[Autre] Question sur les sondes de température
    franckbleu
    On trouve un peu partout des thermomètre de ce genre:
    http://www.amazon.fr/Thermom%C3%A8tr.../dp/B00HZYSXQM
    avec une sonde, métallique, en forme de batonnet, qui doit abriter une thermistance... Ma question est simple: est-ce que la température mesurée par ce genre de thermomètres est celle qui existe précisément AU BOUT de la sonde, à l'extrémité de celle-ci et pas ailleurs?
    Merci d'avance!
    terriblement
    Re : Question sur les sondes de température
    oui et non, si tu as un gros delta de température entre le bout de la sonde et sa base, par effet de conduction thermique, il y aura influence.
    Que souhaites tu mesurer précisément ?
    alainav1
    une sonde qui fait varier une tension ou une résistance indique la temperature d'un point ponctuel (de la resistance ou de la jonction des metaux qui fournissent la tension ). si ce point est bien appliqué sur un element conducteur l'element conducteur est à la même temperature que le point de mesure au bout d'un "certain temps " .
    plus on est proche du point de meure plus la mesure est fiable .
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    franckbleu
    Bonjour et merci pour vos réponses; je veux utiliser un thermomètre de ce genre pour mesurer la T° d'un liquide; le bout de la sonde sera plongé dedans, et disons, immergée de 1cm, alors que le reste de la sonde (environ 5 cm ) sera à l'air libre, séparé du liquide par une enceinte étanche. Le liquide pourra atteindre 70-80°C... le reste de la sonde sera donc à la température de l'air ambiant. Bref, je voulais savoir si, en principe, l'élément électronique était bien placé en extrémité de sonde ...et pas au milieu.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par franckbleu Voir le message
    Quel genre ?
    On s'en moque un peu .... ce qui compte, c'est le contact thermique (donc l'agitation du liquide)
    J'aime pas le Grec
  1. [Blanc] sondes température réfrigérateur/congélateur BRANDT adaptable
    Par ecomax1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2016, 10h14
  2. [Biologie Moléculaire] Question sur le design de sondes Taqman pour la PCR en temps réel
    Par invite15417c59 dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/03/2013, 14h35
  3. question de température
    Par inviteec8c9286 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2009, 11h15
  4. Sondes : conductimétrie, pH, température,...
    Par invite87c40952 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/07/2006, 18h50
  5. question de température
    Par inviteacb3e291 dans le forum Archives
    Dernier message: 28/04/2006, 15h50
