[Energie] Commandes pour led 12v
    yoyovento
    Voilà j'ai installé une bande led 12v branchée sur leur plafonnier. Quand on ouvre les portes ça éclaire les pieds. J'aimerais que cette lumière reste allumée quand je roule donc branché sur le 12v après contact. Mais.... j'aimerais que cette lumière soit moins intense. Comment faire ? Un relais et un diviseur de tension ?
    DAT44
    Re : Commandes pour led 12v
    un OU a diode:
    sur le 12V du plafonnier une diode et sur le 12V commuté par la clef de contacte, une diode + une résistance en série pour baisser la luminosité(ou plusieurs diodes en série).
    Dernière modification par DAT44 ; 26/02/2016 à 21h09.
    invitee6c3c18d
    possiblement illégal, mais à coup sur dangereux d'éclairer un véhicule de l'intérieur car cela augmente la réflexion du pare brise et diminue la visibilité pour le conducteur. FBI
    yoyovento
    Tu m'intéresses dat44, tu peux m'en dire plus ?
    Ranarama, c'est clairement autorisé j'ai ça de série (enfin en option) dans une autre voiture, c'est une simple lueure pas un truc qui pète ☺
    invitee6c3c18d
    En effet, renseignement pris la seule obligation (En France) est que l'éclairage intérieur ne gène pas les autre conducteurs, c'est assez crétin mais bon c'est la loi française donc pas le choix .. :/
    2e ligne de : https://www.legifrance.gouv.fr/affic...XT000006074228
    Sur des leds isolées ce serait possible de régler très finement l'éclairage vers une lueure en baissant le courant. Mais je ne sais pas comment ça marche pour les bandes leds devant être alimenté cette fois en tension (?) ..
    yoyovento
    est ce que ca existe en platine déjà prête cette fonction "ou" ?
    DAT44
    oui, il existe des diodes doubles :
    http://composants.e44.com/diodes/dio...0-S10SC4M.html
    Pour le calcul de la résistance, il faudrait que tu mesure avec un ampèremètre la consommation des rubans de DELs.
    Dernière modification par DAT44 ; 29/02/2016 à 18h18.
    yoyovento
    ok je vais mesurer ca
    une petite diode comme ca et une résistance, ca va c'est super pas cher en plus !!
    DAT44
    montage avec plusieurs diodes en série :
    yoyovento
    Waou !!!! ca c'est la classe DAT44 !!!
    Vite la poste
    yoyovento
    Tu pourrais dire comment c'est fait ? C'est les diodes qui ont une résistance différente ? Elles possèdent toutes une fonction "ou"?
    DAT44
    c'est une fonction OU a deux branches, la première (+ veilleuse) comporte une diode Schottky, donc la perte en tension est faible (<0.5V), donc quand la porte est ouverte les rubans de DELs reçoivent la tension quasi complète, la deuxième branches est composé de 6 diodes standard (0,7V) en série, dont 0 à 5 sont court-circuit-able, donc quand le contacte est mis les rubans de DELs reçoivent la tension moins 0,7 à 4,2V en fonction de la position du jumper 2.54 mm.
    yoyovento
    au top ! Merci DAT44
  1. interface sur matlaab gui pour commandes un checkbox
    Par invitee96ba693 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 10/04/2012, 21h13
  2. IHM pour envoyer des commandes AT
    Par invitec65ba29c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/03/2011, 10h22
  3. [Divers] RAZ commandes CFG pour VR Bubendorff
    Par Debutant72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2010, 07h51
  4. Commandes pour mon robot
    Par invite7d7e8a9a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2009, 18h45
  5. astuces pour les commandes de primers
    Par invited8971330 dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/11/2006, 10h51
