[Autre] Ampli audio tout tout simple ...
    brunono
    Thumbs up Ampli audio tout tout simple ...
    j'espère que je ne vais pas me faire houspiller parce que le sujet existe déjà ...
    Voilà, j'ai un petit stock de haut-parleurs récupérés à droite, à gauche
    (TV, poste radio-cassette etc, vieilles enceintes de chaîne hi-fi, voire orphelines, ... )
    Je débute en électronique et j'aimerais savoir quels sont les composants nécessaires pour fabriquer un ampli SON tout simple :
    > 1 jack femelle mono diamètre 6,35 mm
    > Quels composants électroniques pour le circuit d'amplification ?
    !!! Pas de potentiomètre ou quoi que ce soit de ce genre ...
    Juste un interrupteur de lampe de chevet sur le fil entre la prise 230 V et l'adaptateur de tension ...
    La source sonore pouvant être un walkman CD ou une guitare électrique
    en sortie de pédalier multi-effets lui-même alimenté par un adaptateur de tension ...
    > 1 adaptateur de tension (DC je suppose, évidemment), et bien sûr de quelles valeurs (Volts, ampères) ?
    > Comment calculer les valeurs respectives de chacun des composants électroniques
    (Lesquels, je me répète, et connectés comment entre eux. Schéma(s) bienvenu(s), merci)
    en fonction des Ohms et Watts du Haut-Parleur ?
    > un fusible, si absolument requis ...
    > à noter, c'est pas des haut-parleurs très puissants, je ne pense donc pas qu'il faille
    des protections
    > Pour le support du circuit et le boîtier de l'ensemble je ferai avec les moyens du bord ...
    Un graaaaaaand merci à celle, celui, voire ceux, qui me retire(nt) cette épine du pied ...
    PS : svp, évitez les digressions à propos de la sécurité, et ceci, et cela, ça m'arrangerais,
    allez droit au but ...
    J'ai déjà bénéficié d'une formation en électricité bâtiment / équipement indus.
    il y a + de 25 ans
    mais j'ai jamais bossé dans ce domaine ayant soudain eu d'autres opportunités ...
    Par contre, je n'ai pas oublié comment ne pas foutre le feu avec des branchements à la n'importe quoi ...
    Merci encore d'avance !
    Dernière modification par brunono ; 07/04/2016 à 20h36. Motif: orthographe
    nornand
    Re : Ampli audio tout tout simple ...
    bjr;
    voilà a base d'un TBA 820M il n'y a pas plus simple !
    Nom : tba820M.JPG
Affichages : 190
Taille : 43,4 Ko
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    brunono
    Heu, bonsoir et merci nornand,
    mais, ou j'ai pas compris comment on fait pour récupérer les pièces jointes,
    ou le message "Pièce jointe non valide" il est valide, lui ...
    brunono
    Thumbs up Re : Ampli audio tout tout simple ...
    Et bonsoir et merci, daudet78,
    excellent tes liens,
    par contre je fais comment pour savoir avec quoi alimenter
    (Voltage, ampérage de l'adaptateur de tension)
    et la valeur du haut-parleur à mettre en sortie svp ...
    Et c'est où l'entrée du jack et la sortie pour le HP en regardant cette page :
    http://www.miniinthebox.com/fr/386-m...FdgaGwodfqsEcQ
    Merci ...
    Dernière modification par brunono ; 07/04/2016 à 20h57.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par brunono Voir le message
    C'est lequel que tu achètes ?
    J'aime pas le Grec
    brunono
    Et bonsoir, et merci, daudet78,
    DAUDET78
    Tu peux répondre à la question ??
    J'aime pas le Grec
    brunono
    Si c'est pas trop te demander stp je te transmet une liste des HPs en question,
    je fais l'inventaire en précisant les ohms et les watts inscrits sur l'aimant
    et tu me conseilles ...
    Une fois que j'aurai équipés tout ces petits HPs d'un ampli individuel
    j'essayerai ma gratte dedans ...
    Mais comment tous les relier à mon pédalier multi-effets ?
    Avec une grosse barette de connexion ?
    À moins que tu ne me proposes une solution avec
    1 ampli pour tous les HPs ?
    Voire avec des réglages + fins à ce moment là ...
    Je fais une grosse baffle en bois avec un trou pour chacun des HPs ...
    Et une seule prise femelle pour toute la baffle ...
    Mais précise moi le câblage entre les HPs à ce moment ...
    Et s'il faut des résistances par endroit ?
    Bon, je poste l'inventaire en fin de semaine prochaine ...
    Merci d'avance ...
    brunono
    Merci, j'aurais aimé voir ce que ça donne avec les vrais éléments
    C'est quoi la différence de C1, C3 et CB (Ou 8),
    les éléments représentés par 2 traits simples,
    des autres éléments qui commencent par C ?
    Le TBA820M c'est le triangle au milieu ?
    Pourquoi il y a un pointillé ?
    Et un astérisque ?
    Et en fait, ça ne répond pas à mes questions :
    moi, si je veux être pénard, autonome, indépendant, et faire un ampli tout seul chaque fois que je trouve un HP,
    je fais comment ?
    Merci ...
    DAUDET78
    je fais comment ?
    Ben, tu passes une paire d'années à apprendre l'électronique basse-fréquence.
    Faut pas croire que c'est sur un forum que ça peut se faire en 5 messages .......
    Un architecte, il passe combien de temps sur les bancs de l'école ?
    Un électricien, il passe combien de temps sur les bancs de l'école ?
    Un toubib, il passe combien de temps sur les bancs de l'école ?
    Un charcutier, il passe combien de temps sur les bancs de l'école ?
