[Programmation] Arduino regler un temps avec un potentiometre
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
    julien78200
    Mon probleme est que je n'arrive pas a introduire le temps pour regler mon potentiometre . EN faite je voudrais que ma led s'allume pendant 5 min si je choisi avec le potentiometre la valeur 5 .
    voici mon code :
    Code:
    int pinPot=0;
    int valPot=0;
    int pinLED=8;
    void setup() {
      Serial.begin(9600);
      pinMode(pinLED,OUTPUT);
      digitalWrite(pinLED,HIGH);
    void loop() {
      valPot=analogRead(A0);
      int val=map(valPot,0,1023,1,5);
      Serial.print("val:");
      Serial.println(val);
    Dernière modification par gienas ; 22/02/2016 à 18h31. Motif: Ajouté les balises code obligatoires pour les programmes
    myoper
    Re : Arduino regler un temps avec un potentiometre
    Bonjour et bienvenue.
    A mon humble avis, il faudrait poster dans une rubrique plus adaptée.
    Celle-ci concerne les tests de messages ou de réactions du forum avec un navigateur, par exemple.
    Pangolito et Pangolita sont dans un bateau...
    julien78200
    je suis nouveau sur ce forum je ne savais pas fallait le mettre ou
    Merci à vous
    lpt1com2
    Où est connecté ton potentiomètre ?
    A part utiliser l’ADC ou le mode comparateur, je ne vois pas d’autre solution.
    Attends d’autres propositions…
    Il vaut mieux être le deuxième mari d'une veuve, que le premier
    lpt1com2
    Citation Envoyé par lpt1com2 Voir le message
    Oups ! Je n’avais pas vu ton code…
    Où est le lien entre ta led et le niveau de tension donné par le potentiomètre ?
    Yoruk
    Et il n'y a pas de tempo de programmée...?
    La valeur qui s'affiche sur la console série est bien dans l'ordre de grandeur attendu ?
    La robotique, c'est fantastique !
    julien78200
    est ce que je dois utiliser la fonction millis() ? Pour faire les temps que je veux
    Yoruk
    Oui, par exemple.
    julien78200
    en fait dans ce code la led represente le fonctionnement du systeme . Au début Je défini un temps avec le potentiometre pendant ce temps la led s'allume et fait ses taches et qaund ce temps se termine la led s'éteint
    julien78200
    Citation Envoyé par Yoruk Voir le message
    Oui, par exemple.
    Comment on utilise cette fonction avec un potentiometre car je voudrais que quand on selectione 4 min il s'écoule 4 min
    Mais pour cela ,il faut la position du potentiometre afin de determiner le temps que j'ai choisi.
    Yoruk
    Tu as regardé les exemples de la fonction millis() ?
    Tu as juste à calculer la durée de la tempo (attention aux unités) et de demander à millis() de te faire la tempo correspondante... Et ensuite tu coupes la led.
    Dernière modification par Yoruk ; 23/02/2016 à 14h17.
    julien78200
    Comment on utilise cette fonction dans mon programme ?
    julien78200
    Oui j'ai vu des exemples dans le blog de ESKIMON
    julien78200
    je dois calculer pour chaque temps choisi au début
    Yoruk
    Ecrit en français, ligne par ligne, ce que tu veux que ton code fasse.
    Quel est le calcul que tu dois faire pour obtenir le temps de la temporisation ?
    julien78200
    Tourner le potentiomètre pour choisir le temps voulu.
    La personne peut choisir son temps entre 1 a 5 minutes.
    Durant ce temps le système effectue ces tâches.
    Quand le temps est fini le système s'éteint.
    Recommence a chaque fois.
    Dernière modification par julien78200 ; 23/02/2016 à 14h43.
    Yoruk
    Nan c'est pas tout à fait ça, indique ce que le CODE doit faire ("Tourner le potentiomètre pour choisir le temps voulu. " c'est pas la carte qui fait ça). Il te faut un truc du genre :
    Récupérer la valeur du potar
    Calculer la valeur de la tempo
    Allumer la led
    Faire une tempo
    julien78200
    Allumer la led
    Faire une tempo
    A merci j'avais pas compris
    Yoruk
    C'est comme ça qu'on programme de façon rigoureuse. Tu décris avec des phrases simples en français ce que doit faire le programme, et ensuite tu convertis ces phrases en langage arduino.
    julien78200
    Code:
    int pinPot=0;
    int valPot=0;
    int pinLED=8;
    int temps=0;
    int temps1;
    void setup() {
      Serial.begin(9600);
      temps=millis();
    void loop() {
      temps1=val*30000;
    if((millis() - temps) > temps1 )
            {digitalWrite(pinLED,LOW);
    J'ai réussi a faire éteindre la led quand je multiplie par 30 s pour chaque valeur mais pour 60 s ca ne marche pas
    Yoruk
    Autant pour moi, j'ai confondu millis() avec la fonction qui réalise effectivement les tempos, à savoir delay....
    julien78200
    oui quand tu parler de temporisation et je n'avais pas compris aussi mais moi il fallait la fonction millis()
    Yoruk
    Je ne comprends pas ce que tu veux dire...? Après tu peux effectivement te débrouiller avec la fonction millis().
    Pour ton souci : temps1 est déclarée en tant qu'integer. De tête c'est limité à 32768. Regarde pour déclarer ça en long et retente.
    https://www.arduino.cc/en/Reference/Int
    https://www.arduino.cc/en/Reference/Long
    julien78200
    Merci j'ai réussi il me manque juste a recommencer les étapes comment on réintialise le temps ya pas une fonction spéciale pour cela
    Yoruk
    Le plus simple est de créer dans ton programme une variable contenant le temps que tu veux atteindre avec ta tempo (millis + ta valeur réglée) et de boucler sur cette variable de la même façon que tu as fait dans ton programme.
    Tu ne peux pas remettre à 0 millis, sauf attendre que la variable soit en overflow (genre une semaine) ou bien résetter la carte.
    julien78200
    je n'ai pas vraiment compris ce que tu veux dire par le tempo
    Yoruk
    En gros tu déplaces temps=millis() au moment du calcul de ta tempo...
    julien78200
    Code:
    int pinPot=0;
    int valPot=0;
    int pinLED=8;
    int temps=0;
    long temps1;
    void setup() {
      Serial.begin(9600);
    void loop() {
      temps1=val*60000;
    if((millis() - temps) > (temps1) ){
         temps=millis();
    comme ça
    Yoruk
    Et ça marche ?
    julien78200
    c'est la même chose
  1. [Programmation] Contrôle de servomoteur par potentiomètre & Arduino
    Par Majorice29 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2016, 15h12
  2. Communication arduino-arduino avec module Xbee
    Par TPESI22012 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2013, 17h24
  3. Régler la fréquence avec un potentiometre
    Par jayls1709 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2008, 12h45
  4. regler le temps exposition{shutter}
    Par inviteb1dc4efc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/04/2008, 13h43
