[Outils/Fab/Comp] Commande électro vanne
    hoffmann
    Je viens de m'acheter une électrovanne solenoïde 12VDC, 2W...
    En gros c'est un électro aimant qui vient ouvrir ou fermer un tuyau d'eau.
    Si je fais P= U.I je devrai avoir un courant de l'ordre de la centaine de mA.
    Sauf que lorsque je branche mon électro aimant en 12V, l'alimentation s’effondre. Je consomme énormément de courant (genre plus de 1 A)....
    Est ce qu'il faut un circuit spécifique pour contrôler cette chose ? Est ce que mon électro vanne est défectueuse ?
    J'ai mesuré, la bobine fait 4 Ohm.
    Merci d'avance pour votre aide !
    Hoffmann
    Positron1
    Re : Commande électro vanne
    Une bobine de 12V 2W ???? tu es sur des 2W ? quel type d'électrovanne ? diamètre
    hoffmann
    C'est du chinois...
    Les seules informations que j'ai : 12V DC
    Model : 2W-160-15
    Orifice : 15mm
    http://www.ebay.fr/itm/271930351249?...%3AMEBIDX%3AIT
    Hoffmann
    Positron1
    Les 2W prêtent à confusion, cette bobine ne peut pas faire 2W mais une quinzaine de W au pif, il faut mesurer la conso exacte
    hoffmann
    Mon alim arrivait à débiter 1,7 A mais effondrait le voltage à 6V....
    C'est normal que les électro aimant et compagnie consomment autant ?
    Hoffmann
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Bonsoir, l'annonce Ebay précise qu'il y a un manuel utulisateur livré avec. Tu n'as pas trouvé d'autres infos électrique ?
    C'est sur, si elle fait 4 ohms... il va falloir mettre un peu de courant !
    Dernière modification par Qristoff ; 17/03/2016 à 18h42.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Qristoff
    c'est les chinois... ils économisent sur le cuivre -> moins de spires à la bobines
    Qristoff
    J'ai trouvé ça 12²/4 = 36W. Ils annoncent 38W pour "round" qui veut dire "rond", ce qui ressemble à la forme de la bobine.
    prépare une alim 3A au moins.
    Dernière modification par Qristoff ; 17/03/2016 à 18h52.
    hoffmann
    Merci pour vos réponses !
    Ca vous semble normal 3A (sous 12V) pour alimenter un électro aimant ??
    Hoffmann
    Vu que l'engin est capable de tenir 10bars et le diamètre du tuyau cela ne m’étonne qu'à moitié.
    hoffmann
    En fait je voulais simplement ouvrir ou fermer un robinet avec peu de pression...
    Vous verriez un moyen pour baisser cette puissance ? et cette consommation ?
    Hoffmann
    ben il existe des électrovannes pour lave linge ou lave vaisselle qui consomment moins et pas chères mais commande en 230VAC.
    Il doit aussi en exister en 12V, il faut chercher.
    mag1
    Ben oui, y en a plein, suffit de taper "électrovanne 12 V", moins de 7 euros, conso entre 200 et 400 mA
    Pour info, 2W, c'est pas 2 watts, ça veut dire "2 way"
    MM
    hoffmann
    Merci à tous pour vos réponses !!
    Hoffmann
  1. [Blanc] électro-vanne bruyante
    Par moebius1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2011, 07h43
  2. electro vanne en 24v
    Par invitee52e41d3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/08/2010, 18h34
  3. commande infra-rouge d'une électro-vanne
    Par invitee4cd682a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2008, 17h09
  4. [Blanc] probleme electro vanne sur LV bauknecht
    Par invitecedb01be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2007, 19h42
  5. electro vanne
    Par invite7da8cfbd dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2004, 21h59
