[Autre] Pb avec ampoule HQI Aquariophilie
    _Victor
    Je rencontre un problème avec mon éclairage a base d'un HQI 150 W. Celui-ci ne n’allumais pas. J'ai changé l'ampoule et toujours rien. J'ai pris la tension aux bornes de la lampe, j'ai bien 230v. A coté du ballast, j'ai un condensateur je pense, c'est lui qui joue le rôle d' amorceur ?
    Et dernière petite question, savez vous ou je peux acheter la pièce, j'habite en pleine campagne.
    En pièce jointe deux photos.
    HAYAC
    Re : Pb avec ampoule HQI Aquariophilie
    IC-CD0000
    et peut-être changer l'amorceur idoine, qui doit être un truc comme ici ? bonne suite
    HAYAC
    IC-CD0000
    euh, oui oui t'as raison, autant pour moi, je me rends compte que le truc du lien que j'ai mis est circulaire (quoique..) et les connexions ont l'air les mêmes, donc ça doit être la même bestiole que tu as mentionné.
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 15/04/2016 à 08h40.
    HAYAC
    , sous réserve, ne voyant pas l'installation complète je ne peut que supposer ...
    _Victor
    Bonjour et merci de vos réponses.
    Je vais commander le composant.
    Dernière modification par _Victor ; 15/04/2016 à 13h40.
    Montd'est
    Citation Envoyé par _Victor Voir le message
    Ne jamais faire ça avec ce genre de lampe, l'amorceur lui balance entre 2800 et 5000 V pour la faire démarrer. Un coup à flinguer ton multimètre ou à t'électrocuter vu que l'isolement pose question.
    Si le ballast conduit et qu'une lampe neuve ne s'allume pas c'est l'amorceur qui est probablement mort, il te faut un amorceur compatible avec un ballast à 2 bornes (dans le cas présent) et une lampe de 150 W.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    _Victor
    J'ai retiré la lampe et pris la tension sur le bornier. Mais j'ai bien pris note de ta remarque.
    L'amorceur, c'est bien le truc rond sur la photo. Je l'ai commandé sur amazone, j'en ai autant de frais de ports que de la pièce. Enfin, c'est exactement le même et c'est le principal.
    HAYAC
    AMAZONE était un exemple, je n'est pas cherché plus ...
    Montd'est
    Oui, dans le cas présent, mais y'a aussi des amorceurs rectangulaires. Et souvent dans l'appareillage d'une telle lampe, y'a un condensateur qui lui pour le coup est toujours cylindrique donc attention aux confusions possibles.
    _Victor
    Oui, j'ai bien vu qu'il existait des rectangulaires, mais comme, je n'ai pas beaucoup de place dans la rampe, je préfère prendre la même réf.
    En tous les cas merci et je vous tiens informé.
  1. Electrolyse de l'eau de mer en aquariophilie récifale
    Par J2M-marley dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/01/2012, 14h41
  2. fer et invertébrés en aquariophilie
    Par invite921c0646 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 03/01/2009, 10h16
  3. [Blanc] pb avec une ampoule de four
    Par invite19727703 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2007, 18h36
