identifier et tester un composant d'une carte electronique
    invitec26ebc78
    Je suis un nul en électronique , aussi pardonnez la naïveté de mes questions.
    Voilà le problème: J'ai un vieux camping-car équipé d'un chauffe-eau au gaz. Le fonctionnement normal est action sur le bouton de mise en route , qui entraine l'ouverture d'une électro-vanne , cliqueti d'étincelles d'un piezo , et allumage du gaz.
    Mon problème est que tout fonctionne jusqu'au cliqueti du piezo qui ne survient pas.
    J'ai démonté l'appareil , et retiré la carte électronique.
    à nu , j'ai pu constater que le piezo n'étincelle pas.
    Pour vérifier qu'il ne s'agit pas d'une panne du pizo , j'ai installé sur ses bornes de sorties 2 fils.
    Nouvelle procédure de démarrage , pas d'étincelle entre mes 2 fils.
    Je joins une photo qui aidera à la compréhension.
    Re : identifier et tester un composant d'une carte electronique
    Bonjour Jeff ét tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par jddx Voir le message
    ... Mon problème est que tout fonctionne jusqu'au cliqueti du piezo qui ne survient pas.
    Pour vérifier qu'il ne s'agit pas d'une panne du pizo , j'ai installé sur ses bornes de sorties 2 fils ...
    Là, c'est moi qui ne comprends pas.
    Qu'est-ce qui te fait penser qu'il y a un piézo?
    Un piézo c'est un cristal piézoélectrique frappé par un "marteau" qui génère une haute tension. Je suppose que ce n'est pas ce principe qui est utilisé ici.
    Je suppose que tu fais allusion à la bougie qui devrait étinceler.
    Si la carte que tu montres est celle qui joue le rôle de générateur et que c'est lui qui ne fonctionne pas, il faut voir s'il est alimenté.
    Par quoi est-ce alimenté? As-tu des moyens (multimètre ét permis de le conduire) pour le vérifier?
    c'est un montage avec oscillateur /transfo et multiplicateur, et amha le petit transistor en TO92 à gauche est cloqué à défaut d'être claqué.
    invitec26ebc78
    Sur un forum camping-car , ils parlaient de piezo. Mais bougie , ça me convient très bien , c'est de mon niveau.
    Je joins une photo pour que ce soit plus clair. pizo... bougie??
    J'ai un multimètre. quant au permis.... bien peu de points restant , trop d'erreurs. mais je suis prêt à apprendre.
    Donc , les deux fils de ce ......... sont connectés au composant bleu portant la mention B III
    Le post de JR parle d'un composant défaillant , je ne vois rien.
    Allez.. la photo maintenant.
    Kissagogo27
    Bonjour, non toujours pas, en fait là ce sont les électrodes montées sur une porcelaine/plastique , et le transfo bleu sur la carte c'est un transformateur haute tension
    carte sans alimentation et multimètre en réglage ohmmètre , on devrait mesurer une résistance entre les cosses de sorties du transformateur
    si oui alors l'enroulement haute tension (HT) est bon et c'est la commande alors qui ne se fait pas
    donc 0 piezo là dedans c'est comme un allumage de voiture, et plus proche d'un allumage de chauffage au fioul
    Le bloc bleu c'est sans doute un multiplicateur de tension et cela ne sonne pas à l’ohmmètre.
    Je réitère :vérifier le petit transistor.
    invitec26ebc78
    Merci JR. peux-tu à l'aide de paint ou photo filtre me faire voir ce transistor? et une fois identifié me dire comment contrôler son bon fonctionnement?
    Mais là ,j'ai peur d'abuser.
    invite6a6d92c7
    Regarde tout en haut à gauche de la photo : il y a deux condensateurs bleus, un plus gros à gauche et un plus petit à droite. Je crois que le composant dont parle jihervé est juste au dessus du plus petit de deux (celui de droite)!
    Pour le tester, je crains qu'il ne faille le dessouder...
    une image car tu as été bien sage !
    Nom : décédé.jpg
Affichages : 723
Taille : 14,6 Ko
    j'ai vraiment l'impression qu'il a cloqué
    invitec26ebc78
    Nom : repérage.jpg
Affichages : 859
Taille : 19,1 Ko
    Lequel qui serait défaillant, le a ?le b ? le c ? D'après l'explication donnée , je penche pour le c , mais je ne vois rien qui le distingue des autres.
    Comment savoir si un tel composant est bon ?
    Re
    le transistor c'est le petit truc noir hémicylindrique situé entre une diode (bidule en verre) et une resistance(avec de jolis anneaux colorés) et du coté droit du cylindre bleu.
    Il vaudrait mieux s'adresser à un "sachant" de tes amis pour la suite.
    invitec26ebc78
    OK Vu , j'étais vraiment à côté de la plaque.
    Merci pour tout. @+ jacques
  1. identifier un composant électronique
    Par cgibarroux dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2013, 19h04
  2. Identifier un composant sur carte de puissance four SMEG
    Par invite61bdf53c dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2012, 19h19
  3. Tester une carte électronique
    Par invitefca7a9a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2011, 13h24
  4. Identifier composant electronique! HELP
    Par invited033aa91 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/06/2011, 15h22
  5. Carte mère PC HS : aide identifier composant
    Par invite8b474145 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2010, 14h11
