[Outils/Fab/Comp] Générateur de fréquence DDS, quel choisir?
    gtrgib
    Je voudrais m'acheter un générateur de fréquence DDS que l'on retrouve facilement sur ebay par exemple.
    Je ne sais pas trop lequel choisir et je ne veux pas investir plus de $100,00 pour un générateur à deux canal.
    Je suis débutant et ce n'est pas pour une utilité professionnel, juste pour des montages et/ou tester/ajuster des amplificateurs de guitare par exemple, étant musicien.
    J'hésite entre ces 2 model ainsi que la fréquence, 6, 8, 10, 12, 25MHz.
    https://www.youtube.com/watch?v=fjl4oaA8ZhE
    https://www.youtube.com/watch?v=ClbJPD1L8Wg
    Merci de me conseiller car j'ai regardé les vidéos mais elles sont en anglais et je ne comprend pas l'anglais. Par contre j'ai remarqué qu'ils ont de la difficulté avec les ondes carrés et en dents de scie à partir d'une certaine fréquence. Alors je me demande si ça vaut le coup d'acheter un 25MHz ou bien un 6MHz ferait aussi bien l'affaire.
    Merci!
    PIXEL
    Re : Générateur de fréquence DDS, quel choisir?
    pourquoi un DDS ? il existe des GBF très convenables sans ça
    gtrgib
    Simplement parce qu'ils sont plus dispendieux et plus encombrant.
    Alors personne ne travaille avec des générateurs de fréquence ici?
    Merci.
    PIXEL
    si , moi , tous les jours
    ranarama
    pour de l'audio guitare ya aussi ce genre de soft http://www.sillanumsoft.org/prod01.htm ça te coutera zero
    gtrgib
    Merci beaucoup ranarama pour le lien. Je travail sous Linux mais il s'est tout de même installé et j'ai fais quelques essai, ça fonctionne pour l'instant. Il est assez complet!
    Merci.
    J'aimerais bien si quelqu'un avait un générateur comme sur les vidéos dans mon premier poste avant d'acheter, ou bien si quelqu'un comprend bien l'anglais et me dire dans les deux cas ce qui est le mieux.
    Merci!
    J'aurais probablement des questions plus tard pour toi PIXEL(puisque tu utilise ça tout les jours) quand j'aurais un générateur.
    PIXEL
    les deux sont sur-dimensionnés en audio , où 20 kHz suffit
    nornand
    le premier fournis des signaux minables a partir d'une certaine fréquence , voir la vidéo , par contre tu peux changer de fréquence pendant le fonctionnement
    le second tu ne peux pas changer de fréquence quand il est "en route" tu dois stopper changer ta fréquence et le remettre on !
    a toi de voir :
    gtrgib
    Merci beaucoup nornand, c'est bon à savoir.
    Tu dis que dans la deuxième vidéo, c'est-à-dire celle-ci https://www.youtube.com/watch?v=ClbJPD1L8Wg qu'on ne peut pas changer de fréquence quand il fonctionne et que je dois arrêter pour changer la fréquence et remettre à ON.
    Pourtant dans cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=EZ-i6lOTT9k on voit bien que l'on peu changer la fréquence pendant qu'il est en fonction! à moins que je ne me trompe?
    Merci!
    gtrgib
    Quelles sont les plus haute fréquence que vous avez utilisé?
    Comme je vais m'acheter bientôt un générateur de fréquence, j'aimerais savoir si c'est nécessaire de choisir un générateur de 25Mhz par exemple. Ça me semble assez haut comme fréquence. Quel appareil a besoin d'être calibré avec une tel fréquence? Quelles sont les fréquences que vous utilisez le plus souvent autant en basse que en haute fréquence et pour quel appareil comme exemple?
    Merci!
    fabang
    Re : Quelles sont les plus haute fréquence que vous avez utilisé?
    Ce n'est pas raisonnable comme question. Toi seul pourras nous dire ce que tu veux faire avec ce générateur. Tu devrais te poser bien d'autres questions que la fréquence. Générateur de quoi tout d'abord, sinus, carré, triangle, forme d'onde quelconque, rapport cyclique réglable, offset réglage, amplitude modulable, fréquence modulable, phase modulable etc.....
    Demande toi ce que tu veux en faire, et quel budget tu ne veux pas dépasser.
    Bsr,
    personnellement, 20 GHz........
    dans un cadre professionnel.....
    Antoane
    Responsable technique
    Bonsoir,,
    Ca dépend du domaine dans lequel tu travailles... Certains n'ont pas besoin de monter davantage que qq dizaines ou centaines de kHz ; pour d'autres, en dessous de 1GHz , c'est du dc
    Je fusionne les discussions
    Dernière modification par Antoane ; 28/02/2016 à 21h11.
    gtrgib
    Comme je l'ai mentionné au début, je débute et ça me servirait pour des petits montages de débutant et peut être plus avec le temps. Je suis musicien et j'aimerais aussi tester avec des amplificateurs de guitare par exemple. Je ne veux pas investir plus de $100,00 et je veux un générateur à 2 canal avec différentes ondes(carré, sinusoïdal, triangle, etc...). Faire des tests aussi avec mes oscilloscopes, j'ai un Heathkit IO-102, un DSO Nano V2 et trois Philips PM3217 50Mhz(un quatrième qui ne fonctionne plus mais qui pourrait être utile pour des pièces de rechange).
    Merci!
    fabang
    Donc tu sais ce que tu veux. Et vu le budget c'est du tong.
