[Autre] interrupteur poussoir 3 points momentané
    invitef3697823
    Bonjour aux tordus du fer à souder
    Voici mon "soucis". J'ai acheté un interrupteur sans-fil me permettant d'allumer ou d'éteindre une lampe à distance. La partie commande fonctionne avec une pile 12V. En appuyant sur un bouton ça allume via un relais le boitier branché entre le 220v et ma lampe, et ça s'allume.
    Pour "éteindre", un autre bouton permet de couper le relais donc ça éteint tout.
    j'ai besoin déporter l'interrupteur et donc j'ouvre la petit télécommande. Le bouton est un bouton en plastique avec une surface de contact qui vient appuyer sur le circuit imprimé et fait une connexion entre 3 points (et c'est là que ça se complique pour moi)
    Mon interrupteur "homemade" que je veux poser est un tout petit bouton poussoir momentané qui n'a que 2 points, un interrupteur traditionnel quoi. mais moi j'ai besoin d'un petit bouton qui me fait 3 contacts quand je clic dessus.
    Comment faire ? mon système embarqué va être très petit, je ne peux pas mettre un attirail de composant. au départ j'avais pensé à un relais pour "cascader" mon interrupteur avec celui du relais donc créer 3 contacts, mais c'est un peu gros.
    Quelqu'un aurait-il une idée ?
    Existe-t-il un système de switch à 3 point de contact ou 3 broches pour un contact quand j'appuie sur mon poussoir.
    Merci pour vos retours et aides car je n'arrive pas à trouver de solution.
    invitee05a3fcc
    Re : interrupteur poussoir 3 points momentané
    Citation Envoyé par yvan2mhs Voir le message
    une photo de la bête ?
    invitef3697823
    voici une photo de la télécommande ouverte et branchée sur ma table de test.
    Les 8 zones rondes et sombres sont 8 interrupteurs A ON/OFF, B ON/OFF etc jusqu'à D
    Nom : Photo 29-03-2016 23 34 58.jpg
Affichages : 373
Taille : 276,6 Ko
    dans ma main gauche j'ai le bloc des huit boutons qui appuient sur le CI.
    mon besoin est de trouver un bouton poussoir qui me connecte 3 fil en même temps.
    en espérant que ça soit plus clair
    invitee05a3fcc
    J'ai jamais vu un truc comme ça .... et je ne suis pas encore persuadé qu'il y ait deux contacts par bouton.
    Y a quoi de marqué sur le 18 pattes ?
    Une photo de l'autre coté ?
    invitef3697823
    3 contacts c'est certain, vu que le CI est en double impression, je ne pouvais pas faire de trous pour mettre mes fils donc j'ai suivi le contacteur et j'ai retrouvé des continuités sur le 18 pattes où j'ai soudé mes fils.
    si je ne fais pas de contact entre 3 fils ça ne fonctionne pas.
    le 18 pattes est un : HX 2262, 2011T. sont logo est HX entouré.
    Pour les photos
    sur la seconde photos on voit bien les 3 contacteurs.
    adipie
    invite69a0f08e
    Je me demande si tous les interrupteur ne sont pas associé à une pin d'entrée (une pin par inter) et a la broche Transmission Enable. Essaye de voir si la broche TE est relié a tous les interrupteurs.
    invitee05a3fcc
    La datasheet : http://pdf.datasheetcatalog.com/data...on/mXusxsq.pdf
    Ce serait intéressant de relever où vont les 3 plots d'un contact (par exemple le contact près de la LED rouge).
    - au circuit pin ?/18
    - au circuit pin 9/18
    - au circuit pin 18/18
    PS : attention, certains fils peuvent passer par des diodes !
    Le dip-switch, il est relié , je pense d'un coté au circuit pin 9/18 et de l'autre coté au circuit pin ?/18
    invitef3697823
    je vous note ce que j'ai relevé pour les interrupteurs
    Il y a 8 interrupteurs A on, A off, B on, B off, C on, C off et D on, D off.
    sur chaque interrupteur il y a 3 points de contacts, soit 1, 2, 3
    pour commencer restons sur A on (AN1) et A off (AN2)
    voici un schéma pour détailler le brochage que j'ai
    Nom : Photo 30-03-2016 13 26 17.jpg
Affichages : 320
Taille : 120,3 Ko
    peux être je me trompe mais avec le brochage que j'ai repéré, mais l'impression de ne pas avoir la même chose que sur les docs
    invitee05a3fcc
    la pin 6 est reliée au 0V de la pile ?
    A quoi est branchée la pin 18 ? par un transistor au "+" de la pile ?
    invitef3697823
    le 6 n'est pas relié au 0, c'est la 9. et la 18 est au + directement (foi de multimètre bien sûr)
    invitee05a3fcc
    La pin 14 met le circuit en mode ON si on a 0V dessus
    Donc il se pourrait que la pin 14 soit reliée à tous les boutons et que l'autre contact du bouton soit relié au codage du circuit.
