Sauriez vous comment on construit un filtre notch dans la vraie vie ?
Les caractéristiques sont :
Puissance a transmettre : qqes µW
Puissance à réflechir : 2.5W
Fréquence à réfléchir : 13.56Mhz
Fréquence à transmettre : 14Mhz+-200kHz
Sur le papier, un filtre passif d'ordre 5 avec des résonateur série et // fonctionne parfaitement.
Mais je sors tout juste de l'école et j'aimerai savoir comment l'on réalise ce type de filtre dans la vraie vie ! C'est à dire avec des inductances de l'ordres du nH qui n'ont que bien logiquement des facteur Q < 100 et des capas de l'ordre du pf. Sur le papier c'est bon, mais dès que je rentre les paramètre réels en simu, tout tombe...
Comment faire ? Y a til des techniques, des méthodes afin de changer cela ?
J'ai essayé de ramener les valeurs à des valeurs supérieurs afin de pouvoir faire intervenir des composants réglables manuellement mais le facteur Q me pose toujours des soucis.
Si vous aviez des conseils à me fournir pour concevoir ce type de filtre cela me serait trsè utiles.
Merci d'avance !
Bonne soirée !