    Regarde celui-ci, c'est un peu l'esprit du DSO nano.
    http://fr.aliexpress.com/item/2MHz-A...208.4.1.luVQuh
    gtrgib
    Ok merci, j'avais vu le model que tu présente mais j'avais plus pensé à ceci http://www.cafr.ebay.ca/itm/24MHz-Dual-Channel-Arbitrary-Waveform-DDS-Function-Signal-Generator-Kit-FY3224S-/111848844578?hash=item1a0ab5ed 22:gP0AAOSwHQ9WbUQT car ces générateur son moins dispendieux alors que celui que tu me présente coute plus chère pour moins de Mhz. Je ne sais pas si tu peux me conseiller par les avantage et inconvénient entre les deux model selon leur spécifications. Dans celui que je voulais il existe en 6, 12, 20 et 24Mhz et il y avait aussi ce model http://www.cafr.ebay.ca/itm/5MHz-DDS...8AAOxyUylTS5YV qui existe aussi en différente fréquence.
    fabang
    le FY2300A possède deux canaux complètement indépendant, et 2MHz pour de l'audio, c'est largement suffisant. il peut également généré du bruit blanc.
    gtrgib
    Ok merci bien
    Par contre le modèle que tu suggère, j'ai de la difficulté à trouver de l'info par vidéo par exemple pour une démonstration alors qu'avec ceux que je t'ai montré, ils sont plus populaires. Alors je me demande si ton modèle n'est pas moins performant que les autres car mes modèles on en voie beaucoup sur ebay par exemple et ils sont moins dispendieux. Ton modèle est effectivement intéressant par son écran qui affiche les deux canaux ainsi que les informations alors que les miens, il faut changer en pitonnant. Mais j'aime bien mes modèles par leur possible position sur une table, dans un angle ou l'on voit bien l'écran alors que le tien ne peut être que debout ou à plat. Malheureusement comme je ne trouve pas vraiment de vidéo sur ton modèle, je ne sais pas si il est comme les miens, c'est-à-dire, que les ondes se déforment à partir d'une certaine fréquence. J'aimerais bien savoir si le tien est plus stable et plus performant. Je serais près à payer encore quelques dollars de plus pour ton modèle et une fréquence un peu plus élevé aussi.
    Merci!
    nornand
    Citation Envoyé par gtrgib Voir le message
    Merci!
    Désolé j'ai atteri sur cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=o83h7vSCYhg
    PIXEL
    il existe de remarquables logiciels :
    http://vb-audio.pagesperso-orange.fr.../generator.htm
    en bas de page
    gtrgib
    Merci pour le lien PIXEL, même sous Linux le programme fonctionne. Par contre avec ce genre de programme, il faut avoir une bonne carte son car à partir de certaine fréquence, les ondes, sauf la sinusoïdal, ne donne pas de bon résultat, surtout l'onde carré. J'ai déjà le Test Tone Generator qui fais la même chose.
    Je crois que mon choix se fera sur ce modèle http://www.cafr.ebay.ca/itm/25MHz-Ar...YAAOSwwbdWHyKF finalement. Je ne sais pas encore quelle fréquence je vais choisir mais j'aime bien le modèle et surtout son écran sur lequel on voit plus d'information que les autres avec 2 lignes à 16 caractères.
    Merci.
    nornand
    les génés logiciels sont bien sauf qu'ils ne peuvent faire un offset , une carte son ne sort pas le continu. Pour les signaux Logique ca bloque.
    PIXEL
    le monsieur voulant l'utiliser en audio , c'est sans importance
    gtrgib
    Je veux tout de même m'en servir aussi pour autre chose que l'audio avec le temps et mon apprentissage.
    ranarama
    bof vos BGF chinois me dépriment ..
    Pour moi un gbf sans au moins 3 potard de base c'est inutilisable , le truc je le prend je le jette :/
    Et sinon pourquoi ne pas partir sur de l'occaz il y a régulièrement de superbes affaires et à tout les prix :
    50€ :
    http://www.leboncoin.fr/image_son/922512834.htm?ca=22_s
    120€ :
    http://www.leboncoin.fr/outillage_ma...05.htm?ca=22_s
    c idem que pour les oscillos finalement
    gtrgib
    ranarama, je suis du Québec et don le gbf que tu me présente me coûterait une fortune en transport et en frais de douane.
    L'avantage d'acheter en chine c'est que je n'ai pas ces frais à payer et les modèles que tu me présente ne vont pas plus de 1Mhz.
    J'en ai vu aussi dans ce genre sur ebay mais encore une fois, ils proviennent par exemple des USA et le transport revient par fois à 2 ou 3 fois le prix du gbf.
    J'aurais aussi préférer ce genre de modèle mais j'ai rien trouvé d'intéressant ou abordable. Moi les frais de douane, je ne veux rien savoir!
    nornand
    le deuxième commence a 2 MHz on est loin de la BF. Aprés c'est le choix de chacun .
    Citation Envoyé par ranarama Voir le message
    50€ :
    120€ :
  1. Générateur à frequence variable vs fréquence fixe
    Par etienne_df dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2015, 16h54
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 18/02/2015, 12h25
  3. Génerateur de fréquence
    Par dr4gon993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2013, 10h34
  4. Générateur de fréquence à fréquence fixe
    Par invitea24c621b dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2012, 01h33
  5. quel première choisir/quel metier choisir?
    Par invite82dafe04 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 03/03/2011, 15h30
