[Energie] Projet Diable Motorisé
    invitedef6c0ce
    Cool Projet Diable Motorisé
    Actuellement en Terminale STI2D , nous avons comme projet de motorisé un Diable
    Nous avons quelque contraintes : charge maximal ( diable + motorisation+ charge a porter) : 200kg
    Vitesse max : 3km/h
    Monté une pente a 5°
    autonomie de 3h
    type de sol : béton
    Nous avons trouver qu'il nous fallait un moteur de 350W pour remplir ces contraintes
    Maintenant j'ai un probleme pour trouver ma batterie ou mes batterie
    Je ne sais pas trop comment calculer les besoins de ma batterie pour pouvoir remplir ces contraintes
    si quelqun pourrai m'aider svp
    Positron1
    Re : Projet Diable Motorisé
    Tension ?
    Jack
    Il faudra aussi prendre en compte le temps d'utilisation pour calculer la capacité de la batterie.
    Dynamix
    Salut
    Vous avez calculé la puissance moyenne consommé ?
    invitedef6c0ce
    On a calculé qu'il fallait une puissance d'environ 280 W pour pouvoir déplacer la charge de 200kg et remplir les autres contraintes de la pente
    L'autonomie doit être d'une journée de travail 7h soit utilisation diable de 3h
    Le moteur qu'on a trouver fournie une puissance de 350 w pour une puissance consommé de 450w avec une tension de 24V et un courant de 18.7
    Il faudrait que je trouve des batteries pas trop lourd pour ne pas trop augmenter le poids totale du diable
    Avec une batterie Plomb il faut 24V 100Ah beau bébé : 32Kg 500€
    Mais il existe aussi des lithium.
    Dynamix
    Citation Envoyé par Kiki90 Voir le message
    280 W à l' arbre moteur ou aux roues ?
    350 W nominal pour 280 W utiles , c' est pas beaucoup .
    Une moteur de 600 W consommerait moins .
    invitedef6c0ce
    J'avais trouver 100 ah aussi avec des calculs je pensait que c'etait faux car c'est impossible que je mette des batteries comme ça
    Je connait pas trop les différentes batterie au lithium se serai bien alors ?
    Oui c'est 280W au roues pour pouvoir déplacer le diable avec une masse de 200kg a vitesse de 3km/h
    Positron1
    moi je trouve moins
    300/24X3=37.5 A
    invitedef6c0ce
    Peut tu m'expliquer ton calcul stp ?
    Dynamix
    Il veux sans doutes dire :
    300 W pendant 3 h sous 24 V = 37,5 Ah
    Mais avec un rendement total (transmission+moteur) de 75% il faut 375 W électrique .Et compte tenu d' une décharge limité à 50% , il faudrait 95 Ah .
    Les Pb sont de loin les moins cheres .
    Pour gagner du poids voir les LiFe , mais ce n' est pas du tout le même prix . Elles supportent des décharges plus profondes .
    Eviter les LiPo très performantes mais trop "capricieuses"
    Dernière modification par Dynamix ; 03/03/2016 à 22h55.
    Positron1
    Dynamix, Il faut laisser notre ami réfléchir un peu !!!! il ne faut pas tout lui pondre !!!!! le jour de l'examen tu ne seras pas derrière lui !!!!!
    polo974
    dans le calcul, il y a 2 parties:
    résistance au roulement, qu'on monte ou qu'on descende, c'est consommé. (mais à vide, c'est moins de conso)
    changement d'altitude, ça coûte environ 150W en montée, mais ça en rapporte presque autant en descente, sauf si on monte à plein et descend à vide.
    mais si on descend à vide, il y a moins de résistance au roulement...
    donc il faut tenir compte de la pente pour calculer la puissance max, mais on peut l'oublier pour l'autonomie (au moins en partie), mais il faudra le justifier...
    sur quelle base a été calculée la résistance au roulement ? ? ? (diamètre de roue, coefficient de résistance au roulement)
    Maintenant, si le diable n'est utilisé que 43% du temps, on peut profiter du reste pour recharger au moins la moitié du temps.
    Jusqu'ici tout va bien...
    Dynamix
    Je vais prendre exemple sur toi et balancer des calculs faux sans explication
    A condition de récupérer l' énergie en descente .
    Pour l' autonomie , il faut se baser sur une consommation moyenne au cours d' une journée à partir d' un parcours type .
    Positron1
    P n'est plus égale à UI? on l'a changé à l'insu de mon plein gré !!!!
    Sans explication je te l'accorde !!!!! et incomplet je te l'accorde aussi !!!!!
    Dynamix
    La formule que tu utilise n' est pas P = UI , mais E = UIt
    D' ou ton erreur dans le résultat : 37,5 A au lieu de 37,5 Ah
    Positron1
    Autant pour moi !!! je simplifie un peu trop !!! ça allait sans dire mais encore mieux en le disant
    polo974
    comme la conso due aux frottements est du même ordre de grandeur, ça devrait aller même sans circuit compliqué de recharge de la batterie..
    C'était un peu l'idée, mais en restant dans le flou...
  1. Projet système motorisé
    Par Faremos dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2015, 18h12
  2. Projet de triporteur motorisé
    Par invite6e45cb4c dans le forum Physique
    Dernier message: 28/06/2013, 16h50
  3. Projet Terminale S : Caddie Motorisé
    Par invite900b191f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/02/2013, 16h54
  4. Projet PPE: Support motorisé pour mini-caméra
    Par invite9da6f4a5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/01/2013, 17h37
  5. Aide projet TIPE TSI - Winch Motorisé automatisé.
    Par invite4fd579c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2012, 13h04