    Moi, l'électronique, j'avais 12 ans quand j'ai commencé à construire ma première radio .
    J'aime pas le Grec
    brunono
    Ok Ok
    Moi j'me disais qu'avec un petit programme informatique
    (Ou un truc pas super ardu que tu saurais faire avec un crayon et du papier, toi)
    où tu entres les valeurs ohm(s) et watt(s) du HP
    il te sort les valeurs des composants,
    peut-être avec la nouvelle référence de l'élément central comme sur ton schéma (Le triangle),
    celle de l'adaptateur de tension,
    avec toujours le même schéma,
    comme une recette de cuisine pour 1, 2 ou 10 personnes (Les valeurs du HP),
    tu changes juste les proportions selon le HP ...
    Capiche ?
    Dernière modification par brunono ; 07/04/2016 à 21h55.
    DAUDET78
    comme une recette de cuisine pour 1, 2 ou 10 personnes (Les valeurs du HP)...
    OUI ... dans le monde des Bisounours.
    Un ampli est fait pour une certaine puissance (disons , par exemple, 10W) et une impédance de charge (généralement 8 ohms)
    Sur cet ampli, tu peux mettre un HP de 10 , 15 , 25 ou 100W ..... Mais pas un 5W ( sauf si tu ne pousses pas trop le gain ! sinon BOUM)
    J'aime pas le Grec
    brunono
    J'crois que j'deviens autiste
    Ou je comprends trop bien :
    DAUDET78
    Je commence à le penser !
    Si tu veux que je te donne la tension d'alimentation, je dois savoir quel ampli tu comptes approvisionner !
    J'aime pas le Grec
    brunono
    Cool Re : Ampli audio tout tout simple ...
    Heu, bonjour, je rev'là,
    bon, j'ai fait l'inventaire de mes petits HPs,
    mais dans un 1er temps j'ai une autre question
    concernant un grooooos HP.
    Un 350 Wetts / 8 Ohms, 40 / 5000 Hz pour sono ou guitare
    monté dans un vieux ampli basse / claviers Montarbo 165 SB
    parce que j'avais grillé l'original en allumant avec le volume monté
    alors j'ai acheté ce 350 Watts au magasin d'électronique du coin
    Ma question est :
    pouvez-vous m'indiquer un ampli le moins cher possible qui ferait cracher un max. de décibels
    à ce 350 Watts ?
    Par exemple un ampli que je pourrais monter dans une boîte en bois que je fabriquerais.
    Juste avec une entrée jack diamètre 6.35 si possible,
    un bouton on / off
    et un potentiomètre de volume ...
    Merci !
    PIXEL
    regarde chez aliexpress, les ch'tis n'enfants chinois font ça pour toi.
    HAYAC
    Bonjour Brunono et tous,
    Il serait bien pour avoir un certain niveau sur ce post que tu lise les réponses données et que tu y réponde au lieu de reposter 10X la même chose,
    f6bes
    Ma question est :
    à ce 350 Watts ?
    un bouton on / off
    Merci !
    Bjr à toi,
    Heu , tu penses qu'un forum c'est un COMPARATEUR de PRIX !! (...pouvez-vous m'indiquer un ampli le moins cher possible qui ferait cracher un max. de décibels..)
    Et si tu trouves ENCORE moins cher..on te rembourse DIX fois...la différence !
    A ce stade là on se prend gentiment par la main et on écume le net à la recherche de l'oiseau rare.
    Fau til faire les recherches à ta place ?
    PIXEL
    tant qu'on trouve des poires , pourquoi se gêner
    HAYAC
    Quelque soit nos réponses, il y à des chances qu'il n'en tienne pas compte ...
    Brunono,
    Il y à des magasins spécialisés pour ce que tu cherche :
    - Cash converter
    - troc des iles
    brunono
    Citation Envoyé par DAUDET78
    BRUNONO : je réponds :
    Je ne suis pas sur ce forum (Gratuit ? Non ?) pour apprendre (Quoi que ?)
    mais j'ai une QUESTION PRÉCISE qui attend une RÉPONSE PRÉCISE et DÉTAILLÉE ...
    Merci ...
    J'aurai peut-être dû demander s'il se trouvait ici quelqu'un qui voudrait bien m'aider jusqu'au bout sur ce projet,
    quasiment en me tenant la main ...
    PS : j'ai commencé à inventorier ma collection de haut-parleurs de récup'
    quelques temps après l'ouverture de cette discussion.
    Il faut que je m'y remette et que je finisse la liste avec tous les détails (Ohms, watts, composant(s) présent(s), ... ).
    Bravo aux gens aimables !
    Merci !
    Dernière modification par Antoane ; 21/07/2017 à 13h43. Motif: Ajout balises quote
    bobflux
    Si tu veux un ampli tout fait pas cher, le plus pratique c'est d'aller dans une boutique style Cash Converters, Troc, Boîte à occases ou autre dépôt vente... ou sur leboncoin !
    Pour les modules tout faits, regarde sur aliexpress, prends des modules classe D qui fonctionnent avec une brique de laptop comme alim. C'est pas cher.
    brunono
    La honte ...
    Je posterai cette discussion et ses messages supprimés
    (Comme si j'avais pas garder des copies)
    sur ma page facebook ...
    Dernière modification par Antoane ; 21/07/2017 à 12h07. Motif: Débat stérile
    Antoane
    Responsable technique
    Discussion fermée.
  1. Ampli audio simple.
    Par invite926d1402 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2010, 21h43
  2. Ampli audio mosfet simple
    Par REMVS dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 26/08/2009, 19h55
  3. cherche tout petit ampli audio
    Par invitea92a89ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2008, 17h39
  4. Ampli audio tout simple
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2003, 16h56
