[Analogique] Recherche d'une diode transil (TVS)
    invitead51e543
    Je voulais savoir si vous connaissiez un modèle de diode transil comme celle ci-dessous
    Nom : transil.png
Affichages : 113
Taille : 2,1 Ko
    Je n'ai malheureusement trouvé que des boîtiers à cathodes communes.
    Pour les caractéristiques (tension de blocage,...), peu importe pour l'instant, je veux juste savoir si ce type de boitier pourrait exister.
    D'avance merci
    trebor
    Re : Recherche d'une diode transil (TVS)
    Ici en image, boitier SOT23-3L : https://www.google.be/search?q=diode...ansil+SOT23-3L
    Bonne suite
    invitead51e543
    Merci de votre retour.
    Auriez vous une référence précise?
    trebor
    Citation Envoyé par flolarajasse Voir le message
    J'ai simplement trouvé le lien.
    Pour avoir plus d'info, donne les tensions et intensités que tu-as besoin ?
    Les pros du forums pourrons mieux te répondre que moi.
    Bonne suite
    invitead51e543
    Justement avant de trop aller dans les détails, je voulais si ce genre de boitier (anode et cathode reliée) existait.
    invitee05a3fcc
    C'est pourquoi faire?
    Un dépannage ou un nouveau design ?
    invitead51e543
    Bonjour DAUDET,
    C'était pour un éventuel futur design, je réfléchissais à un schéma, mais rien de concret, c'était surtout à titre informatif. Après avoir fouillez longuement sur le net, j'ai enfin trouvé ce que je cherchais !!
    invitee05a3fcc
    Et évidemment, tu ne partages pas ta découverte... pour un futur lecteur qui aurai le même problème?
    invitead51e543
    J'allais y venir DAUDET, j'avais seulement perdu la référence de ma diode.
    Donc pour ceux que cela pourrait intéresser, ce type de diode existe bien, voici un exemple : référence : NUP1301 de NXP.
    Il en existe probablement d'autres avec des caractéristiques différentes, selon vos besoins.
    invitee05a3fcc
    Sauf que ce n'est pas de la diode Transil ..... http://pdf.datasheetcatalog.com/data...rs/NUP1301.pdf
    C'est de la simple diode (du style 1N4148) qui clampe la tension d'entrée entre 0V et Vdd. Pour info, ce genre de truc est inclus en entrée des circuits intégrés
    Une diode Transil, c'est ça : http://www.materiel-informatique.be/transil.php
    invitead51e543
    Exact DAUDET !! J'étais tellement heureux de trouver un schéma "interne" du même ordre que je ne me suis même pas aperçu qu'il ne s'agissait pas de zener, mais bien de simples diodes...
    Plus qu'à recommencer les recherches...
    invitee05a3fcc
    C'est pourquoi faire ?
    Quel est le type d'entrée que tu dois protéger ? Un schéma ?
  1. diode transil
    Par invite3784202e dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2012, 18h20
  2. Diode zener ou diode transil ?
    Par invite9b706898 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2011, 10h47
  3. Diode transil
    Par invite0d244b79 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2011, 10h27
  4. Diode transil
    Par invite0aad3c53 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2010, 08h24
  5. Diode de transil ??
    Par invite4828afd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2009, 19h17
