[Programmation] Détecteur de Courrier
    invite1b99be4f
    Tout d'abord salut à tous ..!
    Je vous écrit ici afin d'arriver à réaliser un petit projet .
    Il s'agit d'un détecteur de courier , qui à chaque lettre reçue , l'utilisateur du système reçoit un message téléphonique ou une notification sur son tel ..
    Le dispositif se fixerait dans la boite aux lettres ...
    La détection se ferait à priori par laser !
    Des idées ?
    invitee6c3c18d
    Re : Détecteur de Courier
    laser ? franchement une LDR suffirais car fente de boite ouverte = lumière qui entre.
    A moins que le facteur passe la nuit vers chez toi càd au nord de la Finlande
    Qristoff
    Animateur Électronique
    beaucoup plus sophistiqué le système ! à moins d'un pesage, vois pas...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Antoane
    Responsable technique
    Pourquoi un laser ?
    Dans quel cadre réalises-tu ce projet (école, projet perso...) ? les contraintes et les les solutions ne seront pas les mêmes...
    invite1b99be4f
    Coucou !
    Quel type de capteur me dites-vous ?
    invite1b99be4f
    Je parles d'un projet personnel ..
    Le budget est présent pas de problème avec cela !
    Je parlais d'un laser juste comme ça m'étant renseigner un peu ..
    invitee6c3c18d
    Montd'est
    Un simple commutateur ILS peut faire un détecteur d'ouverture.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    invite3c199cf9
    Citation Envoyé par Pierre41300 Voir le message
    Des idées ?
    C’est marrant, je suis justement en train de faire des essais de détection de courrier, mais de façon plus simple, avec un détecteur de vibrations piézoélectique. Dans mon cas, le problème est d’avoir la consommation la plus faible possible en veille, car mon système ne peut être alimenté que sur pile. Je suis arrivé à 22 µA de consommation en veille.
    Qristoff
    Vous ne répondez pas au cahier des charges !...
    invite3c199cf9
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Quel cahier des charges ?
    Le demandeur n’impose pas le laser, il le propose comme une idée parmi d’autres.
    L’ils est une bonne idée, mais suppose un peu de mécanique. Le détecteur piezo est juste posé sur le fond la boite.
    sandrecarpe
    Citation Envoyé par Montd'est Voir le message
    Et si les gosses s'amusent à faire joujou avec la boite aux lettres ?
    adipie
    Re : Détecteur de Courrier
    Un capteur ILS sur le clapet et un autre sur le portillon coté rue ferons l'affaire.
    Ci-joint un capteur fait maison à partir d'une ampoule ILS http://www.gotronic.fr/art-interrupt...-1-rt-4082.htm
    Nom : CapteurIls.JPG
Affichages : 209
Taille : 63,6 Ko
    tarassboulba
    J'avais le même type de projet à réaliser mais avec seulement une dérivation sur une sonnette radio qui justement est collé sur la boite aux lettres.
    L'objectif étant de faire sonner la sonnette lorsqu'un plis ou un paquet est déposé.
    Ce n'est pas exactement la même fonction mais le mécanisme de détection est semblable.
    Pour la réalisation j'aurais utiliser un interrupteur REED simple de type NO ( Normalement ouvert) qui se ferme lorsque l'aimant en regard s'éloigne. C'est sous la désignation "REED" qu'on trouve les "ILS" interrupteurs à lame souple. Ce circuit mis en parallèle de la sonnette permet de reprendre son bouton poussoir pour la fonction de détection du facteur. Il faut donc être présent quand le facteur fait sa tournée pour en être averti! Comme on vérifie généralement son courrier en rentrant cela peut permettre de ne pas se déplacer pour rien en étant averti du passage de celui-ci quand on est soi-même sur place.
    On trouve ce type de capteur reed dans les "alarmes" sonores de détection d'ouverture de porte/fenêtre.
    On colle l'aimant (scotch double face) sur le volet des plis et l’interrupteur REED sur le plafond de la boîte aux lettres du coté de la charnière. Quand un plis est glissé dans la fente ou si la porte est ouverte pour un paquet, le contact reed se ferme et la sonnette se met en route.
    Pour ce qui est de l'appel sur mobile il existe des modules GSM indépendants qui réalisent cette fonction je crois.
    adipie
    Citation Envoyé par tarassboulba Voir le message
    Donc c'est un normalement fermé.
    invite1b99be4f
    Salut , salut tout le monde !
    Merci de vos réponses qui sont géniales pour le moment , mais n'y a t_il pas de possibilité de détecter le courrier par un capteur ? Que l'on mettrait a l'interieur de la boite au lettre et qui à chaque lettre mise enverrait un signal ..?
    Qristoff
    Tu veux vraiment détecter lettre par lettre ?
    si oui, voir post #3
    Pour les autres, post #10
    invite1b99be4f
    Oui , lettre par lettre !
    je n'ai pas trop compris l'histoire des hastags ..?
    Qristoff
    c'est le numéro du message dans la discussion (à droite de la barre bleu du message)
    Positron1
    Pour détecter chaque lettre il faut obligatoirement une ouverture de boite spécialement conçue car le volet actuel des boites permet lettres revues etc... de passer en même temps.
    L'ouverture du volet est par contre très facile à détecter avec un contact au mercure par exemple
    Bsr,
    finalement, quelle est l'utilité de ce système ?.....
    chez moi, le facteur passe au mieux une fois par jour. Par contre, la pub, c'est aléatoire.
    - soit je suis à 50 m de ma boîte, et il suffit d'aller voir une fois par jour, à pied......(sauf peut-être s'il fait -50° dehors)
    - soit je suis à l'autre bout du monde, et je suis bien content de savoir que j'ai reçu quelque chose........
    c'est vous qui voyez....
  1. Détecteur de courrier par laser
    Par invite4321771d dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 30/10/2014, 08h04
  2. Detecteur de fumée ou detecteur de CO pour un poele a bois ?
    Par trauma dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/02/2009, 23h32
  3. Détecteur de courrier
    Par sylvain78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2008, 12h33
