[Analogique] Convertisseur de signal
    pimpon74
    Je veux commander la régulation d'un four de céramiste par l'intermédiaire d'un régulateur/programmateur Novus N3000, et d'un relais statique triphasé série KSQF de Kudom.
    Le régulateur me délivre une sortie analogique de 4-20 mA
    Le relais statique se commande par une entrée analogique de 4-32 Vcc
    Comment réaliser cette interface autrement que par l'intermédiaire d'un convertisseur multi signal que je trouve sur le net entre 200 et 500 euros?
    Merci si quelqu'un a une solution surtout moins onéreuse.
    DAUDET78
    Re : Convertisseur de signal
    Bonjour pimpon74 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par pimpon74 Voir le message
    ..... par l'intermédiaire d'un régulateur/programmateur Novus N3000, et d'un relais statique triphasé série KSQF de Kudom.
    SVP ...
    - Un lien WEB sur la notice du Novus N3000
    - Un lien WEB sur la notice du relais statique triphasé série KSQF
    PS : une sortie 4/20 est une sortie analogique, rien à voir avec une commande On/Off
    J'aime pas le Grec
    pimpon74
    DAUDET78
    Ton contrôleur est alimenté en 24V DC ? si oui :
    - Tu as des contacts secs pour mettre en marche la charge
    - Ton relais fonctionne avec du 24V DC
    Donc tu passes le 24V par le contact sec et tu pilotes ton relais à mettre sur un radiateur
    J'aime pas le Grec
    pimpon74
    Je ne suis alimenté que par le 220V, je n'ais pas de transfo !
    DAUDET78
    230V !
    Ben il te faut un bloc d'alimentation 12 ou 24V DC .... ou prendre un KSQF480A25 (et pas KSQF480D25)
    Dernière modification par DAUDET78 ; 06/04/2016 à 17h50.
    J'aime pas le Grec
    pimpon74
    Je te remercie et je vais faire ça !
  1. [Programmation] Convertisseur de signal midi
    Par invite14bd8038 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2023, 16h32
  2. Generateur signal par PC + convertisseur U-I
    Par naruhoudo dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2013, 08h29
  3. Convertisseur Tension Fréquence (signal carré)
    Par inviteec970c36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2009, 23h48
  4. Convertisseur 24v 220v Signal alternatif carré
    Par xana05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2009, 20h50
  5. convertisseur signal triangulaire en signal sinusoidal???
    Par invite306f188b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2008, 20h22
