[Numérique] Equivalent NE555 déclenché par trigger HIGH
    frdtf
    Je pense que ma question est assez bien résumée par le titre : je suis à la recherche d'un IC équivalent au NE555, soit une bascule monostable, mais qui serait déclenché par une pulsation à l'état HIGH sur le pin trigger, plutôt qu'une LOW comme sur le NE555.
    Existe-t-il un tel circuit? J'ai déjà effectué quelques recherches mais elles sont pour l'instant restées infructeuses.
    juju_du_26
    Re : Equivalent NE555 déclenché par trigger HIGH
    Tu peux garder ton NE555 , il suffit d'inverser la signal d'entrée , avec un transistor par exemple
    frdtf
    Salut et merci de ta réponse,
    J'y ai pensé, mais je préférerais que tout soit compris dans la même puce si une telle puce existe. Sinon je me débrouillerai avec un transistor ou autre effectivement.
    juju_du_26
    Regarde par exemple le 74HC4538
    Plus gros que le NE555 mais tu peux entrer en pulse positive
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 16/12/2012, 17h52
  2. l'equivalent gramme et la masse equivalent
    Par invitebafd5785 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/03/2009, 11h34
  3. NE555 et trigger de schmitt
    Par inviteacb3e291 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2006, 12h28
