[Energie] Branchement : relais, motoréducteur, alim, arduino
    chloe.cannamela
    lors de notre projet nous devons brancher :
    - un relais FRS1B-S, DC5V, 1A/125VAC
    - un motoréducteur
    - une alimentation
    -une carte arduino (sur laquelle il y a un lecteur rfid branché)
    nous ne savons donc pas comment brancher le relais au motoréducteur à la carte et cela à l'alim... si quelqu'un pouvez nous venir en aide..
    PIXEL
    Re : Aide pour branchement
    en lisant vos cours ?
    chloe.cannamela
    Nous avons rien sur les relais et comment brancher tout cela...
    Nous n'avons aucune notice ou datasheet avec les composants et nous préférions eviter de cramer des composants..
    Yoruk
    Les datasheets peuvent normalement se trouver en cherchant sur le net.
    Pour les branchements c'est un peu plus compliqué, il faut étudier les docs en comprenant quels protocoles sont utilisés. Après pour le branchement d'un relais, si tu n'as rien dans tes cours, cherche un peu sur le net. Il n'est pas possible de brancher un relais directement sur une arduino, je te laisse trouver pourquoi.
    J'imagine que le relais, c'est pour piloter le motoréducteur ?
    La robotique, c'est fantastique !
    chloe.cannamela
    notre relais est celui-ci http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5...rseur-RT-1-pcs
    je comprend qu'il est impossible de le brancher à l'arduino mais comment faire alors du coup ?? avec une plaque??
    je viens de faire des recherches depuis 2h sur internet sans aucune information supplémentaire
    PIXEL
    tu es étudiant en boulangerie ? dans ce cas je comprends....
    mais si tu étudies l’électronique , tu as été formé !
    chloe.cannamela
    je suis débutante en éléctronique !
    je sais que les deux broches correspondent au plus et au moins et les autres aux contacts mais comment les brancher???
    et comment brancher ce relais à l'arduino ??
    PIXEL
    débutante à quel niveau de formation ?
    faute d'infos précises , je me retire du sujet !
    les animateurs ne sont pas de pauvres cons bons à faire les devoirs !
    Yoruk
    Citation Envoyé par chloe.cannamela Voir le message
    http://lmgtfy.com/?q=arduino+branchement+relais
    Fini pour moi aussi...
    chloe.cannamela
    c'est la premire année que nous en faisons et nous faisons que des cours théoriques et non sur les relais !
    PIXEL
    j'ai posé une question , j’attends la réponse...
    f6bes
    Bjr à toi,
    Ben ça dépends de ce que tu DEMANDES de chercher sur..internet !
    Déjà AVANT de savoir comment raccorder tout ça, faudrait avoir une idée de ce que CELA doit faire.
    Ton arduino doit commander quel composant et ce composant doit commander...quoi ?
    Si tu commençais par faire un petit synoptique ou croquis de ce que cela doit faire.
    Ca voudrait déjà dire que tu SAIS ce à quoi tu veux aboutir.
    Pour l'instant je dirais qu'on en sait ..RIEN.
    C'est à toi de fournir au moins un début de croquis !
    Situ buttes dés ce point là, alors pa sla peine d'aller plus loin .
    Ensuite on v erra pour l'aide!
    Un détail : que je sache un arduino ça ce programme. As tu au moins le programme qui CORRESPONDE
    à, ce que tu veux faire ??
    Dernière modification par f6bes ; 04/04/2016 à 14h02.
    ranarama
    Pas de quoi s'affoler : un relais c juste un interrupteur commandé en tension
    + d'info ici : http://www.sonelec-musique.com/elect...ie_relais.html
    J'avoue j'ai pas tout lu le tuto d'eskimon (le gros en pdf) sans doute il en parle aussi..
    f6bes
    Bjr Ranarama,
    Le probléme c'est surtout de COMPRENDRE ce que dois faire l'ensemble des composants en finalité.
    J'entends de l'intervenant quil ( qu'elle ) indique le cheminement intellectuel de ce..."je dois obtenir QUOI !!"
    Pas sur que ce soit gagné !!!
    ranarama
    J'avais pas préciser .. en fait je répondais acrobatiquement (soit en sautant trois msg ^^) au msg#11 sur les relais.
    Bah à priori c'est une commande de moteur via l'Arduino ce qui pose un léger souci maintenant que tu en parles puisque le pov petit Arduino ne peut pas commander directement un relais étant limité en courant à 20 mA -_-' va donc falloir mettre un truc (ex : transistor) entre les deux pour amplifier le courant.
    en attendant d'en savoir plus ..
    Dernière modification par ranarama ; 04/04/2016 à 15h01.
    f6bes
    Reremoi,
    Le probléme c' est d'en avoir conscience...si déjà elle se pose la question: ..kezako un relais . ça augure mal du reste!
    Hubert86
    D'abord, ton relais as tu identifié la bobine du RT, parfois pour des nobs c'est pas évident. De plus tu ne peux pas commander directement ton relais par une sortie arduino, il te faut soit un transistor, un 2N1711 ou autre peut faire l'affaire, ou un mosfet. Pour le schéma bah pose les bonnes questions sur google on en trouve sans pbl. Ou alors ici même, regarde en 2012, y a un schéma qui correspond a ce que tu cherche.
    Ton motoréducteur est alimenté en quoi? si c'est du continu, tu dois protéger tes contacts avec des varistances sinon ils vont fondre. Pareil pour la bobine du relais, une diode roue libre en parallèle, la cathode au +.
    f6bes
    Bjr Hubert86,
    Sur FUTURA il est d'usage (pour ce genre de demande) que l'intervenant INDIQUE lui meme ce qu'il a fait , compris.
    Lui donner les réponses "clé en main" ne préjuge pas que cela sera...assimiler.
    Juste du "coipé/collé"...c'est pas de cette façon que l'on apprend.
    Donc attendons que l'intervenant fasse d'ABORD l'effort.
    Ensuite on peut corriger.
  1. [Programmation] Branchement Arduino Relais+Lampe+Capt.Mouv+Transis tor
    Par mugenjo dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2016, 19h10
  2. Réponses: 26
    Dernier message: 06/05/2015, 16h13
  3. ARDUINO + Motoréducteur 33W
    Par maximeag dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2013, 11h07
  4. branchement relais-arduino
    Par invite1acc9c5b dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/04/2013, 06h47
  5. branchement motoreducteur came frog
    Par invite32d6359d dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2009, 20h33
