Problème avec RTC DS1307 [picbasic pro]
    inviteb65e81be
    j'ai un souci pour faire fonctionner mon RTC. Toute la partie avec l'initialisation de la date et l'heure sont ok ainsi que l'écriture et la lecture par bus i2C. Le problème est que je n'arrive pas a amorcer l'oscillation. J'ai lu dans les datasheet que la Capacité de charge du cristal est importante est doit être de 12.5 pF pour le DS1307.
    Y a-t-il un moyen de vérifier cette valeur? j'ai essayé avec la fonction capacimetre de mon multimètre mais ça ne donne rien. merci de votre aide.
    Jack
    Re : Problème avec RTC DS1307 [picbasic pro]
    tu as mis le bit CH à '1'?
    inviteb65e81be
    oups, le problème se situe apparement ailleur que ou je pensais. Je ne pense pas avoir mis le bit CH à 0 qui comme je vois dans les datasheet permet l'oscillation. Mais je ne vois pas comment faire....
    je vais chercher un moment de mon côté A+
    Jack
    Daprès ton premier post, tu sais accéder aux registres du DS1307.
    Il suffit donc d'écrire dans le registre situé à l'adresse 0 avec un octet dont le bit de poids fort est à '1'.
    inviteb65e81be
    Merci pour ton aide Jack, tout fonctionne très bien maintenant, mon rtc était défectueux, "la pin Vbat" avec une batterie de 3 V connectée bloquait tout le système. Un nouveau circuit et tout est en ordre.
    A +
    gwen
  1. Carte PIC meteo avec ds1307
    Par invite47dfc8ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2010, 11h20
  2. Problème avec RTC M41T56
    Par invite897f3d13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2007, 17h47
  3. rôle d'une LED avec l'horloge DS1307
    Par Benjiboubou dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2007, 08h52
  4. Affichage valeur décimale [picbasic pro]
    Par invitef05db304 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2006, 20h34
  5. Pour les PRO du PICBASIC PROTON+
    Par invitebd3ee13a dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2005, 13h20
