[Exercices] calcul des valeur des composants
    invite0e20f410
    j'ai un petit problème que je n'arrive pas à résoudre !
    ci dessous le plan
    Nom : plan-bouton et circuit.jpg
Affichages : 674
Taille : 139,5 Ko
    voici le problème :
    je dispose d'un bouton poussoir BP1 a double NO momentané, d'une Led, d'un condensateur C1 et de deux résistances R1 & R2.
    Led verte 2v, 10mA
    R2: 2.2K
    Alimentation 24c DC
    je souhaite en appuyant sur BP1 allumer et charger le condensateur de telle sorte qu'après relachement de celui-ci la Led reste allumée 30 secondes voir 1 minute ce serait top, le temps que la sortie S3 bascule à la masse.
    Info supplémentaire :le second contact du BP1 met à la masse l'entrée E3 ce qui a pour effet d' en un délais d'environ 1 minute de mettre la sortie S3 à la masse et donc de maintenir la Led allumée
    Le but est d'allumer immédiatement la Led en actionnant le BP1 et que la Led reste allumée jusqu'à ce que le transistor prenne le relais en mettant S3 à la masse !
    je vous remercie d'avance pour votre précieuse aide
    GL
    Re : calcul des valeur des composants
    C'est possible mais certainement pas de façon aussi simple!
    invitee05a3fcc
    C'est quoi le bloc bleu d’où sort S3 ? Un microcalculateur ? Que tu mets sous tension par BP1 ?
    Re
    pour fournir 10ma pendant 30s en restant au dessus de 2V en partant de 24V avec une décharge linéaire (donc avec un régulateur de courant zéro drop)il faut un condensateur de 15000µF.
    Encore des élucubrations, qu'ont ils appris !
    invite0e20f410
    Bonsoir, jiherve et DAUDET78,
    je vous pensez donc que ce n'est pas la bonne solution ?
    avez vous une ou des suggestions concernant ce montage ?
    mon problème est celui ci
    je dois trouver la solution pour allumer la led en utilisant un bouton poussoir et la maintenir allumée jusqu"à ce que la masse soit disponible en S3 afin de maintenir la Led allumée lors du relachement du BP1, et simultanément mettre à la masse l'entrée E5
    les contraintes:
    • l'alimentation 24v
    • la sortie S3 et l'entrée E5 font parti d'un boitier de transmission GPRS qui est piloté à distance
    • la LED et un BP momentané
    je reste très attentif a vos réponses
    MERCI
    invite0e20f410
    Bonsoir, jiherve
    les contraintes:
    l'alimentation 24v
    MERCI
    invite0e20f410
    Re
    les contraintes:
    MERCI
    Re
    Il faut rajouter une bascule de type RS, une paire de transistor et quelques résistances:
    https://en.wikipedia.org/wiki/Flip-f...electronics%29
    Bsr à toi Palmirr
    Reste à savoir ce que l'on fait dire par la désignation..." rester allumée".
    Une led peut etre allumée SANS que cela soit...Versailles.
    Si c'est rester allumée avec un COURANT constant de 10mA, c'est pas pareil que
    rester allumée avec un courant DECROISSANT. ( mais c'est..."allumé" !!)
    Dernière modification par f6bes ; 02/03/2016 à 21h58.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Palmirr Voir le message
    je reste très attentif a vos réponsesMERCI
    Moi, j’attends les tiennes !
    Citation Envoyé par Daudet
    invitee05a3fcc
    C'est simpliste , mais ça devrait marchoter :
Affichages : 530
Taille : 45,0 Ko
    invite0e20f410
    Bonjour BAUDET78,
    désolé mais j'avais mis la réponse dans le post:
    la sortie S3 allume la LED
    invite0e20f410
    Pièce jointe 308095
    Merci BAUDET78 pour cette proposition
    par contre il n'y a pas de caractéristiques pour le transistor, le C1 et la résistance du transistor
    la diode 1N4004 est-elle la pour protéger BP1 car la résistance n'est que de 100 ohms ?
    je ferais bien le test
    Merci BAUDET78
    Bjr à toi,
    T'étonnes pas de recevoir un "coup de pied"!
    C'est parfois chatouilleux ces bestiaiux là !
    Dernière modification par f6bes ; 03/03/2016 à 09h12.
    invite0e20f410
    Bsr à toi Palmirr
    Bonjour f6bes,
    il est vrai qu'elle n'a pas besoin de reste pleine lumière, un courant décroissant ferait l'affaire le temps que la sortie S3 commute !
    invitee05a3fcc
    Je te laisse le soin de comprendre le fonctionnement du montage et donc de déterminer les caractéristiques des composants.
    PS : dans un premier temps, oublie la 1N4004. Quand tu auras pigé le fonctionnement, tu verras son usage.
    invite0e20f410
    ok j'étais pas bien réveillé, la diode évite la décharge du condo à travers E3, j'ai compris le principe Merci mais je suis pas capable de faire le calcul des composants !
    invitee05a3fcc
    Tu as un NPN qui met en marche la LED.
    - Il passe combien de courant dans le collecteur?
    - Donc il faut un NPN avec quelle performance (tension/courant)?
    - Il faut combien de courant base pour le rendre conducteur ? J'ai pas dit saturer, car même avec un Vce de 5V, la LED est allumée.
    - Sous 24V il faut quelle résistance de base ?
    C'est là que le montage est bâtard (ne pas utiliser pour une production de série !). d'où ma remarque
    Le 24V est donné par la tension aux bornes de C1 . Et cette tension décroit avec le temps. Donc la constante de temps va être fonction du gain réel du NPN . Faut expérimenter .
  1. comment déterminer la valeur des composants?
    Par invitec532a156 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 12/04/2013, 18h01
  2. valeur des composants sur un variateur à thyristor?
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 26/02/2010, 20h36
  3. Dépannage & recherche valeur de composants
    Par invite76818ead dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2008, 15h48
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 05/01/2008, 23h02
  5. Valeur composants LT1070
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2007, 21h05
