[Analogique] Cable coaxial pour les intempéries ?
    invitee07217b6
    J'ai un cable coaxial blanc je crois qu'il est pour l'intérieur mais pas sûre. Si je le met dehors avec la pluie sur une antenne je risque d'avoir des problèmes électriques, mauvais signal?
    Nom : 44f8470c-8f22-439f-b08a-1eea3b40a9a2_400.jpg
Affichages : 428
Taille : 13,8 Ko
    Merci !
    Re : Cable coaxial pour les intempéries ?
    Citation Envoyé par Frankk Voir le message
    Pièce jointe 310433
    Merci !
    Bjr à toi,
    Qu'il soit balnc est une chose, que l'on connaisse ses spécifications en est une autre.
    (piéce jointe non encore validée), donc:
    Je suppose que tu parles de cable coaxial appelé généralement "cable de descente de réception satellitte".
    Alors si tel est le cas il est utilisé dans la plus part des installations AVEC paraboles (paraboles qui sont à l'EXTERIEUR).
    Référence du cable à tout hazard ! ( c'est comme le port salut..c'est marqué dessus)
    Donc NO problém.
    Dernière modification par f6bes ; 30/03/2016 à 06h53.
    invite1ea35b93
    pour vraiment le protéger des intempéries, mets le dans une gaine souple électrique, tu découpes une boite grise étanche qui pourra s'emboiter sous ta LBN, tu jointes le tout (gaine, boite étanche, lbn) au silicone, comme ça ton câble sera branché dans la boite étanche à la LBN.
    à l'autre bout de la gaine électrique souple, fais une boucle en dessous du trou dans le mur avant de le traverser, ou le raccorder par en dessous dans une autre boite étanche, afin de détourner la descente d'eau de pluie le long de la gaine électrique souple.
    f6exb
    Attention :
    A la longue, le silicone de salle de bain attaque le cuivre. (vapeurs d'acide acétique).
    inviteede7e2b6
    le mieux est de tirer un câble "spécial extérieur"
    invitee07217b6
    voici les infos sur le cable:
    RG-6U 75Ohms
    ruban adhesif electricien autour des connecteurs
    Remoi,
    Pas de ruban adhésif dans des conditions externes!
    Ca finit par laisser passer lh'hhumidité et l'eau.
    Avec les fiches F les enrober avec de la peau de chat ( bande auto vulcanisante )
    https://www.google.fr/search?q=bande...HWgCDncQsAQIMQ
    Là c'est efficasse.
    Dernière modification par f6bes ; 30/03/2016 à 16h30.
  1. cable coaxial
    Par invitedd1ea685 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2013, 12h03
  2. Cable coaxial
    Par invited9ca4188 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/07/2010, 15h33
  3. cable coaxial
    Par invite35cb6aa3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2007, 08h33
  4. [ exo CCP ] - Cable coaxial
    Par inviteff2cca19 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2007, 23h36
  5. Cable Coaxial ???
    Par invite980fa078 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2005, 20h25
