[Energie] electronique de puissance
    christino120
    bonjour a tous s'il vous plais quelqu’un peut maider à coriger mes dessins (projets) quand je réalise les mosfets se grillent!!!! NB:fichiers proteus 10
    DAUDET78
    Re : electronique de puissance
    Bonjour et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par christino120 Voir le message
    fichiers proteus 10
    Si on n'a pas le soft, fichiers illisibles !
    J'aime pas le Grec
    christino120
    Merci voila les fichiers .bmp mai jesper que vous liser les .exe et mercie d'avance
    Bonsoir à tous
    Le #3, qui s'était "égaré" en débats scientifiques, à été fusionné avec la présente discussion.
    Merci à Chanur pour sa clairvoyance.
    DAUDET78
    les quelles ?
    Comme il n'y a aucune explication ni timing sur la fonction de chaque schéma .....
    Bon, Y a des trucs qui me choquent :
    • V1 :
      R5 D1 C2 , drôle de snubber
    • V2 :
      SW1 et SW2 . C'est quoi comme switch ? Et , lors des transitions du signal pin 1 de U3:A , il y a un court-circuit de l'alimentation (pas de dead-time)
    • V3 :
      U1 , le collecteur du photo transistor est chargé par 1K sous 24V ... soit 24mA . Le photo transistor ne se sature jamais .
      Le photocoupleur est il assez rapide ?
      R12 C3 D2 , ça sert à quoi ?
      Et quelle usine à gaz ! Il y a des circuits de commande pour demi-pont .
    Et tout ce que je n'ai pas vu !
    J'aime pas le Grec
    christino120
    je reconnais les multitudes fautes commis mai
    V1: cet ensemble R C D forment normalement un circuit d'aide à la commutation sur 50Hz mai il y a erreur D est plus tô en parallèle avec R et non avec C.
    V2: c'est un schéma de principe les temps morts vont se gérés par programmes.
    V3: c'est le premier schéma que jais fait et avec tout ce que vous pouvez voir sa n'a pas fonctionner.
    V4: c'est la version finale le premier µC (pic12f675) génère 3 PWM décalées chacune de 120° dont on peut régler la fréquence et l’amplitude (environ 4KHz de porteuse et 20 à 50Hz de modulante) puis le deuxième µC (pic16f628) divise chaque signal en deux en gérant un temps mort de 1µs puis commande les drivers. mes questions sont:
    -> la fréquence de la porteuse est elle acceptable? si non pourquoi et quelles sont les plages acceptables?
    -> est ce une bonne idée de gérer les temps mort par programmation? si oui, 1µs est grand ou petit pour les transistors choisis?
    -> le driver IR choisis est il convenable ou pas?
    -> au niveaux de l’étage de puissance ????
    -> le filtre est il bon? puisque j’ai utiliser Fp=1/2pi rac(LC) et Fp=60Hz pour les dimensionner.
    et jais comme impression qu'aux instants de temps mort les deux transistors étant bloquer, la bobine du filtre renvois une haute tension aux transistors et ces dernier se grillent plus-que le schémas semble fonctionner à basse tension mais une fois sous 300VDC on compte 5 secondes et hop la mort des mosfets j’aimerais comprendre le pourquoi!!!! merci.
    DAUDET78
    Pas la peine d'envoyer des M.P.
    Je ne connais pas ton niveau de formation en électronique .
    Rien que cette réponse me donne ton niveau .
    Comment veux tu, par soft, introduire un "dead time" ? C'est le signal (et son complémenté !) qui actionne les deux switchs ..... Comment gérer par soft le temps mort ?
    J'attend , avec impatience, ton explication .
    J'aime pas le Grec
    christino120
    je sais je ne m'en sort pas très bien vu que je suis nouveau dans le domaine mais néanmoins jais pu crée des temps morts par soft sauf si je me trompe
    je peut vous envoyer les fichiers de simulation ou les courbes aux différentes sorties du pic. En ce qui concerne les explications enfaite jais crée un compteur et les sorties dépendent de l’état des entrée et de la valeur du compteur
    DAUDET78
    pas avec une seule sortie qui, inversée, actionne deux switchs .....
    J'aime pas le Grec
    christino120
    Regarder attentivement l'oscilloscope et les connections!!!
    christino120
    Regarder aussi les formes d'ondes
    christino120
    en réalité la durée du signale est augmentée de 1us
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    christino120
    Ah ok je vois pourquoi on ne se comprenait pas moi je parle pourtant de V4.
    mai j'ai dis que cela était un schéma de principe laisser cela et revenez sur V4.
    là vous en penser quoi ?
    DAUDET78
    En #5 , j'ai fait des remarques sur V4.JPG ?
    J'aime pas le Grec
    christino120
    jais pas vu vos remarques et c'est quoi #5?
    DAUDET78
    Ma réponse #5 !
    • V1 :
    • V2 :
    • V3 :
    J'aime pas le Grec
    christino120
    merci mai je vois pas de V4!
    DAUDET78
    Normal, je n'ai pas fait de remarques !
    J'aime pas le Grec
    christino120
    Ah je m’excuse jais pas compris!
    je comprend toujours pas comment mes mos se grillent!
    DAUDET78
    On sait enfin où ils grillent !
    - En puissance, il faut un bon schéma
    - En puissance, il faut un bon câblage
    - En puissance, il faut beaucoup d'expérience !
    Tu as chargé avec une charge résistive moyenne ? Du genre, trois résistances de 100 ohm 15W en étoile
    PS : je ne vois pas le rôle de R4 R8 et R9
    J'aime pas le Grec
    christino120
    OK svp vous avez un schema pour la puissance a me proposer ? Si non R4,R8,R9 sont les charges juste en simulation
  1. Electronique de puissance?
    Par FreeDumz dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2012, 17h53
  2. Electronique de puissance ... ?
    Par invitebd2b1648 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 07/02/2011, 18h11
  3. Electronique de puissance
    Par IanCurtis89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2011, 15h50
  4. Electronique de puissance
    Par invited706e100 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2010, 10h35
  5. electronique de puissance
    Par invitee9204031 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2009, 23h23
