je dispose d'un capteur ultrason, une arduino nano, une breadboard et un buzzer avec 3 pins.
je ne sais pas comment réaliser le câblage pour faire un radar de recul ...
qqn peut m'aider svp ??
devoir à rendre quand ?
Bjr à toi,
Avant de s'attaquer à la maquette, as tu songé à créer l'a;lgortyme du "fonctionnement" de celle çi.
C'est par là en tant "qu'aide" qu'il faut commencer!
Si tu ne sais PAS créer un algortyme, faire le reste ne sert à rien !
Bon WE
Je sais faire des algorithmes mais j'aimerais avoir le câblage car je ne suis pas certain de ce que j'entreprend de faire
pourriez vous m'aider ??
amicalement L.
Remoi,
Dessine donc COMMENT verrais tu les liaisons entre les " composants".
Un schéma ou un croquis.
Bon WE
Ok pas de problème je fais ça ce soir car là je dois y aller,
Amicalement L.
Bon ... petit soucis, j'ai essayer mais en schéma de câblage, je n'ai vraiment aucunes notions...
Voila, j'explique donc ce que je veux :
Je dispose donc d'une arduino nano, d'un capteur à ultrasons, d'un boitier de piles AA et d'un buzzer avec 3 pins(3 pattes) (avec breadboard mais je ne pense pas que ce soit indispensable car je sais souder ^^), je voudrais connecter tout ça pour que quand un objet s'approche de trop près du capteur à ultrasons, qu'il envoie l'info à l'arduino et qui elle va aller activer le buzzer, tout cela alimenté par une source quelconque (du moment que ça ne prend pas trop de place)
Voila, j'espère avoir été clair, je m'excuse de ne pas avoir fais de schéma mais j'ai essayé avec le logiciel fritzing (sans succès :/)
Bonne soirée, L.
oui, ça marche, mais je ne sais pas comment faire le câblage avec tout ça :/
Fait un organigramme de ce que ton programme doit faire.Je dispose donc d'une arduino nano, d'un capteur à ultrasons, d'un boitier de piles AA et d'un buzzer avec 3 pins(3 pattes) (avec breadboard mais je ne pense pas que ce soit indispensable car je sais souder ^^), je voudrais connecter tout ça pour que quand un objet s'approche de trop près du capteur à ultrasons, qu'il envoie l'info à l'arduino et qui elle va aller activer le buzzer, tout cela alimenté par une source quelconque (du moment que ça ne prend pas trop de place)
Et utiliser papier/crayon ou paint pour faire une ébauche de schéma.
La robotique, c'est fantastique !
Bjr à toi,
C'est pas un schéma de cablage qu'ion te demande de pondre , mais un "dessin" avec des composanst RELIES par
des traits qui représentents ...les fils.
Faut pas sortir de St Cyr pour faire cela.
Ca ce fait avce papier et crayon et tu scannes le tout !
C'est bon, mon pote qui est doué en électronique m'a fait le schéma et ça fonctionne, merci pour vos réponses
Remoi,
Et t'es CAPABLE d'en expliquer le fonctionnement,tu as " compris " le programme ?
Bref qu'un pote le fasse pour toi, c'est pas sur que ça t'apporte qq chose.