    Tu peux vérifier ?
    Si c'est le cas, on met une diode 1N4148 avec la cathode reliée au contact du bouton (relié au codage du circuit) et l'anode à la pin 14
    Si j'ai raison (fait le test sur un bouton), un simple contact entre l'entrée (reliée au codage du circuit) et le 0V devrait marcher !
    invitef3697823
    Tu peux vérifier ?
    Je suis désolé mais je ne comprends pas ce que je dois faire. je n'ai pas de diode 1N4148, je récupère le montage tel quel et je tente de trouver solution à mon problème d'interrupteur.
    si tu peux m'aiguiller un peu, je tente la manip avec plaisir, mais là je ne comprends pas trop comment faire.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Daudet
    Tu vérifie ça ...déjà !
    invitef3697823
    quand je mets la 14 sur le - j'ai la diode rouge qui clignote
    invitee05a3fcc
    C'est pas ça que je te demande !
    Hors tension :
    tester, avec un ohmmètre, si la pin 14 va sur tous les boutons
    invitef3697823
    pardon j'avais pas compris
    globalement toutes connectiques des 8 inter (24 contacts) on toute le même résultat quand je les vérifie avec mon multimètre sur la 14
    Nom : Photo 30-03-2016 16 07 33.jpg
Affichages : 297
Taille : 228,4 Ko
    invitee05a3fcc
    On va pas s'en sortir .....
    Fait le montage suivant :
    Nom : _Photo 29-03-2016 23 34 58.jpg
Affichages : 300
Taille : 116,3 Ko
    Ca devrait actionner la touche AN3
    PS : pour les diodes, n'importe quoi (1N4148 , 1N4004 etc)
    invitef3697823
    désolé,
    je reprends... j'étais en BEP électronique y a 20 ans !
    ton montage fonctionne ! maintenant faut que je trouve le montage à ajouter pour que le bouton off AN4 fonctionne en complément du montage actuel.
    Merci Daudet78 pour ton aide plus que précieuse
    invitee05a3fcc
    Tu fais la même chose avec deux autres diodes !
    invitee05a3fcc
    Mon jour de bonté .....
Affichages : 340
Taille : 116,9 Ko
    invitef3697823
    Franchement merci de ta patience ! je renoue avec les diodes et commence à comprendre le montage. sans les diodes j'étais contraint d'utiliser 1 seul bouton. avec les diodes, ça fonctionne. j'ai fait le test avec AN1, AN2 en on off et avec AN5 et AN6 en on off, donc 8 diodes et hop tout marche !
    Nom : Photo 30-03-2016 18 56 52.jpg
Affichages : 289
Taille : 289,1 Ko
    Merci beaucoup. je m'atteler à la suite qui devrait moins me poser de soucis
    Encore un grand merci pour ton aide
    invitef3697823
    Pièce jointe 310481
    l'image vient d'arriver, c'est bien ce que j'ai fait !
    Merci à toi
    invitef3697823
    Bon, je viens de finir mon schéma et je me dis qu'il pourra toujours servir un de ce quatre à un tordu comme moi en manque de savoir !
    Voici avec l'aide de daudet le schéma pour les 8 interrupteurs.
    Nom : Capture d’écran 2016-03-30 à 22.01.06.jpg
Affichages : 311
Taille : 94,0 Ko
    invitee05a3fcc
    Et bien c'est rare de voir une discussion se terminer ainsi !
    En général, c'est du genre : merci à tous . j'ai trouvé la solution , mais je me la garde précieusement !
    Et , évidemment, le lecteur qui tombe, 3 ans après, sur la discussion grâce à un moteur de recherche n'a plus que son clavier pour essuyer ses larmes ...
    Encore merci !
    invitef3697823
    Encore merci !
    c'est excellent j'étais juste en train de dire ça à ma femme (moi j'avais dit 11 ans)
    c'est tellement naze le "Merci j'ai trouvé" et plus rien ! ou encore un "fais moi un mp et je t"explique ". Non mais ho les gas vous êtes sur un forum ! on est là pour échanger
    Merci encore daudet, sans ton aide je serais bien loin du compte !
    Bonne soirée à tous, je retourne à mes plans et montages
  1. Interrupteur poussoir à LED
    Par invite6170f95c dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2015, 14h49
  2. Transformer interrupteur momentané en permanent
    Par invite0e73625a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2013, 15h21
  3. transformer un poussoir en interrupteur on/off
    Par invite53aeb705 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2012, 07h49
  4. convertir un bouton poussoir momentané
    Par inviteb1e683ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2009, 21h46
  5. remplacer un interrupteur poussoir par un montage
    Par invite3c491977 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2008, 13h41
