[Energie] test de batteries Ni-Mh ou Li-ion
    malo777
    j'ai plusieurs batterie de talkie walkie à tester, je doute un peu de leurs autonomie.
    Auriez vous une solution sans banc de test ? éventuellement avec un arduino ? il y a trois pin et un circuit intégrés dans la batterie.
    En générale, on se base sur le cycle 5-5-90 pour les talkie walkie (5% en émission, 5% en réception, 90% en veille).
    Merci de votre aide.
    Malo
    alainav1
    Re : test de batteries Ni-Mh ou Li-ion
    pour tester l'autonomie tu peux charger l'accu puis le faire debiter dans une charge type ampoule (tu en trouves pour toutes les tensionss et c'est moins cher que de resistances ) pour un ou 2 accu tu fais ça visuellement
    tu regardes quand elle perd son eclat (attention si tu la laisse en permanence la tnsion de l'accu va tomber sous un seuil mini qui va tuer ton accu)
    avec un arduino tu peux alimenter l'ampoule via un relais tu mesures la tension toutes les 10 secondes et quand la tension s'affaibit (0,9V pour un element Ninh ) ton accu est vide
    le temps d'allumage et l'intensité consommé te donneront une bonne idée de la capacité (mAH)
    petit sujet sympa pour jouer avec un arduino
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    malo777
    Voilà le schéma de la batterie. je ne penses pas avoir fait d'erreur, mis à part sur le sens des diodes ou le multimètre reste muet (?)
    Est-ce que ce schéma peut m'aider ? on dirait que le circuit ne sert qu'a connaitre la température.
    Nom : Batterie Gp320.jpg
Affichages : 427
Taille : 118,5 Ko
    Dernière modification par malo777 ; 25/03/2016 à 13h00.
    malo777
    Le connecteur de droite sert à la charge, celui de gauche à l'utilisation, l'un est placé au recto de la batterie, l'autre au verso.
    J2 et J6 servent donc à récupérer la température de la batterie.
    alainav1
    les batteries Li-ion sont particulièrement sensible a la charge il est déconseillé de "bricoler" avec ce type de batterie .
    pour reprendre le sujet du post pour connaitre la qualité d'un accu il faut le charger et le faire debiter pour connaitre sa capacité
    la proposition de testeur faite au post #2 est pour une batterie ni_MH ou cadmnium
    le controle decharge des LI-ION est different (temperature , tension ) et je sais pas faire
    mais sur ce forum y en a qui save
    Alain
    Citation Envoyé par malo777 Voir le message
    Mesurer le temps de fonctionnement du dispositif après une charge !
    malo777
    Merci Alain pour la réponse.
    Antek : donc décharge constante à travers une ampoule par exemple comme le préconisait Alain, et mesurer en temps réel la charge de la batterie ?
    Est-ce que l'ampoule sdoit avoir grosso modo la même consommation que la radio ou bien conso plus importante pour accélérer le cylce de test ?
    malo777
    Pas de réponse Antek ?
    Dynamix
    Salut
    Si tu décharge plus vite , tu vas constater une capacité plus faible et une chute de tension plus élevée .
    malo777
    Merci Dynamix, donc pour toi il faudrait trouver un appareil qui consomme exactement pareil que le talkie walkie
    donc l'idéal serai peut-être d'utiliser le-dit talkie walkie et d'automatiser l'émission et la réception et de compter le tient ou l'appareil est allumé.
    Dynamix
    Exactement est un peu exagéré .
    Il faut un protocole qui simule "au mieux" l' utilisation .
    "Au mieux" dépend de la précision recherchée .
    Yvan_Delaserge
    Avec les batteries Li-ion qui ont déjà servi, il arrive que certains éléments (il y en a 6 dans ta batterie) soient encore bons, tandis que d'autres sont en fin de vie. Dans les accus utilisés en modélisme, on a une connexion vers chaque élément, permettant de connaître son état et d'utiliser un balanced charger.
    Après avoir chargé la batterie, si tu peux accéder aux connexions de chacun des 6 éléments, tu peux estimer que la batterie est OK si les tensions sont proches les unes des autres. Si un des éléments est nettement plus faible que les autres, il est à remplacer. Autrement, la batterie est à considérer comme plus assez fiable.
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
  1. Recharger des batteries AA de 1,2V avec d'autres batteries
    Par invite86ed078d dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2011, 23h38
  2. Réponses: 18
    Dernier message: 06/05/2010, 14h25
  3. test de substitution au test test de Mc Nemar
    Par invite0fa80561 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/08/2009, 00h52
  4. test post hoc aprés un test de kruskal-Wallis
    Par invite92448e8a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/06/2009, 01h26
