%3AIT
    Merci pour votre aide.
    Flyingbike
    Modérateur*
    achetée sur Ebay :
    en fait la solution a été trouvée en #3...
    invite5229631a
    Pas tout à fait. C'est une résistance 0 Ohm mais celle de mon circuit est cuite et re-cuite et je ne savais pas ou m'en procurer.
    Il suffisait que je lise 0 Ohm pour trouver...
  1. Identifier un composant électronique ?
    Par invited89a2a4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2015, 21h19
  2. identifier et tester un composant d'une carte electronique
    Par jddx dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2014, 16h36
  3. Identifier composant défaillant sur régulateur électronique
    Par invite4cfc9a4c dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2014, 20h52
  4. identifier un composant électronique
    Par cgibarroux dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2013, 18h04
  5. Identifier composant electronique! HELP
    Par invited033aa91 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/06/2011, 14h22
