[Energie] 18650 efficacité module boost
    JS7777
    Je possède une batterie 18650 SF US18650GR T G71110J06FR venant d'une batterie pc portable.
    Actuellement elle fait 3.66V
    je possède un module boost 2.0V > 5V : http://www.aliexpress.com/item/DC-DC...240104151.html
    Je possède aussi un testeur de capacité : http://www.aliexpress.com/item/USB-V...635504617.html
    J'ai fait des mesures mais je trouve qu'il y a un grand écart de courant :
    Je branche le module boost à la batterie suivi du testeur de capacité, au testeur je branche une batterie externe que j'ai (fait office de décharge)
    -La 18650 à vide : 3.66V
    -Courant de charge de la batterie externe (écrit sur le testeur de capacité) : Environ 0.5A
    -Tension indiqué sur le testeur avec la batterie externe branché : 5.14V
    -La tension de la 18650 avec la batterie externe branché : 3.26V
    -Le courant de la 18650 avec la batterie externe branché : Environ 1.5A
    Il y a 1A d'écart environ pour transformer 3.66V en 5.14V, cela me paraît énorme. Cela est-il normal ?
    Est-il possible de calculer l'efficacité % de ce module boost avec ces données ?
    Avec un autre module power boost j'ai 1.2A au lieux de 1.5A
    (La batterie chauffe, par rapport a certaines qui ne chauffent pas)
    Cdt
    Dernière modification par JS7777 ; 04/04/2016 à 18h21.
    Ce que les entreprises jettent : Du matériel neuf
    fabang
    Re : 18650 efficacité module boost
    Charabia incompréhensible. Ton testeur de capacité devrait t'indiquer des mAh ou des Ah et tu n'en parles pas.
    En gros une batterie 3,6V 2000mAh à travers un booster 5V est vue comme une 5V 1300mAh (sur la base d'un rendement de 90%)
    JS7777
    En gros la 18650 prend 2 fois plus de courant (1.5A) en chargeant un truc qui prend 0.5A avec le module boost ce qui me parait pas normal.
    J'ai fait un autre test, à la sortie du module j'ai mis un téléphone qui prend 1A à 5V(logique, c'est de l'usb), la batterie 18650 tire 3A à 3.66V (la tension descend rapidement et la batterie chauffe).
    La batterie externe est juste un truc à brancher sur le port usb du module boost, j'aurais bien pu brancher un téléphone etc...
    Oui, la capacité de la batterie 18650 est très faible, environ 400mah pour 5V soit 400/0.9 = 444 * 5/3.7V soit 600mah 3.7V
    Dernière modification par JS7777 ; 04/04/2016 à 19h43.
  1. 18650 parallèle charge
    Par JS7777 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2015, 10h43
  2. Hacheur boost/buck-boost
    Par atam1987 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2013, 21h50
  3. chargeur d'accu 18650 HS
    Par gabydu25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2013, 08h06
  4. Comment vérifier l'efficacité de Ready Boost ?
    Par hlbnet dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/12/2011, 15h17
  5. Accus 18650 et chargeurs AA
    Par invite27082e20 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/03/2011, 12h16
