[Energie] mette bip au démarrage
    Daidai74
    Je fais de l'électronique et je cherche un moyen pour que quand je passe le système sur ON (autrement dit, quand l'utilisateur appuie sur le bouton on), il y a un petit "bip"pour m'indiquer que le circuit fonctionne bien. Ensuite ce bip s'éteint.
    Merci de m'aider
    DAUDET78
    Re : mette bip au démarrage
    Citation Envoyé par Daidai74 Voir le message
    On peut avoir le schéma du système ?
    J'aime pas le Grec
    Daidai74
    Voici: http://ddelectrotech.com/wp-content/...ring-alarm.jpg
    Je souhaite que la les s'allume un bref moment au lieu qu'elle reste constamment allumée
    DAUDET78
    • Un bip , c'est un signal sonore
    • Un flash, c'est un signal lumineux
    Donc , c'est la LED ton signal ?
    J'aime pas le Grec
    Daidai74
    Oui c'est mon signal
    DAUDET78
    Suivant la durée et la précision que tu veux, ça va d'un condensateur et quelques résistances .... jusqu'à un TLC555
    Le plus simple, étant de virer la LED et de faire biper le buzzer quand on met sous tension
    J'aime pas le Grec
    Daidai74
    Avez vous un schéma de montage type ?
    DAUDET78
    Tu mets un condensateur en série avec une 10K entre Probe2 et probe1
    Condensateur ? entre 47 et 4700µF ( le "+" coté Probe2 )
    PS : mettre une diode 1N4148 entre probe1 et le 0V ( Cathode coté probe1 )
    J'aime pas le Grec
  1. Ralentissement important au démarrage et au démarrage d'un programme!
    Par dob250 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 17/05/2012, 08h03
  2. Demarrage pc
    Par invite61786235 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/02/2011, 16h42
  3. PB démarrage PC
    Par invite04d53c67 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/12/2007, 10h19
  4. Démarrage
    Par Sephi dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/06/2006, 20h45
  5. tv thomson icc5 arret demarrage arret demarrage
    Par invitec5283067 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2006, 11h00
