[Analogique] Recherche fonction d'un composant inconnu
    foxman44
    Tout d'abord bonjour à tous,
    Je dispose chez moi d'une petite cellule PV.
    Je pense qu'elle est en CiGs car elle développe beaucoup de tension mais très peu de courant à faible luminosité, comme pur les cellule de clavier de pc solaire sans fils par exemple.
    Cette cellule permet le clignotement d'une LED par une charge préalable d'un condensateur 10V-470uF.
    Cependant, je ne comprends pas quel composant permet de faire le clignotement de la led.
    En démontant le petit PCB, j'ai pu voir qu'il y avait uniquement quatre composants:
    -la cellule PV
    -le condo
    - la led
    - un composant "inconnu" protégé par une sorte de pastille (cf pièce jointe)
    Est ce que quelqu'un saurait par hasard ce qu'est ce composant?
    Bien cordialement et bonne journée à tous!
    DAUDET78
    Re : Recherche fonction d'un composant inconnu
    Sans voir ta PJ
    Citation Envoyé par foxman44 Voir le message
    C'est un µC et c'est lui qui fait le timing de la LED
    J'aime pas le Grec
    En la voyant, c'est une puce sous protection.
    foxman44
    Tout d'abord, merci pour vos réponses rapides !
    Je trouve ça étrange d'avoir recourt à un uC (qui augmente clairement le prix du PCB final) pour faire le clignotement d'une simple LED.
    Connaissez vous un moyen qui permettrait de faire clignoter cette LED en utilisant un autre composant ? Transistor, thyristor...?
    Si j'ai bien compris, cette pastille permet donc de protéger cette puce à l'environnement (humidité, température...) ??
    Merci par avance à vous!
    bobflux
    C'est une puce, sauf qu'au lieu d'être packagée dans un boîtier standard style DIL, elle est collée sur le circuit imprimé et raccordée avec des fils.
    C'est moins cher si tu en fabriques 1 million... et il n'est pas dit que ce soit un uC, c'est peut-être un simple circuit analogique ou autre truc du genre.
    http://www.pcmag.com/encyclopedia/te.../chip-on-board
    foxman44
    Merci bobfuck pour ton retour.
    Je ne connaissais pas ce genre de procédé de packaging pour les uC, merci pour l'info.
    bonne journée!
    PIXEL
    c'est celui des cartes à puce de première génération !
    Et celui de 95% des calculettes et autres petits bidules du meme genre !
    Kissagogo27
    Bonjour, sinon tu prends une led clignotante ^^ bon le soucis c'est qu'elle va consommer avant de clignoter donc le condensateur risque de pas se charger a fond ^^
    foxman44
    Merci à tous pour vos réponses à ma problématique.
    Bien cordialement & bonne journée !
    Antoane
    Responsable technique
    .... ou un montage utilisant un UJT (ou plutôt une version 2016 du composant).
    Cela permet de maximiser la fréquence des éclats lumineux, tout en leurs conférant la même intensité et durée à tous.
  1. [Outils/Fab/Comp] Composant inconnu ;)
    Par zigobas dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2016, 07h02
  2. recherche composant électronique inconnu
    Par brusher dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2010, 14h27
  3. à la recherche du composant inconnu
    Par porcinus dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2008, 18h22
  4. Composant inconnu
    Par invitee72c36d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2007, 19h56
  5. composant inconnu?
    Par bal-ister dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2006, 20h55
